Mist sorry falsche Datei erwischt kommt sofort
zerspaner_gerd 382
Ja da wirst du mit deiner Vermutung recht haben
Cura zieht scheinbar einfach die Brim Breite von der verfügbaren Druck Oberfläche ab, statt von Modell Auflage Fläche zu berechnen.
Aber ändern daran können wir hier in Deutschen Forum Breich nicht
Wenn du da einen Bug einreichen willst musst du wohl oder übel über GitHub gehen.
Man kommt über Cura Oberfläche oben über Hilfe -> Fehlermelden
Ob das aber gehör findet weis ich nicht.
Habe da auch schon eindeutige Reproduzierbare Fehler eingereicht die wurden glaub bis Heute nicht behoben.
War halt nicht akut und wurde ganz hinten angestellt und irgendwann bekommt man die Info das es geschlossen wurde.
War halt auch kein akuter Bug
Es kann halt sein das dass zu "kompliziert" ist von der Modell Auflage Fläche den Brim zu berechnen, bzw. Ressourcen aufwendiger
Gruß
Kannst Du bitte mal einen Screenshot von Cura mit dem Modell in der Vorschau Ansicht hochladen?
Habe einen Bug Report bei GitHub mal gestellt, vielleicht kommt ja was 🙃
Danke!
Die Bilder sind leider etwas zu klein, um genaue Aussagen zu treffen.
Kommt der "Schatten" rechts vorne, leicht in die dunkelgraue nicht druckbare Zone? Nach hinten links wäre noch minimal Platz.
Das dürfte kein Bug sein, nur ein zu großes Objekt.
Für den Druck muß das Modell über die gesamte Höhe in den hellgrauen (bedruckbaren) Bereich passen. Du hast vermutlich nur die Auflagefläche betrachtet.
Das 2. Bild wäre optimal in der Vorschau Ansicht, und dann größer, das die Grenzen vom bedruckbaren Bereich gut erkennbar sind.
Dein Drucker ist wohl ein paar mm zu klein für das Modell.
Ein Brim wäre nicht nötig, wohl aber reichlich Stützstruktur, da mit der Einstellung "überall".
Könntest eins noch probieren. Einfach für diesen Druck, die Größe des Druckbett um ein paar mm vergrößern. Dazu bei den Druckereinstellungen in Cura, die Größe des Druckbett in X- und Y-Achse, um die paar mm des unbedruckbaren Bereichs erhöhen. Evtl. reicht das schon aus.
Tip: Mit dem Snipping Tool (Windows Zubehör) kannst Du kleine Breiche des Bildschirms aufnehmen, ohne gleich den gesamten Bildschirm aufnehmen zu müssen. Damit kannst Du Details besser zeigen. Oder ein Programm wie Screenpresso nehmen.
zerspaner_gerd 382
Manchmal hilft nur Schummeln.
Ich würde temporär dem Drucker einen größeren Druckbereich zuweisen 🙂
zerspaner_gerd 382
Hallo,
Leider hast du nur den gcode zur Verfügung gestellt.
Kein Modell oder Cura Projekt
Gruß
