Ouai le plateau est pas assez près de la buse...
DidierKlein 729
Comme dit gr5 le niveau du plateau est trop haut du coup les couches n'adhèrent pas bien.
Ce que gr5 suggère c'est de faire le niveau a la volée en serrant les vis. Tu peux imprimer un objet de calibrage du plateau (y en a plein sur thingiverse). Il faut que les premieres ligne soit bien aplatie et l'une contre l'autre.
Le process pour niveler le plateau est assez semble et rapide pourtant non?
Pourquoi imprimer un objet de calibrage?
DidierKlein 729
Je ne fais que traduire ce que gr5 conseille
Moi je nivele avec la procédure.
Il faut que tu sentes une légère résistance quand tu fais glisser la feuille.
Apres quand tu imprimes si tu as un brim tu peux encore réajuster a ce moment la
Et "légère résistance" en vrai ça veut dire quoi? :-p
Déjà que sur l'UM1 c'est une belle arnaque le coup de la feuille, mais alors sur une UM2 avec les vis je vois vraiment plus le besoin.
Laisse imprimer un skirt de quelques lignes (2-3 suffisent pour une pièce qui fait pas 2cm2), et ralentit la vitesse pendant qu'il se fait, si le plastique adhère pas, tu tournes les vis pour remonter le plateau jusqu'à ce que ça prenne, inversement si ça sort pas ou vraiment trop peu, tu tournes les vis pour légèrement descendre, jusque ce que ça vienne. Tout ça en direct, à la volée, pendant que le skirt se déroule doucement.
Tes 2 premiers tours de skirt sont probablement moches mais tu t'en fous, à la fin c'est nickel et ta pièce commence dans de bonnes dispositions.
Je taquine sur le coup de la feuille, c'est sûr que ça marche aussi, avec l’expérience quand on "sent" à quel point elle doit frotter. Mais ça prend du temps, et la procédure en elle-même est longue aussi.
Bref, je prêche pour ma paroisse, mais de toute façon chacun a sa technique préférée et en change difficilement (en plus je radote ça craint).
Cosodo: ta surface contre plateau sera plus belle que l'intérieur quand tu auras réglé tout ça.
DidierKlein 729
D'accord avec toi Kolia la procédure de la feuille c'est un peu flou
Maintenant que j'ai régler le plateau plusieurs fois je sais comment faire mais au début je galérais bien
Y a t il une hauteur préconisée par le constructeur, je ne me rappelle plus ?
Ou est ce du réglage de process à adapter en fonction aussi du fil utilisé ?
DidierKlein 729
il faut une distance de 0.1mm il me semble
Perso j'ai mis 0.07 et c’est plutôt bien. J'ai utilisé un jeu de cale.
c'est aussi ce que je pensais utiliser, elle sont arrivé ce matin, la veille de l'imprimante nickel
DidierKlein 729
Vous trouvez ca ou des cales de cette épaisseur?
Je pense qu'ils utilisent un jeu de "cales paillettes" , ce sont des cales pour régler l'écartement des bougies de bagnoles.
Moi j'utilise du clinquant, c'est la même chose mais en feuille plus grande.
Si cela t'intéresse, je peux t'en envoyer un bout
Zizon
Typiquement ce genre de truc très utile:
DidierKlein 729
Merci interessant comme truc
Une photo vaut mieux qu'un long discours !!
Merci Kolia
Amazon pour les miennes , un peu partout en fait.
- 1 month later...
J'arrive apres la guerre, mais en effet, c'est bien ce type de materiel que j'utilise.
gr5 2,002
Vous devez niveler la plus proche de la buse. Je recommande à juste tourner les 3 boutons et ne pas utiliser la procédure.
