Posted · Cura berekening printtijd
Ik heb regelmatig dat de printtijd die Cura aangeeft niet klopt met de werkelijke printtijd. Hierdoor kom ik dan bedrogen uit als ik opdrachten wil inplannen. Hebben jullie dit ook, is er een verklaring voor. Hoe kan ik er achter komen hoeveel tijd een printsessie werkelijk in beslag neemt.
    3d genius is een van de online calculators
    De online calculators
    http://www.3dgeni.us/gCodeViewer/index.html
    http://gcode.ws/
    Heb regelmatig hetzelfde probleem.
    Voor mij is de cura tijd best een goede indicatie. Goed genoeg. De tijd op de printer zit er vaak erg naast maar dat maakt me eigenlijk niks uit...
    Mja de tijd op de printer wordt gewoon berekend adhv de huidige posititie in het gcode bestand.
    Als je veel kleine bewegingen hebt (veel gcode) wordt dat best snel uitgevoerd maar lijkt het qua voortgang alsof het nog jaren gaat duren :) Zijn al paar voorstellen gelanceerd dat Cura bvb als comments toevoegd hoeveel % van de print gedaan is zodat (als die dingen in de file staan) er een iets accuratere voortgang kan weergegeven worden.
    Ik ben nog bezig met klokken of de printtijd klopt met de online gcode generators. Ik kom hier op terug.
    Er is/was een bug met Cura's printtijd berekening voor de UM2 en retraction. Dus een print met veel retraction kan er naast zitten met de estimate.
    Ok duidelijk. Dan is de vervolgvraag altijd wanneer komt er een nieuwe versie van Cura waarin dit is opgelost. :wink: Ik maak op onze website prijsberekeningen op basis van de Cura printtijd en de hoeveelheid gram. Voor de geïnteresseerden http://copyshopnhl.nl/prijscalculator.php. Het gaat te ver om klanten nog eens verder door te verwijzen naar een online calculator voor de juiste printtijd (als die al klopt).
    Leuke calculator. Er zit trouwens in Cura ook een calculator.
    Daar kun je in de preferences een bedrag per gewicht of per meter instellen
    Ga je niet de mist in met je brons filament? Lijkt me veel te goedkoop omdat het sg veel hoger ligt.
    Daar kun je in de preferences een bedrag per gewicht op per meter instellen
    Het bronzefill is 49,95 per 750gram, dat is dan 0.067 per gram en die heb ik in mijn script zitten.
    Soortelijk gewicht, ja daar heb ik helemaal niet aandacht, ik heb een aanpassing gedaan. Een stukje PLA is 0,5 gram, bronzefill zelfde lengte 1,5 gram. De prijzen zijn volgens mij erg laag en dat is ook de bedoeling om studenten te trekken. Als er gezegd wordt "ik print het wel bij een vriend" dan is alles voor niets geweest :wink: Bedankt voor de tip!
