Dépot de résidus sur la buse
rigs
Posted · Dépot de résidus sur la buse
Salut les gens
Une petite question me taraude l'esprit...comment le dépot de matière cramée se dépose sur la buse ?
Vapeur, raclagle, excès ( flow ) ?
    Bon alors nous sommes d'accord pour dire que ce dépôt viens d'un minuscule bourrelet causé par une extrusion mal contrôlée ou un niveau plateau mauvais ( pour la première couche ).
    Un mystère demeure tout de même...pourquoi ce résidu à tendance à défier les lois de l’apesanteur en remontant sur le haut de buse ?
    Bon Ok je deviens lourd je sais mais quand un truc m'intrigue je n'y peux rien... :)
    • 3 weeks later...
    chez moi (UMO+), c'est clairement du a de legeres fuites au niveau du heatblock alu, soit en dessous a la jonction avec la buse, soit au dessus (et la le filament a le temps de bien carboniser avant de couler le long de la buse)
    la premiere fois que j'ai remarqué ca (le premier jour, en fait), j'ai décidé de remedier et de serrer un bon coup...
    ben j'ai pété le filetage de la buse dans le heater et ca a été une brave merde pour le sortir de la.
    il parait qu'un moyen simple de reduire ces fuites quand on imprime en PLA, c'est d'imprimer un peu d'ABS avec un exces de flow, pour provoquer la fuite : du coup, on a de l'abs pas trop liquide quand on imprime aux temperatures PLA qui colmate les breches.
    j'ai pas essayé, pour l'instant j'essuie de temps en temps avec un coton tige.
    ... et quand je reserre la buse, c'est a chaud et TOUT DOUCEMENT
    Bonjour iefbr14
    Même problème que toi sur l'UMO+, il y a une légère fuite de PLA, qui s'écoule sur le heater et la buse. C'est pas top !
    As-tu trouvé une astuce/une solution ?
    Merci ;)
    même problème. un leger suintement surtout quand j'imprime très chaud.
    Je vais tester lors de mon prochain entretien de mettre du ruban PTFE comme en plomberie.
    Tu parles d'entretien, quels sont tes conseils ? à quel rythme entretenir la machine ?
    @ Slett j'en avais parler dans un autre post:
    " Ce que je conseille d'acheter avec:
    du kapton, des petites aiguilles pour "curer" la buse, de la laque, de la graisse au silicone en spray
    ++++ pour les "bidouilleurs +++++
    Les pièces que j'ai achetées ensuite pour être tranquille et ne pas être coincé 10 jours: deux sondes pt100, deux ventilo, une résistance de chauffe, un peek isolator, un tube bowden, des buses de différents diamètres des blocs alu de chauffe, un plateau en verre. total < 100€
    Ainsi je vais pouvoir respecter un programme d'entretien préventif que j'ai planifié ainsi: (base 60 heures d'utilisation par semaine)
    toute les semaines, nettoyage des axes, graissage, vérif des poulies et de l'usure des courroies
    tous les mois: échange de la buse ( sauf si utilisation intensive de filament abrasifs)
    tous les 6 mois: échange bloc alu, peek isolator, hot end isolator, coupleur ptfe, bowden, courroies "
    Ça c'est de l'entretien :rolleyes: !
    Moi, mis à part une goute d'huile de temps à autres sur les axes, je ne fait strictement rien...
    Sur mon UMO j'ai toujours le hot-end V1 (sans téflon), j'ai un V2 prêt à être installé mais il prend la poussière...
    Bonjour,
    Se sont les gaz brulés et les poussières de matière qui se dépose, a la longue.
    Plus rapidement avec l'ABS, le PLA est plus propre.
    Pour l'entretien, goutte d'huile régulière sur les tiges extérieures (palier). Rien, pour l'instant sur les 2 axes de la tête vu qu'il y a des roulements.
    Pour la buse, je laisse refroidir, un coup de réglé et la calamite s'épluche au sopalin.
    Fred.
