Posted · Non-Planar drucken
Hi Leute,
dieses Feature ist wirklich interessamt, man kann damit non planar drucken und es kostet nichts.
Es braucht lediglich Slic3r und Linux als Hauptsystem und nicht als 2. System, kenne mich da leider nicht aus.
Kann Jemand von euch das ausprobieren? das wäre cool.
Ob Cura dieses Feature verfolgt?
https://all3dp.com/2/non-planar-3d-printing-simply-explained/
Und hier ist ein non planar G-Code zum Ausprobieren.
https://www.thingiverse.com/thing:3842477
    Die meisten Drucker sind dafür nicht geeignet, da der Abstand zwischen Düsenspitze und Druckkopfgehäuse, Fanduct zu klein ist, und dadurch keine gewölbten Flächen zulassen.
    Das ist wohl auch der Hauptgrund, warum diese Drucktechnik sich nicht wirklich weiterentwickelt.
    Das macht eigentlich nur wirklich Sinn durch Airbrush-Düsen - die sind schmal und Hoch - so gewinnst ordentlich Freigang - allerdings sind die Düse auch etwas zickig...  Im Prinzip eine orginaldüse aufbohren, Gewinde rein schneiden und Airbrush eindrehen.
    Gruß, Digibike
    Bei mir ist es auch schon gefühlt ewig her das ich davon was gelesen hatte.
    Stelle mir den Übergang von "Normalen" Drucken auf dieser Druckart schwierig vor.
    Bei den Bildern wo man findet, finde ich die Ränder ja auch nicht immer besonders gut
    Und dann kommen noch die schon erwähnten Punkte dazu
    Ich hoffe das Cura nicht dran arbeitet, es gäbe andere Baustellen die für der Mehrheit mehr Anwendung findet
    Gruß
    Das ist mir schon kar, für privat Anwender reichen auch schon wie hier.
    to-achieve-non-planar-3d-printing-youll-
    Hatte damals auch mitbekommen mit non planardrucken so ein Rechteck mit Splineoberfläche, zu diesem Zeitpunkt war die Programmierung noch nicht ausgereift.
    16 hours ago, ManAtArms said:
    Kannst du bei Ultimaker Druckern vergessen.
    War auch eher eine kurzlebige Idee welche durch 5-Achsen-Druck quasi vernichtet wurde.
    Hab  bisher nur 2x was davon mitbekommen und seit damals komplette Stille.
    Wir reden hier von FDM Drcker, da braucht niemand 5 Achsen.
    In diesem Video hat er auch mit Ultimaker2 non-planar gedruckt, Zeitstempel 1:39.
    Gruß, Digibike
    Da hast du natürlich nicht unrecht, wenn ich mir noch vor einige Jahren zurück denke, sagten alle zweifarbig drucken sei eine Sauerrei und mit viel Nacharbeit verbunden und Heute? Die Techniken werden mit der Zeit besser.
    Gruß
    In dem Video von oben sahen die Oberflächen sehr gut aus, ohne Z-Naht, ohne Verfahrwegen und so weiter und die Flächen alle geschlossen.
    Nur bei einem Teil waren die Ränder nicht toll, vielleicht Einstellungssache.
    Ich sehe großes Potenzial für Ultimaker im Industriebereich, dort werden häufig Prototypen gebaut und heutzutage sind die Oberflächen nicht mehr einfach Flach.
    Ultimaker wirbt auch mit Metallfilament und was man mit non planartechnik alles drucken kann bei Prototypen, innovative muss man sein.
    Noch nix mitbekommen davon maybe?^^
    https://all3dp.com/2/5-axis-3d-printer-the-latest-advancements/
    Ich meinte für Normal Ottoverbraucher, die Meisten kaufen sich einfach nur einen einfachen Drucker mehr nicht, so wie du und ich.
    Speziele Geräte sind teuer und oft Herstellerabhängig wie Filamente, Slicer, Ersatzteile etc. und deshalb braucht Niemand.
          • Heart
        • 4 replies
