Problème d'impression avec filament XT de colorfabb
jithurbide
Posted · Problème d'impression avec filament XT de colorfabb
Bonjour à tous,
Voilà j'ai reçu mon filament xt. J'ai fait ma première impression sans problème. Mais la deuxième ne veut rien savoir.
Voici la configuration :
temp. tête : 245
temp. lit : 70
Losque l'impression arrive à 10-15 couches, l'impression se decolle. voir image :
Xt print
J'ai pourtant mis beaucoup de colle. Auriez-vous une sugesstion, une idée ?
D'ou coup, au beau d'un moment l'impression se fait ejecter du plateau ...
    infill overlab à 55%, ventillation à 100%. Attention on voit deux print. Une n'est pas decollée ,mais elle se decolle au bout de deux ou trois couches suppérieur. Lorsque je parle de ma première impression, il s'agissait du robot ultimaker (un test).
    essaie sans ventilo, avec un infill plus leger, et fais aussi gaffe a la température ambiante : faut essayer de garder l'ensemble de ta piece au chaud pendant le print.
    et plus ta surface de base de base est grande, plus tu risque de décoller : pas étonnant que le robot te pose moins de problemes qu'une piece plus trapue.
    Colle + vire les ventilos et garde le sourire :)
    Ok merci pour les informations. Je ne pourrais pas tester avant jeudi. Par contre, faut-il couper les ventilos tout le temps ou juste les premières couches?
    Tout le temps car ta pièce doit garder la même temperature pendant l'impression et refroifir doucement afin d'éviter ce phénomène.
    Essaies plutôt de bien nettoyer ton plateau...
    J'ai des pièces plus grandes que ça, sans brim et sans colle, et ça ne se décolle pas.
    Je rejoind Amedee, essaye de bien nettoyer ton plateau et lance sans colle, tu peut peut-etre quand meme mêtre un brim.
    ok, je nettoie bien le plateau, et coupe les ventillos. Part contre, que pensez-vous de la température tête, plateau ?
    le XT réagit énormément en fonction de la vitesse d'impression et de la hauteur de couche ( en gros au débit ) :
    Tu peux jouer avec entre 235° et 255 ° et entre 35 mm/s et 55 mm/s.
    Pour la température du lit entre 60 et 70 c'est bien.
    Un petit conseil...met de la colle partout sous la surface de ta pièce...la colle s"'enleve plus facilement à l'eau...il m'est arrivé d'arracher du verre tellement cette saloperie colle bien ;)
    depuis 6 mois j'en utilise jérome, racontes un peu tes misère mignon ;)
    il est vrai que le translucide n'est pas le plus évident de la gamme.
    Alors tu vas essayer ça jérôme, c'est la base :
    t° 245
    hauteur de couche 0.2 mm
    vitesse 50
    Ventilos 0 %
    Débit 103%
    La première couche ne doit pas descendre en dessous de 25 mm/s c'est important ;)
    Et si ça ne te conviens pas nous affinerons :)
    Pour tout les XT jérome.
    Cette petite bête n'aime vraiment pas les faibles débit d'extrusion.
    Toujours garder en tête que c'est loin d'être aussi " accessible " que le PLA.
    j'utilise cette valeur par défaut, maintenant grâce à toi je viens d'apprendre qu'il était possible de descendre en dessous avec le XT couleur :) Merci jérôme !
    Ma solution dans le passé pour un gros print:
    crazy 35 hours print with XT
    Maintenant j'ai du 3DLac que j'applique et je garde le lit a 80 et c'est merveilleux. (http://www.3dlac.com/)
    Merci pour vos conseils. Mes impression sont pas trop mal. J'ai pas de photo mais elles sont bien mieux qu'avant et ne se decolle pas.
    Merci.
        • 28 replies
