Support auf Objekt starten
herzla
Posted (edited) · Support auf Objekt starten
hi, gibt es einen Weg Cura dazu zu bringen das Support-Material am Objekt zu beginnen statt 15cm weiter unten am Druckbett?
in den früheren Versionen hatte ich es mal geschafft, dass der Support einfach an der Wand anfängt..
nun habe ich dem Modell schon eine kleine Kante gegeben und möchte dass das Support-Material dort beginnt
Edited by herzla
    Posted · Support auf Objekt starten
    Das geht mit dem Stützstruktur Blocker im linken Menü. Einfach den gewünschten Bereich vom Druckbett damit markieren.
    Das Kästchen (Stützstruktur Blocker) anklicken, mit skalieren, und verschieben, in die benötigte Größe und Position bringen.
    einen Support-Blocker auf das Druckbett legen ist eine lustige Idee, danke!
    allerdings klappt das bei mir nicht, weil in dem Bereich serwohl Support für einen anderen Bereich auf der Druckplatte beginnt
    ich habe es auch eben versucht und der Support-Blocker auf dem Druckbett hat keine Auswirkung
    selbst wenn ich den Abstand reduziere Versucht Cura immer noch vom Boden weg zu stützen 😞
    18cm hohe Stützstruktur um einen Zentimeter auszugleichen.. das würd ich gern vermeiden
    Wie hoch ist die Stützstruktur?
    Der Blocker muß den gesamten Bereich inkl. der Höhe abdecken. Der ist aber auch sehr sperrig in der Anwendung.
    Im Bild einmal mit, einmal ohne Blocker.
    Hallo,
    Wenn es ein eigenes Modell ist kann man es auch anders Herum machen und in CAD Programm den Support einzeichnen und in Cura das dann als Support kennzeichnen "Als Support Drucken"
    Dan muss der normale Support Haken deaktiviert werden sonst wird immer noch versucht automatisch Support zu genieren
    Das mache ich immer so bei eigen Erstellten Objekten da ich es meist schon so Zeichne das nur an besonderen Stellen Support nötig ist und sonst nirgendswo
    Ob das allerdings mit diesen Baum Support Funktioniert kann ich nicht sagen da ich es noch nie Verwendet habe
    Gruß
        • 1 reply
