Tiens, voilà du boudin
darkdvd
Posted · Tiens, voilà du boudin
Je boudais, mais ça, c'était avant.
Dans un précédent sujet, PasDucLac évoquait un phénomène inexpliqué dans notre langue, phénomène faisant apparaitre ce que d'aucuns qualifièrent d'"ombres"* dont voici un exemple provenant tout droit de ce sujet au titre étrange :
Lissajous, résonnance ou isotherme que vous trouverez ici...
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9292-lissajous-résonnance-ou-isotherme/#entry90007
* ces ombres furent affublées du vocable "Nutation"...plus tard, ce qui provoqua la discorde voir des rires...
PasDucLac suggéra ici ou la de générer du Gcode'from scratch' dans le but de créer un peigne dont les dents feraient environ 3 à 4mm de large espacée d'autant...
J'ai de mon côté mis de côté le côté 'from scratch' en Gcode pour de mon côté générer un objet en 3D, dans sketchup dont voici les dimensions :
Largeur hors tout : 180 mm
Longueur hors tout : 200 mm
Hauteur hors tout : 5 mm
PTAC : < 1T
particularité : composé de murs de 0.5 mm d'épaisseur espacés de 0.5 mm réunis à une de leur extrémité de sorte à ce que la tête travaille exclusivement sur un axe. (genre un peigne à poux pour baba cool repentis)
Résultat, après l'impression de la première couche de 100 microns, sur un plateau calibré à 100 microns à l'aide d'une cale d'épaisseur de 100 microns.
tada !
Certains diront : "mais il aurait été souhaitable d'avoir une impression dans l'autre sens, non ?".
En fait, pour avoir le résultat dans l'autre sens ou si vous préférez sur l'autre axe, vous n'avez qu'a pencher la tête à 90° ou si vous avez du temps à perdre, retourner l'image d'autant dans votre logiciel préféré.
Quel phénomène ce test met-il en évidence : Lissajous ? résonance ? isotherme ? Nutation ?
Mais revenons sur terre....
Si l'on regarde cette impression en coupe, on a une succession de "bosses" dont la hauteur pour une impression à 100 microns serait d'environ 150 microns au plus haut, soit une montée vertigineuse digne d'un juge de paix au tour de France 2012 (dont le départ fut donné de Liège d'ailleurs) de 50 microns (à la louche).
Alors ?
Deux solutions :
1/ soit la tête monte et descend
2/ soit c'est le plateau qui monte et descend
Partons du principe que le plateau ne bouge pas (je sais c'est arbitraire).
Il reste 1/
A-t-on un cycle ?
Oui, de 5, soit 5 points haut et 4 points bas.
Sont-ils espacé régulièrement ?
Oui et a équidistance.
Alors ?
C'est mécanique.
Merci pour votre attention.
:mrgreen:
C'est mé ca nique, ou plutôt, c'est à cause de ce qui met en branle la mécanique de nos chères imprimantes 3D : le jeu de fonctionnement et le jeu de montage.
Arbres et poulies
Il y a forcément du jeu, sinon les poulies ne rentreraient pas sur les axes et il faut les serrer, ce qui provoque un léger décalage de l'axe de rotation des arbres ou nutation :shock:
Arbres et douilles
Pareil, jeu.
Arbres et paliers
Pareil, jeu.
Tout changer pour minimiser les jeux : arbres, paliers douilles courroies poulies.
Mais la question que d'aucun se pose : cela a-t-il une influence sur l'adhésion de l'ABS sur le plateau ?
Hein ?
    C'est beau :rolleyes:
    Te serait il possible d'imprimer la même chose en décalant le plateau sur un côté de quelques cm ? voir si les creux bougent avec le plateau ou pas :)
    Et du point de vu adhésion de l'ABS, c'est pas ces creux de quelques microns qui foutent la merde.
    Mais comme dirait un ancien proverbe chinois.
    ON VA PAS TORTILLER DU CUL POUR CHIER DROIT.
    TheGrid12
    Impression #1 : la grille de test ou "peigne" a été positionné au centre.
    Impression #2 : la grille a été décalée d'un bon centimètre à vue de CURA (>| X |<).
    Conclusion : les "décalages" sont fixes.
    épicétou
    Note : j'ai stoppé l'impression car pour moi, pas besoin d'aller plus loin.
    Moi je pense que la vitre modifie d'elle meme ses creux et ses bosses juste pour nous faire &é"$ù$ !!!!
    Je ne pense pas que la planéité de la vitre soit en cause.
    inverse la vitre (pour imprimer sur l'autre face) pour voir.
    Je ne pense pas que cela serve à grand chose....
    en effet si ce n'est pas la vitre le problème ça ne fera rien
    et si tu avais raison pm_dude, hein !?
    :blink:
    J'ai retourné la vitre et calibré la tête....
    vitre recto :
    vitre verso :
    Interessant ça :) tu as le gcode? Peut etre sur youmagine?
    Maintenant l'idée c'est que nous n'avons plus qu'un seul problème mais 2 !!!! :shock:
    OYE OYE Annonce à la population :
    Nous recherchons un Marbre d'environ 200*200 sur 5 mm d'épaisseur :)
    Je ne pense pas que ce soit un problème.
    Quand tu as retourné ta vitre, il y a surement eu une poussière ou je ne sais quoi ou alors tu as des résidus qui sont restés sur ta face d'impression.
    Le mieux serait de refaire la même chose avec une mise à niveau avant d'imprimer surface inversée.
    Dans tous les cas là les "trous" sont toujours au meme endroit, on est juste face à une élévation en Z anormale mais complètement indépendante des creux et trou observés précédemment.
    Pour info, j'ai calibré après avoir retourner la vitre.
    Si je retourne a nouveau la vitre et que recalibre et que j'imprime, je retrouve l'état de "recto"...
    :shock:
    De toute façon il sera impossible de déterminer si cela viens d'un défaut de planéité avec ce système, le réglage du plan Z est beaucoup trop aléatoire en fonction de chacun...vis en peu trop haute ou trop basse,ect...
    Donc tu te commande des tiges pour les axes?
    Je vote pour les paires d'axes qui servent à la fois de guides pour X et Y, et de transmission de mouvement pour Y et X.
    Ils ne sont pas rectifiés, donc le diamètre n'est pas constant sur leur longueur. Ils ont aussi un battement (l'axe n'est pas droit). D'où ce mouvement de la tête en Z.
    Angelo
    @pm_dude Commander des axes ? Mais elle marche très bien mon UM2 :blink:
    Bon, ce test qui permettait à l'origine de mettre en évidence un problème de "montée / descente" de la tête pendant l'impression permet visiblement de montrer que la vitre n'est pas parfaitement plane....mouais.
    Si je fais la synthèse des remarques à ce sujet, je dirais :
    - les arbres de la bestiole n'étant pas rectifiés il y a forcément un jeu ce qui explique la montée descente fort minime de la tête lors de l'impression, montée évaluée à environ 50 microns (0.05 mm)
    - la vitre elle non plus n'est pas parfaitement plane ou tout du moins, les deux faces sont différentes en terme de planéité.
    Conclusion (la mienne) : malgré tous ces handicapes, elle fait quand même vachement bien le taf, non ?
    David
    Perso je pense qu'avec une couche de 0.3mm le problème ne devrait même pas apparaitre
    Mais qui fait une première couche à 100 microns ? Qui ?
    Moi je le fais jamais en tout cas j'en vois pas l'utilité perso
    Moi je suis a 0.15mm tout le temp. Est-ce nécessaire? nope... :)
        • 26 replies
