Vorstellung + Sammelthread Teile Druckqualität besser machen
miho-tt
Posted · Vorstellung + Sammelthread Teile Druckqualität besser machen
Temperatur und Filamentdurchmesser sind beides Werte des Materials. Die werden im Drucker eingestellt. In den Materialeinstellungen können die Werte mit "customize" angepasst werden. Es können dann zwei Profile abgespeichert werden.
Temperatur hängt sehr vom Material ab, das kann schon zwischen den Farben eines Herstellers unterschiedlich sein.
Allerdings hängt die Temperatur auch mit der Druckgeschwindigkeit zusammen. Je schneller gedruckt werden soll, um so wärmer. Als Start daran orientieren was auf dem Filament für Temperaturen angegeben sind (ok, Faberdashery stehen die glaube nicht drauf). Colorfab "standard white" und Faberdashery "Architect's Stone" drucke ich aktuell mit 215-220°C.
Kommt auch bisschen auf Deine Geometrie an, auf Überhänge, nach außen geneigte Winkel, Brücken etc.
Um paar Testdrucke wirst Du nicht herum kommen.
Das Bett sollte gut ausgerichtet sein und nicht zu heiß. (drucke meist mit 60°, wenn Objekte sich lösen, dann 65°)
Wenn das Bett dann gut ausgerichtet ist, kann in Cura die "Initial Layer Hight" reduziert werden. Nutze hier meist 2 x Layerhight. (Also bei Layern von 0,06mm eine Initial Layer Hight von 0,12mm)
Layer hight von < 0.1mm macht Objekte nicht unbedingt immer besser. Kommt auch auf die Geometrie an.
Bei kleinen Objekten ist es so gut wie immer Hilfreich, mehr als ein Objekt zu drucken. (In Cura "Tools" -> "Print all at once" aktivieren). Entweder das Objekt in Cura duplizieren oder ein Dummyobjekt daneben drucken. Damit haben die einzelnen Layer länger Zeit abzukühlen.
Retraction macht so gut wie immer Sinn. Einzige Ausnahme sind flexible Materialien.
Wichtig bei Retraction ist, dass Dein Baudenzug wirklich null Spiel hat, d.h. am Feeder und am Druckkopf nicht hoch/runter bewegt.
    @mnis:
    Ich verwende auch Ketchup und habe eigentlich wenig Ahnung was das Kontruieren von 3D Objekten angeht. Am Anfang hatte ich auch erhebliche Probleme mit Artefakten innerhalb eines Modell.
    Seid dem ich das plugin Susolid (http://www.susolid.com) verwende habe ich keine Probleme mehr. Das Tool zeigt mir die Probleme im Vorfeld an und ist meist in der Lage sie automatisiert zu entfernen. Meine Volumenkörper sind dann fehlerfrei und lassen sich ohne Probleme mit Cura drucken.
    @Conz: Danke für den Input, ist was dran. Beim Colorfabb white bin ich mit guten 200°C recht gut unterwegs, bei kleinen Teilen, zu heiß wird alles wackelig. Nicht schnell drucken (20-30mm/s). und eben 2-3 Teile auf einmal damit Abkühlzeit da ist. Das mit Bedtemp ist guter Tipp hatte jetzt immer die Standard 75°C, was es nicht braucht.
    Habe die Z-Höhe jetzt so eingestellt, dass ich ganz knapp über dem Bett nur bin, macht nen schönen ersten Layer.
    Wenn das Forum einen direkt upload Button hätte. würd ich ja gerne mehr Bilder einstellen:/;)
    @Miho-TT
    Ich bin jetzt nicht ganz sicher ob es Dir exakt um das Folgende geht, aber vielleicht ist es auch von Allgemeinem Interesse:
    Über das individuelle Foren-Profil kann jedes eingeloggte Mitglied nahezu 24/7 die verfügbaren Galerie-Optionen nutzen. Es können dort unterschiedliche Alben (Public und auch privat) angelegt werden. So wie es aussieht gibt es kein quantitatives Limit und man kann zum Beispiel im Post-Editor via "My Media" direkt und unkompliziert darauf zugreifen, und oder Inhalte aus der Galerie irgendwo anders zeigen (...darauf verlinken). Sicher gibt es Einschränkungen / Richtlinien die Inhalte betreffend, aber das ist bei DropBox und Co. ja nicht anders.
    Und: Retraction soll vorrangig das Herausfließen von Filament verhindern, während der Druck-Kopf ohne zu drucken eine neue Position anfährt. Wie Conz bereits andeutete, gibt es bestimmte Materialien, dazu gehören leider auch nicht wenige PLA-Sorten, die gegen jegliche sinnvolle Einstellungen von Retraction (Filament-Rückzug) absolut immun sind.
    Markus
    Hi Michael,
    ich bin gerade in der Gallery auf dieses Foto von dir gestolpert.
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/6878-foto-290614-16-32-31/
    Schalte das Heizbett mal komplett ab und drucke das Teil nochmals.
    danke für den Tipp. Hoffe Teil hälte dann auf der Druckplatte, aber der erste Layer wird eh gaaanz knapp über der Platte gemacht sollte gehen. Hatte 0.06mm Layerheigt. dann mache ich jetzt mal 0.02 und kein beheiztes bed. PLA erster Layer 210°C danach auf 200°C, Lüfter gleich zeitig miteinschalten.
    Bin gespannt;)
    Das hält schon, keine Sorge.
    Mach mal 0,1mm Layerheight damit man auch die einzelnen Layer sehen kann :-)
