première pièce imprimé et problème
polaroid
Posted · première pièce imprimé et problème
Salut j'avais commencé a imprimer avec mon imprimante et j'avais choisi le petit robot ultimaker.
Le truc c'est que ça ne fais pas vraiment de tracé très précis... je pense que ça vient du fait que l'extruder sort trop de filament par rapport à la vitesse d'impression qui est de 50 mm/s.
Pouvez vous m'éclairer ?
    hauteur de couche 0,1 mm
    épaisseur de la coque 0,8
    remplissage 20 %
    vitesse 50 mm/s
    température d'impression 220 C°
    Diamètre 2.86
    débit 100 puis 60 ce qui ne changeait pas grand chose... je vais essayer de le baisssé encore.
    Et la photo je n'arrive pas à la mettre, je vais faire mon possible en tout cas j'ai été obligé d'arrêté l'impression quand j'ai vu que ça partait en couilles.
    Tu utilise quoi comme matière ? PLA, ABS ou Autre ?
    Dans tout les cas essaye 210 ° si c'est du PLA , une vitesse de 30 mm/s et laisse le flow à 100%.
    maintenat la buse les axes y et x ne bouge carrément plus, l'extudeur crache le plastique qui se transforme en amas de plastique qui grossit sans arrêt...( même en ayant essayé tes réglage).
    Tu avais bien réglé ton plateau avant ?
    C'est trés souvent par la que le probléme arrive pour celui qui débute
    ouais je l'avais réglé mais ce genre de truc expliquerait que les axes y et x ne bouge plus ?
    Pas de panique, j'ai eu aussi des problèmes a ma première impression.
    J'ai appris, a mes dépends, que très souvent les problèmes proviennent de partout sauf de l'imprimante.
    Fil , carte SD, courant d'air ,nivelage du plateau.
    si X et Y ne bougent plus.
    Tout d'abord
    Éteins l'imprimante et bouge la tête d'extrusion a la main pour voir si rien
    n’empêche le mouvement des axes X &Y (résidus d'emballage , cartons , collant , plastique).
    La tête d'extrusion doit présenter une légère résistance qui est due a la tension des courroies.
    vérifie la carte SD sur un PC, le gcode est peut étre corrompus ou la carte mal insérée dans la machine.
    Ou essaye un autre fichier.
    Il n'y a rien qui bloque le mouvement des axes et je n'ai pas de carte sd car pas d'ulticontroller donc elle est direct branché sur l'ordi. Je vais essayé un autre fichier comme tu dis.
    Ah ! c'est une UM1
    Il serait bien de préciser le modèle d'imprimante la prochaine fois
    UM1 KIT , UM1 Assemblée ou UM2
    Ou change le câble USB
    ouais excuse c'est bien une original en kit, je sais que généralement vous avez des des UM2.
    Non, non :p
    UM1 ici aussi. Par contre il va falloir mettre des photos :)
    Je vais (encore) faire le rabat-joie mais sans ulticontroller tu te compliques beaucoup la vie. En pratique c'est quasiment indispensable, une liaison USB n'étant pas assez stable :-/ (et ça évite de monopoliser un ordi).
    bon je vais essayé de commandé& un ulticontroller mais d'ici là je pourrai pas imprimé ?
    Ça serai quand même cool quelle marche pendant les vacances...snif
    aussi j'ai pensé il faudrait pas réglé un truc dans support (en faite j'imprime sur le scotch bleu qu'il donnent)?
    Je vais essayé de réimprimé aujourd'hui voir si c'est pareille.
    Ça ne fonctionne toujours pas. L'immobilité des axes x et y pourrait elle
    venir du faite que ces axes en question sont trop dur ( a bougé)?
    Au passage, un 'Intelligent Smart Controller' chinois, ça coute 15 Euros frais de port compris, ça a un bel écran et ça le fait très bien aussi ;)
    Bon, faut imprimer le boitier soi-même, mais à ce prix là
    Sinon, comme déjà dit, sans voir ce qui se passe on peut difficilement aider...
    je vais fair mon possible... vous vous faite comment pour mettre des photos ou vidéo ( petite précision je suis sur mac)?
    Il faut d’abord créer une galerie
    tu clique sur "gallery" dans le menu en haut a gauche.
    puis sur "upload"
    ensuite sur "create new album"
    tu upload tes images.
    quand tu reviens sur le forum tu clique "more reply options"
    tu clique "My media" et tu choisis l'image.
    A ta place je verifirai les connections des moteurs pas a pas
    première image, je vais en mettre d'autres.
    la c'était quand les axes x et y marchaient.
    je pense que le problème venait des réglages de température ect
    IMG 0002
    J'ai eu exactement le même problème sur mon UM2 lorsque je la contrôlait par USB les axes ne bougeaient plus et le fil continuait à sortir -> Gros paté !
    Je pense aussi qu'il s'agit d'un pd de com.
    Oula si ce gros paté c'etait censé être le robot, non tu as un autre probleme que la temperature, là c'est pas du tout normal.
    Tu as acheté l'UM1 assemblée ou c'est toi qui l'a montée?
    Si oui, vérifie que les poulies (les petites roues crantées sur lesquelles les courroies reposent) sont vissées bien fort et ne peuvent pas tourner autour des axes. Car là je ne distingue même pas le contour du robot!
    oasis c'était bien ça (les roue crantées pas assez serrées)... maintenant ça imprime quelle sont les réglages pour imprimer en haute qualité (50 microns)?
    Beh tu passes en "expert settings", et tu mets layer thickness à 0.05 et c'est parti. Ou bien dans les "quick seeting" de Cura tu choisis juste la meilleure qualité (60 microns de mémoire). Ensuite l'ajustage des différents paramètres est propre à chaque situation: géométrie de la pièce, type de filament, qualité/rapiditié esperé...etc.
    Je ne sais pas quels sont vos attentes en terme de qualité, mais en ce qui me concerne les plus grosses améliorations en qualité se font sur le réglage physique de la machine (plateau, courroies, axes,...) ensuite sur le choix de la bonne température, vitesse, ventilation... (sans parler de la qualité du filament)
    La finesse de couche n'est pour moi pas synonyme de qualité, la très grande majorité du temps j'imprime en 0,2mm. Une trop faible épaisseur peut même parfois avoir des effets négatif (voir ce post par exemple).
    (Cela correspond à mon utilisation de mon imprimante, chacun a des besoins/attentes différentes, mais on se focalise trop souvent sur l'épaisseur)
        • 31 replies
