Einstellungen für PETG beim Stringing
knaeckebrot27
Posted · Einstellungen für PETG beim Stringing
Hallo Leute,
ich besitze einen U2+. Für PLA passen die Ergebnisse mit dem Standardprofil. Bei PETG habe ich aber in der Regel starkes Stringing und manchmal auch kleinere Stellen die "verkohlen". Ein weiteres Problem sind Oberflächen, dort schaut das Infill durch. Auf den angehangenen Bildern seht ihr mal alle Fehler in einem Objekt (eine Absaugung für den Staubsauger beim Bohren).
Meine Frage ist, wie ich am besten vorgehe bei den Einstellungen?
Aktuell für rPETG von Reflow : 240° C / 70° C, 50% Lüfter
Habt ihr Tipps und Vorschläge?
Viele Grüße
Alexander
    Druck es doch aus PLA. Da reichen die Materialanforderungen doch dicke aus.
    Ansonsten teile mal ein Projekt, damit man auch deine Retract Einstellungen sieht. Die sind bei PETG wichtig.
    Wobei PETG immer zum Strining neigt. Bzw. deutlich mehr als PLA.
    Posted (edited) · Einstellungen für PETG beim Stringing
    Stringing wirst du bei PETG nie ganz loswerden, da ist immer etwas dabei.
    Nur bei AddNorth PETG hatte ich bisher null Stringing.
    Und verkohlte Stellen sind auch fast immer normal, aber meistens hängt das Zeug dann eher an der Düse und klebt sich irgendwann am Teil fest.
    Was deine Oberflächenqualität angeht, so druckst du zu heiß.
    Ich drucke z.B. DASF PETG bei 230-235°C mit 80°C Bett.
    Empfehle dir einen Temptower zu drucken um den optimalen Wert zu ermitteln, geht bei Ultis ganz easy mit nem Plugin:
    Edited by ManAtArms
    Ja, PLA hätte locker gereicht. Ich habe nur noch ein paar Rollen PETG, mit denen ich wie gesagt schlecht zurecht komme und die ich daher mal für Sachen verdrucken wollte, wo es nicht auf die Qualität ankommt.
    Hier ist das Projekt
    UM2_Dust_collector.3mf
    Danke für den Tipp. Temptower ist im Druck
    230°C schaut doch recht gut aus!
    oder vielleicht reicht auch 220? sehe da keinen Unterschied.
    Ja da muss man etwas studieren bis man Unterschiede erkennt, brauchte bei mir auch eine Weile^^
    In deinem Fall könntest du auch 220-225°C nehmen wenn du langsam druckst, aber je schneller desto höher musst du auch die Temperatur setzen. Hier könntest du nen CaliCube hernehmen und nach dem Druck die Schichthaftung testen z.B.
    Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, deswegen gibts eben die TempTower für ne Schnelldiagnose.
    Hallo,
    Also ich habe bis her glaub 3 PETG Hersteller durch, das oben genannte war nicht darunter, und eines war eigentlich immer ähnlich gleich PETG Fließt Sickert schneller raus wie andere Materialien.
    Somit spielt das "Combing" auch eine große rolle, leider bin ich der Meinung das es da für die original Cura Version noch keine vernünftige einzelne Einstellung gibt bzw. vernünftige.
    Bei PETG müssen halten optimierte kurze Schnelle Verfahrbewegungen gefahren werden, allerdings wegen 3mm ein Retract ist auch nicht Gut (wenn wieder holt hintereinander)
    Mit der Benutzerdefinierten Cura Version von smartavionics fahre ich besser, da gibt es noch eine Weitere Combing Einstellung die wo den Combing weg begrenzt.
    Für mich macht das manchmal keinen Sinn da ewig irgendwie in Modell rum zu gurken, obwohl der direkte Weg der Einfache Bessere ist, vor allem bei Materialien die stark Sickern
    Also einfach gesagt musst du da für dein Teil die richtige Einstellungen zusammen suchen. Es gibt ja einige Combing Einstellung, da wo ich immer den unterschied nicht verstehe, vielleicht Arbeitet eine für dich besser
    Gruß
    @knaeckebrot27 There are strings, and then there are extrusions that didn't stay where they were put.
    In the top view of the real print - that mess around the ID of the top look like extrusions whereas the views from the bottom look like real "stringing".
    PETG is PETG and is soupy but I think you can get better results by changing your "Wall Order" to "Inside to Outside" and see if it makes a difference.
    I print a lot of PETG and I've settled on 230°.  It's stringy (more like "angel hair") but at lower temperatures the layer adhesion isn't as good.  I suppose much depends on the manufacturer but I always use the same one.
