Posted · Wände sind nicht verbunden
Hallo Leute,
was mache ich falsch, dass mein Drucker die Linien von dünnen Wänden (in dem fall 1,5 mm) in der Mitte nicht verbindet. Also die sind überhaupt nicht verbunden, man kann zw. die Wände locker einen Schlitzschraubenzieher schieben. Bei großen Flächen ist alles perfekt, bis auf, dass Fläche und Außenwand auch nicht verbunden sind, aber wahrscheinlich ist das dasselbe "Problem". Ich bin im Thema 3d Druck auch relativ neu, deswegen bin ich mittlerweile wirklich ratlos.
    Posted (edited) · Wände sind nicht verbunden
    Hallo,
    Welche Cura Version?
    Welcher Drucker?
    Sind da alle Wände gleich Stark, Da ja ein paar verschlossen ausschauen und ein paar nicht?
    Falls alle Wände gleich Stark sind, und nur z.B. die Markierte Wand nicht passt würde ich sagen dein Drucker hat ein Mechanisches Problem.
    Aber JA Cura Versionen unter Version 5 haben Probleme mit ungeraden Wand stärken zur Nozzle/Linienbreite.
    Cura 5 hat da zwar eine Variable Linienbreite, aber das macht Meiner Meinung aber auch stellenweiße Probleme
    Also die Beste Druckqualität gibt es wen die Wand ein vielfaches deiner eingestellten Linienbreite ist akt..
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Denk daran, das eine Wand immer das vielfache des Düsenquerschnitts haben muß, um sauber gedruckt zu werden.
    In Deinem Fall, würde ein Düsenquerschnitt von 0,5 mm aufgehen (3x 0,5 = 1,5). Vermutlich ist es aber eine 0,4er Düse, da bleiben 0,3 mm Rest, der nicht gefüllt wird. Ist der Fluß recht hoch, wird die Lücke etwas besser gefüllt, aber geht trotzdem nicht richtig auf.
    Evtl. hilft die Cura Einstellung  drucken von dünnen Wände zu aktivieren.
    Bei deiner Berechnung hast du vergessen das Cura immer pro Modell Wand jeweils eine gerade Anzahl von Wänden drucken will.
    Auch mit einer 0,5 Nozzle wäre ein Bahn in der Mitte mit 0,5 breit eine Lücke, da Cura unbedingt immer pro Wand eine Bahn drucken will.
    -> Rechnerisch ist das Natürlich so möglich aber leider nicht mit Cura < 4.13
    Bei einer 0,4 Nozzel wäre es entweder leicht drüber = 0,1
    Das wären jeweils zwei Wände = 1,6
    oder
    Nur jeweils 1 Wand das wären dann 0,8 = 0,7 Differenz
    3 Wände sind so nicht möglich
    Meine Berechnungen bezogen sich jetzt ohne irgendwelche Wandüberlappung´s Einstellungen, Lücke zwischen wänden Füllen etc.
    Bin jetzt der Meinung das bei einer Linienbreite von 0,4 + Wandüberlappung das trotzdem mit jeweils 2 Bahnen gedruckt wird. Die 0,1 wird von der Wandüberlappung ausgeglichen
    Jetzt ist die Frage mit welcher Linienbreite (Nozzle) gedruckt wird
    Gruß
    P.S.: + Es bezog sich auf Cura 4
    Vor 19 Stunden sagte zerspaner_gerd:
    Jetzt ist die Frage mit welcher Linienbreite (Düse) gedruckt WIRD
    Danke erstmal für die schnellen Antworten 👍
    Ich habe eine 0,4er Düse und Cura 5.1.1.
    Ich weiß nicht ob das was auszusagen hat, aber ich hab auch schon mit einer Linienbreite von 0,37 mm gedruckt und das wäre ja nur ganz leicht unter den 1,5 mm wenn man's aufaddiert und beim Vorschaubild nach dem slicen wurden aus den 3 Linien auch 4,  allerdings hat der Drucker (Anycubic Vyper) trotzdem diesen komischen Spalt gelassen, bzw die Wände nicht zusammen gedruckt. Wie gesagt, weiß nicht ob das Sinn ergibt, aber nach meinem Denken her sollten die Wände dann schon zusammen gedruckt werden.
    Außerdem macht er das ja auch bei Flächen, was für mich ja Mal gar keinen Sinn macht. Ansonsten druckt der ja super und (würd ich zumindest sagen) auch genau. Die Spalte sehen sogar so perfekt aus das man denken könnte, sie wären gewollt. Also ob das jetzt an der Hartware liegt, würde ich mal bezweiflen. Aber bin neu im 3D Druck, also kann natürlich auch sein, dass das alles absolut falsch ist was ich denke.
    Hallo,
    Also ich würde wahrscheinlich auf Extrusions Problemen oder ein Mechanisches Problem an den Achsen deines Druckers Tippen
    Evtl. durch Falsch Einstellungen begünstigt
    zu Schnell und oder zu Kalt Gedruckt
    oder mit zu Großen Geschwindigkeits unterschiede etc.
    Gruß
    8 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Evtl. durch Falsche Einstellungen eingebaut
    zu schnell und oder zu kalt Gedruckt
    oder mit zu großem Geschwindigkeitsunterschied etc.
    Geschwindigkeit und Temperatur habe ich schon sehr viel ausprobiert, aber die Geschwindigkeitsunterschiede habe ich jetzt noch nicht beachtet, werd ich heute mittag Mal direkt rumspielen. Danke für den Tipp👍
    Hast du denn schon mal die Extrusionsbreite geprüft?
    Das sollte man für jedes Filament machen.
    Vielleicht hast du Unterextrusion.
    Ich drucke dazu eine Dünnwand im Spiralvasen Modus weil dadurch der Fluss nicht durch retracts beeinträchtigt wird.
    An den verschiedenen Geschwindigkeiten liegt es nicht.
    Linienbreite passt auch irgendwie.
    Die Leinen berühren sich ja alle, also das passt ja, nur am Ende bleibt ein Spalt in der Mitte, also aus einer Wand werden dann 2 Wände, die halt eigentlich eine Wand sein sollten, aber irgendwie dann doch zwei sind.
    Mathematisch ergibt sich das auch Sinn, man hat eine Wand (bei mir 1,5 mm), dann fährt der da 3 Mal lang und es bleibt halt ein Rest übrig, der nicht gedruckt werden kann, aber kann der Drucker, bzw. der Slicer es nicht so machen, dass er dann noch den Rest mit einer dünneren Linie füllt oder sowas in der Kunst? Ich mein es kann ja nicht sein, dass der Drucker nur Wände drucken kann, wenn die Wände ein Vielfaches von der Linienbreite sind minus sterben 5%. Also kann natürlich auch sein, dass das nur so geht und man nicht alles drucken kann, aber das glaube ich nicht.
    Edited by max16
    Vor 1 Minute sagte max16:
    Edited by max16
    Passt irgendwie?
    Was hast du gemessen?
    Ich habe eine Lösung dafür gefunden🙃. Ich hab einfach den Fluss der Innenwände und jetzt sind die Wände erhöht zusammen. Ob das das Problem war, weiß ich nicht, aber es funktioniert jetzt auf jeden Fall, sowohl bei dünnen Wänden, als auch bei den Flächen.
    Edited by max16
    Solange du nicht die Extrusionbreite kalibriert hast, wirst du immer rumtricksen müssen.
