DidierKlein 730
Je rejoins mes deux compères au sujet des supports, si tu peux les éviter c'est le mieux.
Après tu peux aussi les dessiner en CAD tu fais des parois de 0.4mm qui arrivent a 0.2mm de l'endroit a supporter et le tour est joué.
Sinon pour les supports automatiques, utilises Cura avec les supports lines ils sont plus faciles a enlever et laissent beaucoup moins de traces. Mais y a rien a faire tant que tu feras des supports en PLA ou ABS tu auras du post processing a faire
rigs 735
La meilleure façon d'utiliser les supports...c'est de ne pas en avoir besoin
ce n'est que mon avis.
Alors oui il y a certaine piece que ne sont pas imprimable sans supports et effectivement la meilleure des solution reste le HIPS soluble apres impression mais double extrusion of course.
Apres avec un bon post-process tu peux eliminer toute trace de support.
Quand je modelise, je m'applique dans le conception et l'orientation a avoir le minimum de porte a faux, du coup jamais besoin de support
