Düse immer über gedruckte Fläche halten.
Dj-EKI
Posted (edited) · Düse immer über gedruckte Fläche halten.
Hi, Ich habe Combing-Modus aktiviert und auf "Alle" gestellt, aber keins der Modis lässt die Düse über die gedruckte Fläche. Es geht zur nächsten Naht indem die Düse einmal versetzt und somit über Luft fährt. Bei meinem schnellen Druck ist das ungünstig. Wie kann ich die Düse über die Linien halten? Die Blaue Linie zeigt den Weg der Düse an. Sie ist leider nicht über die Rote Linie.
Edited by Dj-EKI
    Posted · Düse immer über gedruckte Fläche halten.
    Auf "Nicht in Außenhaut" oder "Nur innerhalb Füllung" setzen.
    Bei "Alle" setzt CURA die Düse zum nächsten Startpunkt für die nächste Schicht und das meistens durch das Modell durch.
    Falls Cura jetzt wirklich direkt über der Außenwand fährt, mit den besagten Einstellungen, könntest du aber auf optische Probleme stoßen.
    Stell dir vor das Material wo du jetzt siehst, dich stört, wird direkt auf der Wand verteilt, OK es mag evtl. weniger sein weil die Düse teils geschlossen ist.
    Nun wird der nächste Layer drüber gedruckt, wo lauter Punkte Kunststoff Knüppel etc. drauf liegen
    Da wird dann stellenweiße die Düse hochgedrückt und da dass direkt die Außenwand ist sieht man das direkt an der Optik der Außenwand.
    Ich hatte das oft bei fließfreudigen PETG
    Je nachdem wie sich das Material verhält mit Retract oder Ohne etc. etc.
    Würde ich da lieber direkt Fahren lassen und dafür die Retract Einstellungen Temperaturen etc. beeinflussen damit das sauber ausschaut.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
