Posted · Micro-coupure électrique UM2+ anciene génération
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec une Ultimaker 2+, quand je lance une séquence d'impression, systématiquement, entre le chauffage du plateau et le chauffage de la buse, j'ai une micro-coupure et un reboot.
Voici mes essais et observations:
- Test de la carte sd et essais d'une autre carte sd;
- Changement du bloc d'alimentation avec une imprimante 3d du même modèle;
- Chauffage manuel du plateau, puis de la buse;
- J'ai ouvert l’emplacement de la carte de contrôle, certaines zones sont légèrement jaunies (cela fait pas mal de temps, d'ailleurs), autour des espèces de soudures carrée, au dos de la carte;
- Pas de condensateurs gonflés/craquelés;
- Ça ne peut pas être la pièce ou se trouve les imprimantes, les autres fonctionnent sans problèmes.
Quand je lance une séquence d'impression, je vais dans les paramètres -> plateau, j'attends que le plateau soit à 60° (config pla) puis je quitte afin de laisser la buse chauffer. Quand la barre de progression atteint environ 90% (au moment ou la buse doit chauffer), la micro coupure survient.
Ensuite, avant de lancer la séquence d'impression, j'avais préchauffer le plateau et la buse puis j'ai lancé la séquence d'impression. Quand la machine débute l'impression, la coupure survient peu après.
Je suspecte que c'est une question d'usure dû au jaunissement de certaines zones de la carte mais sans certitudes. Je précise que ce problème semble être venu depuis au moins un mois mais la personne en charge des machines n'a pas pu me le préciser.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Test to try:
    Pre-heat only the bed to desired temperature - if this works fine.. Turn it off again.
    Pre-heat only the print head to desired temprature.
    IF both of these tests work fine on their own.. then that would point to a faulty power supply.
    Première vérification: est-ce que la prise de l'alimentation sur l'UM2 est bien enclenchée? Il arrive qu'elle soit mal insérée et bouge.
    Ensuite, vérifier que le ventilateur de refroidissement du filament derrière la buse n'est pas en court-circuit au moment où il démarre.. ensuite ben il faut continuer à tester....
    Posted (edited) · Micro-coupure électrique UM2+ anciene génération
    Hi Dustin,
    These tricks had be done previously. The faulty power supply isn't possible, i have tried with another power supply from the same model, the problem still here.
    Bonjour Nano-nc,
    Prise ok, j'avais vérifié plusieurs fois. Le ventilateur de refroidissement fonctionne bien. La coupure se produit alors que la buse n'est même pas encore chaude, la température n'augmente d'ailleurs pas puisque la coupure l'en empêche.
    On dirait que ce serait une espèce d'impulsion qui donnerai l'ordre de chauffer la buse qui pose problème. À chaque fois, le plateau chauffe bien et arrive à la température désignée, c'est vraiment après que ça coince... Et sur l'écran, j'en suis à environ 90%.
    Edited by IronRedstar
    Comment ça ? Que devrai-je faire ?
    Peut-être qu'un faux contact fausse l'information ? C'est une hypothèse.
    Hmm moui... ce serai effectivement plausible: si la sonde du plateau aurait été problématique, la panne aurait surgit pendant la chauffe du plateau (puisque la chauffe du plateau est la première étape) ou un code d'erreur serait apparu.
    Préchauffer la buse avant de lancer une impression, puis lancer l'impression, ça fonctionne mais au bout d'un moment, ça plante, peut-être juste un peu après l'activation du ventilo, il y a un changement de température normalement à ce moment.
    Initialement et récemment, le problème était survenu lors d'une impression d'une heure, ça a planté quand il restait environs 20 minutes et depuis j'ai le problème de manière récurrente.
    Donc la sonde de la tête serait usée ? Il aurai fallu que j'aie une sonde de rechange...
    La sonde ou la cartouche de chauffe au niveau de la tête, oui, ça a déjà été évoqué sur la partie anglaise du forum.
