Nouvelle version de CURA/nouveau Firmware UM²
vincentd
Posted · Nouvelle version de CURA/nouveau Firmware UM²
Je viens de télécharger le nouveau CURA qui m'a également proposé de mettre à jour le firmware de la machine avec notamment la possibilité de la mettre en pause! :mrgreen:
Ça marche bien, mais pour moi c'était pas une fonction cruciale.
Par contre, sur CURA vient d'arriver quelques vitesses d'impression supplémentaire le inner shell et le outer shell. Il faut que je fasse quelques tests avant de développer sur la question mais je pense que ça pourrais résoudre un de mes soucis à savoir avoir une vitesse d'impression rapide de la structure interne (infill) sans massacrer la partie interne du premier layer qui se calibre sur la vitesse de remplissage, sans avoir à utiliser le brim.
    ou il y a pas mal de petites nouveautés, mais aussi des bugs , des manques et des régressions:
    CURA:
    Bugs:
    - le fait d'importer des profils depuis un Gcode fait disparaitre l'objet sur lequel on bosse.
    - En mode "visualisation des layers", les layers un peu trop en dessous du niveau qu'on est en train de verifier disparaissent, et du coup on a l'impression que Cura fait n'importe quoi.
    - Manques:
    - on ne peut toujours pas régler la température au démarrage. (ou alors je n'ai pas trouvé où).
    - J'aimerai avoir le choix du nom de fichier gcode que j'enregistre sur ma SD, ça me permettrai de faire plein de GCode d'un coup avec différents réglages.
    -Impossible d'arreter le recalcul de cura à chaque changement de parametres.
    Améliorations possibles:
    - faire une vrai différence de couleur entre le layer qu'on imprime et ceux directement au dessous, pas juste une legere nuance à peine visible.
    - Le tweak at Z serai plus utile si on pouvait le parametrer en fonction du numéro de couche plutôt qu'en fonction de la hauteur en mm.
    Firmware:
    bugs:
    - meme lorsqu'on imprime avec la SD, si jamais un cable USB est relié à l'ordi, le fait de l'enlver ou d'arreter l'ordi fait planter l'impression
    - Les fichiers gcode qui ont des accents ne sont pas imprimables depuis la carte SD.
    pouvoir paramétrer tout sur l'ordi (genre des profils de filaments en leur donnant un vrai nom et pas "custom1" et l'injecter dans le firmware de l'imprimante.
    Pouvoir faire des preset de l'ensemble des reglages (flow, temp, retractation, temperatures etc...) et les appliquer d'un coup sur une impression, meme en cours.
    Il faut que je traduise tout ça et que je le soumette à Ultimaker....
    Petite question temps que nous y sommes,
    Je n'arrive pas à controler mon UM2 par le biais de l'USB et mes recherches n'ont pas été très fructeuses, quelqu'un aurait une idée ?
    3Dimpress pour controler l'um2 via l'usb je pense (je suis pas du tout certain) que le mieux est de passer par un raspberry avec octoprint dessus. Je pense que je vais le faire prochainement parceque j'aimerais pouvoir monitorer mes impressions a distance et éventuellement pouvoir couper a distance si ça foire.
    J'ai pas encore trop regarder mais j'ai un raspberry pour un xbmc a la maison (sympa aussi d'ailleurs) et je vais le mettre sur l'um2 prochainement.
    Oh ! Je vais suivre ce sujet :)
    ah bah moi aussi je vais surveiller ça, parce que j'habite à 15km de mon imprimante....et avec une cam dessus en permanence, ça doit etre pas mal de pouvoir au minimum annuler unhe impression et dans l'idéal modifier la vitesse ou la temperature d'impression...
    Moi aussi je suis intéressé par cette idée surtout que j'ai 2 raspberry en stock à l'atelier qui ne savent pas ce que faire.
    Décidément, tu t'es préparé au poil pour ton UM².
    - Manques:
    Je ne sais pas si c'est de ça que tu parle, mai Il est possible de se créer un profile customiser depuis la machine.
    Dans material/settings tu choisis custom au lieu de PLA ABS, et là tu peux choisir les températures la vitesse des ventillos et flux de matière qui resteront appliqué même après un redémarrage.
    Je pense qu'il parle de la température des premiers layers.
    En tous cas perso je trouve que c'est un point important, car je ne met jamais la même température des premiers layers comparé au fonctionnement normal. Un truc automatique devrait le faire..
    Enfin je pense qu'un plugin serait possible.
    Perso ce que j'aimerais c'est de pouvoir régler le flow du premier layer par rapport aux suivant.
        • 30 replies
