Hier mal der erste Testwürfel:
Was mich ausserdem stört, ist, dass man die Aussenwände in der Oberfläche sehen kann.
Kann man Cura irgendwie sagen, dass die Aussenwände nach oben hin von Layer zu Layer immer um 1 reduziert werden soll? Also im letzten Layer soll eine Aussenwand gedruckt werden, in der Vorletzten 2, in der davor 3, usw.
So ergäbe sich so eine Art Gehrung.
ManAtArms 56
Das kommt mit dem Material gerne mal vor wenn die Füllung und oberen Schichten zu gering sind.
Da du mit 0,1mm Schichten druckst, würde ich da gleich mal auf 10 obere Schichten erhöhen und / oder die Füllung höher setzen.
Den Fluss würd ich auch auf 100% setzen.
Setze die Temperatur mal höher auf 210°C.
Es kann auch ein Hinweis sein, dass das Material eventuell feucht ist.
Mit was für einem Material druckst du?
Edited by ManAtArmsLink to post
oxoTURULoxo 0
Danke für die schnelle Antwort.
Ich drucke mit PLA.
Habe jetzt mal einen Testwürfel mit den Settings gedruckt und bei der oberen Fläche zugeschaut.
Würde er mehr Schichten machen, würden wahrscheinlich die Löcher verschwinden. Habe nun mal auf 10 erhöht ... der Testdruck läuft.
Bericht folgt.
