Problème de sauvegarde fichier GCode sur Cura pour ubuntu
ymprimer
Posted · Problème de sauvegarde fichier GCode sur Cura pour ubuntu
Bonjour, je me présente, je suis un jeune dessinateur industriel et je viens d'acquérir une magnifique Ultimaker².
J'ai réussi ce matin à sortir ma première pièce! La magnifique boucle d'oreille qui est par defaut sur la carte SD accompagnant la bête.
Dans mon élant de création, je me suis collé à installer Cura sur un Ubuntu 13.10. L'installation à réussi avec succés et j'arrive très facilement à ouvrir des modèles 3D venant d'Inventor.
Mon soucis viens de mon impossibilité d'enregistrer les fichiers GCode sur la SD ou sur n'importe quel autre média (DD, clef usb...). Chaque essai ce solde par un message d'erreur "Failed to save". De plus, l'icône "SD" entre l'icône ouvrir et YM reste toujours grisé.
Je fais appel à la communauté pour savoir si il y a une solution pour résoudre ce problème.
Merci d'avance!
    Ah oui, en effet. Bien que j'ai fais des choses sous Linux, je n'ai jamais rencontrer ce cas.
    Tu utilise quoi comme carte SD ?
    As-tu enclanché le petit truc blanc sur locked ?
    Je précise qu'il ne faut pas de carte SDHC. Elles sont incompatible avec l'ULTIMAKER1 et 2.
    En fonctions de tes réponses, je verrais si il y a moyen de contourné le problème.
    J'utilise la carte SD livré avec l'Ultimaker² de 2GB et non HC. Je me suis fait la même réflexion à propos du lock sur la SD, Mais il est en bonne pistion pour autorisé l'écriture.
    Je pense plutôt à un problème logiciel, car il refuse d'enregistrer du GCode sur n'importe quel type de lecteur (DD, SD et clef USB).
    J'ai tenté une désinstall et une réinstall, mais aucune évolution de la chose.
    Bon,
    Quand tu insère ta carte sd, est-ce qu'avec un navigateur tel que l'explorateur windows tu accède à la carte ?
    Par ce qu'effectivement, si ta carte est mal drivé, elle ne sera pas lisible. D'ailleurs, dans les propriété système tu devrais voir un point d'exclamation si le driver n'est pas fonctionnel.
    A ce moment là, il faudra te penché sur les drivers de ton lecteur, et donc ceux de ta carte qui sont automatique une fois le lecteur reconnu.
    Regarde aussi que tu l'ai pas cocher des options pouvant nuire à l'accès de la carte.
    J'ai aucun souci avec ma carte SD ni avec le lecteur. Il est totalement fonctionnel.
    Alors, peut-être que la solution, pour toi est d'enregistrer sur le disque dur puis de riper le fichier manuellement dans la carte sd.
    Comme dit précédement, il m'est impossible d'enregistrer un fichier GCode par Cura sur n'importe quel support. J'ai déjà essayer sur un disque dur interne, externe et sur une clef usb. Chaque essai ce solde par un "failed to save".
    Alors place ton logiciel en mode administrateur si ce n'est pas déjà fait.
    Bonjour, je viens d'acquérir une ultimaker2 et j'ai le même problème que vous avec l'affichage "failed to save" ... Avez-vous réussi à régler ce problème?
    Clément
    Tu utilises quel version de Cura? Sur Windows ou sur Mac?
    Est ce que tu as les droits administrateur?
    Est ce que tu arrives a écrire sur la carte en dehors de Cura?
    Est ce que le lock d'écriture de la carte est mis ou pas? (il doit être désactiver pour l'écriture)
    Bonjour!
    La détection de la carte SD est parfois aléatoire sous Linux.
    Le plus simple est de décocher la détection automatique de carte SD dans les préférences. L'icone de sauvegarde va changer et permet alors de sauver n'importe où (sur le disque dur mais aussi sur la carte SD ;) )
    Ceci dit, si c'est l'éche de détection automatique de la carte SD qui bloque Cura pour sauvegarder sur tout support, ça vaudrait le coup de remonter ça à Daid sur le github de Cura. Même si je me doute que la version Linux n'est pas sa priorité.
        • 26 replies
