Ultimaker orignal + of ultimaker 2
tdalton60
Posted · Ultimaker orignal + of ultimaker 2
Hallo,
Ik ben mij aan het orienteren om een 3d printer te kopen. Ik twijfel tussen de
original + of de ultimaker 2.
Er staan hier heel wat reacties en + en - punten.
Wie kan mij in het kort vertellen welke printer ik het beste kan kopen.
    Op dit moment print ik met een cube pro duo(van mijn baas). Resultaat hiervan valt ontzettend tegen, iedere keer gaat het filament vast zitten of breekt, de lijm die erbij geleverd is plakt dusdanig goed dat het geprinte object veel te vast aan de glasplaat zit,
    De software kan enkel .STL files lezen.
    Nadeel van dit ding is dat het filament lange levertijd heeft en ik tot nu toe niet de beste ervaringen ermee heb.
    Zelf denk ik dat het bouwen van een printer leerzaam is om eventuele reparaties later zelf te kunnen doen.
    Alle Ultimaker modelen slikken ook gewoon filament van andere fabrikanten (zoals ColorFabb, Faberdashery, GermanReprapFoundation) dus levertijd op materiaal is minder een probleem hier.
    Keuze komt neer op:
    * UM2 ziet er beter uit
    * UMO+ is goedkoper
    * UM2 haalt iets betere print qualiteit (niet super veel meer, want de UMO+ haalt ook al super kwaliteit)
    * UMO+ heeft meer mogelijkheden om print qualiteit op te offeren voor snelheid
    * UM2 is makkerlijker in gebruik
    * UMO+ is meer hands-on
    ligt er aan aan de umo+ krijg je sneller problemen maar is goed koper
    en de um2 is mooier en print iets beter.
    je kunt ook nog voor de um2go gaan die in april komt als je wel de um2 wil maar niet het geld er voor heb die is dan kleiner voor kleinere prints en is net zo duur als umo+
    als je veel geld wilt uitgeven komt er ook nog een grotere um2 extend
    De go heeft geen heated bed.... zou ik niet aan beginnen... als budget een probleem is zou ik voor de umo+ gaan...
    Budget is op zich geen probleem. Enig is dat we dus al een printer hebben aangeschaft welke helaas tot nu toe
    ver onder de verwachting presteert.
    Dan is de belangrijkste vraag; wat zijn je verwachtingen? Het kan natuurlijk aan beide liggen; of de printer presteert inderdaad slecht of je verwachtingen zijn te hoog (of beide natuurlijk).
    Het ligt misschien aan de verwachting. De printkwaliteit die de huidige printer levert valt behoorlijk tegen. Daarbij komt dat je iedere printopdracht het printbed overnieuw moet afstellen ten opzichte van de printkop.
    Ook is het filament van dusdanige kwaliteit dat we iedere opdracht hopen dat het filament niet breekt.
    De enige afweging is dus welke uitvoering kiezen we nu.
    Ik stel mijn bed eigenlijk bijna niet af. Op de umo beduidend vaker dan de um2. Ik heb zelf 1x fillament gehad wat erg breekbaar is, maar van de +- 20 rollen die ik op geprint heb was dat de enige.
    Daarbij moet je wel toevoegen, dat de Ultimaker Original+ hetzelfde Z-stage heeft als de Ultimaker 2 dus qua bed leveling en stabiliteit ligt dat vrij gelijk. Ik leg het altijd zo uit dat de printkwaliteit vergelijkbaar is, maar het grootste verschil zit in de ervaring. Wil je enkel op een knop drukken en bekommer je je alleen om de print kwaliteit + de output dan is de Ultimaker 2 waarschijnlijk de machine voor je. Ben je geïnteresseerd in de techniek, hoe de machine werkt en vind je het leuk om de machine zelf te bouwen en eventueel te hacken / customizen, is de Ultimaker Original+ waarschijnlijk jouw machine.
    Bedankt mensen voor de info... Het is uiteindelijk een ultimaker original+ geworden.
    Klaar met bouwen en nu afstellen en printen !!
    Woohoo. Ik ben benieuwd naar je eerste prints!
