Imprimer 2 pièces comme si ce n'était qu'une seule
flwlvl
Posted · Imprimer 2 pièces comme si ce n'était qu'une seule
Hello,
petit soucis dans Cura que je n'arrive pas à corriger. J'ai importé deux pièces, ayant la même hauteur, et je les ai positionné afin qu'elles se chevauchent. Malgré l'option "joindre les volumes se chevauchant", l'aperçu me montre que la buse va passer deux fois à l'endroit où cela se chevauche. Une idée pour corriger ça ?
Merci par avance !
    Je suppose que tu utilises le plugin "Mesh Tools" développé par l'excellentissime @fieldOfView donc lui ou les utilisateurs pourront te renseigner sur son optimisation.
    Ensuite, c'est p't'être plus simple de faire ça dans la CAO, nan ?
    Posted (edited) · Imprimer 2 pièces comme si ce n'était qu'une seule
    Non, je ne connaissais pas mesh tools, je viens de l'installer, mais soit je n'ai pas compris comment l'utiliser, soit cela n'a pas fait ce dont je veux 😞
    En bidouillant d'autres paramètres (de cura), j'ai réussi à avoir qqc d'un peu plus intéressant. Je n'ai plus de chevauchement, on voit clairement que désormais, il y a de l'inclusion. (voir screenshot)
    Mais ce que j'aurai souhaité, c'est que mes 2 pièces, qui se chevauchent, n'en fasse plus qu'une, et que Cura calcule son tracé comme si c'était une unique pièce.
    Oui, faisable en CAO directement, mais vu mon cas d'usage, et les multiples variantes que j'ai, beaucoup plus aisé et rapide de faire le "montage" dans Cura directement.
    Edited by flwlvl
    Si tu importes 2 fichiers et que tu souhaites les combiner, Cura va bien comprendre que ce sont 2 objets distincts.
    Donc effectivement, il va faire un passage supplémentaire. Il ne va pas comprendre qu'il faut faire une opération booléenne.
    Mesh Tool ne te permettra pas d'assembler 2 objets en 1. Et il n'y a, de mémoire, aucune option qui te permettra de faire un seul et unique tracé propre dans Cura. Ou alors si il y en a une, je ne l'ai pas encore trouvé.
    La seule solution qui fonctionne, c'est comme le dit, @darkdvd, c'est d'assembler les 2 objets via un logiciel de CAO.
    Par contre, pas besoin de faire d'opération booléenne pour assembler les 2.
    Juste sélectionner les 2 objets et les exporter sous le même fichier.
    Là Cura va comprendre que c'est un seul et même fichier donc il fera lui même l'opération booléenne 🙂
    Edited by lekid
    OK merci les gars !
    EDIT : bon, finalement, sous logiciel CAO, c'est pas si méchant de faire un assemblage de ce type, même si y'a aucune surface plane.
    Edited by flwlvl
    Il y aurait bien la fonction Merge / Fusionner mais elle fait un peu beaucoup n'importe quoi ^^
    C'est vraiment une fonctionnalité qui manque à Cura, la fusion automatique / paramétrée de deux éléments qui occupent le même espace en ne retenant que la peau extérieure.
    ..ouais sauf que CURA est un slicer.... pas une CAO.
    Ca parait quand même relativement basique comme fonction, et plutôt logique à titre de Slicer que de pouvoir fusionner 2 éléments, sans parler d'addition booléennes à proprement parlé hein, mais bien de "résultat" au titre de l'impression. Et sauf erreur, c'est justement bien ce que tente de faire la fonction Merge, juste qu'elle marche très mal.
    PrusaSlicer le fait très bien, et d'autres slicer également j'imagine, un peu dommage de ne pas disposer de cette fonctionnalité de manière clean dans CURA. Pas mal d'utilisation non CAD-users ont probablement ce besoin.
    On a une explication / roadmap officielle d'Ultimaker sur le fix du Merge, d'ailleurs ?
    Edited by Dadkitess
    Concernant CURA et son développement, c'est ici : https://github.com/Ultimaker/Cura/
    Pour moi, un slicer se doit de slicer simplement.
    Les opérations que l'on peut/doit faire en CAO doivent rester en CAO. Pas besoin de surcharger les logiciels par d'innombrables options (déjà qu'il y en a pas mal et que certains n'arrivent pas à tout maîtriser)
    Après, comme je le dis plus haut, si on veut que Cura gère la chose en 1 seul bloc, il faut juste combiner les 2 modèles en 1 seule et unique STL/OBJ. Cura comprend qu'il ne s'agit que d'1 seul objet.
    Bien sur, c'est facile quand on a la connaissance et les outils associés 😉
    Nombreux doivent être ceux qui veulent fusionner 2-3 STL téléchargés par ci par là et ne touchant pas à la CAO du tout, pour confectionner une petite scène ou réaliser un ensemble fonctionnel proprement solidaire. Et à titre perso, dans mon application professionnels, ça m'arrive régulièrement de vouloir le faire, et mon collègue sur l'impression 3D ne gère pas la CAO et n'a pas les logiciels sur son PC.
    Votre usage n'est pas celui de tous, et la concurrence le fait plutôt très bien, donc... Ce serait une feature bienvenue et loin d'être anecdotique ^^ Et elle est partiellement inclue mais ne va pas jusqu'au bout ou ne fonctionne pas.
    Fusionner 2 fichiers n'est pas ce qu'il y a des plus compliqué en CAO 🙂
    Importer -> Sélectionner les modèles -> Exporter 🙂
    Après oui ce serait intéressant d'avoir un plugin mais comme tu dis, si c'est pour avoir des merdouilles ... ^^
    Après ce n'est que mon avis, mais avoir une base en modélisation est ce qu'il y a de préférable si on s'aventure dans l'impression 3d 🙂
    Je ne dis pas qu'il faut être un expert et savoir modéliser des figurines ou des pièces mécaniques complexe.
    Juste Meshmixer fait très bien le boulot et est gratuit pour assembler des fichiers 🙂
    Après, ça va peut être venir dans Cura mais il faut que les soucis soient remonter sur leur Github et non sur le Forum 🙂
    3d builder fusionne ou sépare des fichiers stl, entre autres. C'est gratuit, présent sur les pc windows nativement ou a rajouter et très simple d'utilisation.
        • 10 replies
