Zweifarbig drucken
chris123
Posted · Zweifarbig drucken
Hallo robinlimpek
Version 1 klappt nur mit gutem "bed-leveling"
Ich drucke dafür zuerst einen Text der 0.2mm hoch ist mit ZWEI 0.1mm Layer
Diese Haften prima wenn das Bett korregt niveliert ist (nur PLA)
Dan starte ich den nächsten GCODE der first layer 0.3mm hat damit das ganze drüberstreicht.
Funktioniert einwandfrei so.
So dann dein zweites Beispiel:
Dies DARF NICHT aus 2 GCODES bestehen sondern nur aus einem. Denn wenn du das nicht anpasst startet der nächste immer ganz unten.
Also du musst über das PLUGIN PAUSE AT HEIGHT einstellen wann die Farbe ändern muss gib also den letzten Layer oder die Höhe an bei der noch die erste Farbe druckt.
Dann macht der Ultimaker eine Pause fährt nach oben und du kannst die neue Farbe einführen über Change Filament im Menüt oder wenn du Roberts Feeder hast einfach ausklinken und wechseln.
Dann Resume oder so anklicken und der Drucker druckt den Rest in Farbe 2
Ich hoffe das hilft.
Gruss VISU-AL
    Ich bin zwar Grad im Urlaub;) und kann deswegen nicht nachschauen, aber hat die neue Firmware vom um2 nicht die Option bekommen das Filament bei “pause at z“ zu wechseln? Ich bilde mir ein etwas gelesen zu haben...
    Ansonsten klappt die Methode bei der man zu erst die Buchstaben druckt bei mir sehr gut. Wenn Du keine Dauerdruckplatte verwendest, hilft vll. Haarspray auf der Glasplatte.
    Grüsse
    Chris
    Grüsse
    Chris
    Posted (edited) · Zweifarbig drucken
    Bei 'pause at z' geht der Kopf nach hinten rechts. Ob dabei das Menü auch die Möglichkeit des Filamentwechsels anbietet, weiss ich nicht. Man kann aber mit der aktuellen Firmware auch direkt auf dem Controller auf 'Pause' drücken, dann fährt der Kopf nach vorne links und die Möglichkeit zum Filamentwechsel wird angeboten. Alle meine 'Signs' Serien auf Youmagine sind mit dieser Variante entstanden.
    Gruss, Obi
    Also ich hab es jetzt mit Pause at height probiert aber irgendwie macht er keine Pause.
    Und Manuell pausieren ist nicht so praktisch da muss ich ja genau abwarten und bei dem Richtigen Layer auf Pause drücken das kann schnell schiefgehen.
    Was hast du bei Pause @ Height eingestellt? Bei mir funkntioniert das gut.
    3mm und das Teil ist 3,5mm hoch Sprich der Grundkörper ist bei 3mm aus und die Schrift bei 3,5.
    Das ignoriert er einfach komplett.
    Gibt es keine möglichkeit das er die Pause bei Layer XY macht?
    Wäre sinnvoller finde ich weil ich genau weiß welche die Letzte schicht in der einen Farbe ist.
    Kannst du deinen damit erzeugten gcode mal hochladen (zb dropbox) dann kann man sich das mal genauer anschauen.
    Es gibt keine X/Y Layer du meinst wohl einfach Z-Layer ja: Teilhöhe / Schichthöhe = Layerzahl
    -> Layerzahl mal Schichtöhe = Teilhöhe (für die Pause)
    Normalerweise gebe ich einen Wert im Pause @ Height ein und schaue die Layerview an und siehe die Pause schön..
    0.1 x 47 =0.47mm ->mit first layer +0.3 = 0.50mm
    hier sieht man gut wie er in der Pause da hoch fährt..
    Hallo.
    Jetzt hat es endlich geklappt nach ewig rumprobieren, keine ahnung was der Fehler war.
    Wechsel des Materiales funktiert auch sehr gut aber ich habe ein Problem mit der Druckqualität (Siehe Bild)
    Was kann ich da umstellen damit die Buchstaben schön ausgefüllt sind (3D File, und gcode unter folgendem Link)
    img_20150401_143914.jpghttps://www.wetransfer.com/downloads/c017c2eff4b5bcb79764d4b52e5bf0db20150401124309/3bb39b38173a5d465ba870976131226120150401124309/33b143
    Ich würde mal sagen du druckst in der falschen Reihenfolge.
    Nach dem Beispiel wie es hier gemacht wird müsstest du die Schrift spiegelverkehrt auf die Build-Platte drucken. Darüber dann den schwarzen Anhänger. Und nicht den Anhänger und dann weiße Schrift drauf.
    Wie groß ist der Anhänger? Ich vermute mal er ist ziemlich klein und soll ein Schlüsselanhänger sein. Bei sehr kleinen Buchstaben kenne ich das von Dir fotografierte Problem. Evtl. sind sie einfach zu klein für den UM2!
    0.1 x 47 =4.7mm ->mit first layer +0.3 = 5.0mm
    ich denke mal, so meintest du das :)
    Ja total danke
    [...] aber ich habe ein Problem mit der Druckqualität (Siehe Bild)
    ...und diesen!
    Grüße, Lars
