(UM2)Décalage de l'impression
bernard
Posted · (UM2)Décalage de l'impression
Bonjour,
Merci pour la qualité de ce forum.
J'ai une UM2 depuis quelques mois, et ce matin, en voulant imprimer, avec Cura, je constate un décalage du positionnement de l'impression sur le plateau, vers l'arrière, alors que dans CURA la pièce est centrée.
C'est une pièce que je fais régulièrement et qui est sauvegardé sur la même carte SD.
Idem, lorsque je sauvegarde une nouvelle pièce, par Cura, sur une carte SD. Toujours vers l'arrière.
Y'a t'il un réglage x,y de la tête, butée ?
Pourtant lorsque l'impression s'arrête, elle se remet en position habituelle repos.
Par contre, lorsque je démarre l'impression, la tête se positionne à gauche, mais pas jusque devant, elle se frêne, dans un bruit audible. Ceci pourrait expliquer de décalage.
Je n'ai pas fait de mise à jour, dernière version de Cura 14.12.1
Pour info, avec Simplify 3D, je n'ai pas ce souci.
Une pièce centrée sur le plateau du logiciel est aussi centrée sur le plateau d'impression !
Merci de vos lumières !
    • Replies 100
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Bonjour PM,
    Non, je suis parti du principe que j'imprimai d'une carte SD que j'ai depuis des mois, sans changements de réglage sur le gcode.
    C'est tout simplement une plaquette test que j'utilise lorsque j'achète un nouveau filament, afin de l'ajouter à mon nuancier de couleurs.
    J'ai vu machine setting, mais j'ai pas fait de changement dans cette config.
    Par contre, je viens de voir que "origine au centre de la plate forme" est décoché ? mais je ne pense pas que ça ait un rapport...
    Bonjour, commence par vérifier si tu n'as pas un pignon qui a pris du jeu ainsi que le serrage du moteur qui se trouve au fond à gauche dont les vis sont accessibles du côté gauche de l'imprimante quand tu la regardes.
    Il faut appuyer sur le moteur pour bien tendre la courroie si elle est devenue molle...
    Bonjour, OK je vais regarder de ce côté, merci
    J'ai de toutes façons un problème d'impression qui se rajoute.
    J'ai réglé le plateau plusieurs fois, et l'impression est inexistante à certains endroits sur la 1ère couche...malgré le calage avec une jauge de précision, 1mm et 0,1mm.
    Bizarre.
    Buse bouchée ?
    Non aussi fait déjà, par méthode atomic !
    J'ai eu ces soucis car en passant de filament PLA Colorfabb (merveilleux), à Makershop (moins bien), c'était pas bon. J'ai le feeder de Robert, pour info, qui marche mieux que l'original.
    J'ai changé le filament à l'instant, ça sort bien, uniformément.
    Faudrait peut-être que je la réinitialise en réinstallant le software d'usine ?
    Il n'y a pas de raison si ça marchait correctement avant mais as-tu flashè ton imprimante en passant CURA sur la 14.12.1 ?
    non ça j'avais pas fait ! j'ai encore v14.06.3 (fbrc8)
    Je ne sav
    je ne savais pas qu'il fallait changer le soft en même temps que Cura !
    ça dépend des versions : certaines incorporent le firmware des imprimantes.
    Et je te confirme : mon UM2 est bien en version 14.12.1
    Flash et ça devrait aller mieux.
    Y'a la version 15 qui vient de sortir. Où récupères-tu le firmware, j'ai pas trouvé dans le support Ultimaker ?
    OK firmware remis, j'essaie.
    ok go !
    ok l'impression se fait à nouveau proprement avec Colorfabb, mais elle est toujours décalée vers l'arrière.
    Le moteur de gauche a la courroie bien tendue, celle qui rejoint l'axe.
    Je termine cette impression, et reviens plus tard, merci !
    Cette impression s'est bien passée.
    Par contre, j'ai fait plusieurs tests.
    Et à chaque test l'imprimante démarre à un autre endroit.
    De plus j'ai un dépôt irrégulier de PLA. Lorsque l'impression se fait plus vers l'arrière, c'est OK.
    Lorsqu'elle est centrée sur le plateau, le dépôt est irrégulier.
    Rappel : Cura 15, firmware flashé, feeder robert, plateau calé, buse débouchée (lorsque changement de PLA, sortie régulière) courroies assez tendue, je l'ai depuis 7 mois sans en avoir fait un usage intensif, car pas trop le temps.
    Si quelqu'un a une idée, elle est bienvenue.
    Merci d'avance !
    Quand tu dis qu'a chaque fois tu refais le test, c'est le même gcode provenant de la carte que tu lances et qui se décale sur le plateau ?
    Ce décalage est il sur le même axe ? Genre d'avant en arrière ou de droite à gauche ?
    Dans ce cas, si c'est lié à un axe, il y a de fortes chances qu'une poulie tourne sur l'arbre...
    Comme darkdvd, regarde si tes poulies sont bien serrées sur les axes.
    Oui c'est toujours décalé vers l'arrière.
    Peux-t'on, imprimante éteinte, déplacer la tête afin d'accéder aux axes ?
    Suis pas sûr que ce soit cela, car dans ce cas, l'impression serait faussée aussi, si une poulie devait être desserrée.
    Car lorsque l'imprimante démarre avec la pièce vers l'arrière, l'impression est nickel.
    SI la pièce est positionnée au milieu, l'impression n'est pas bonne, comme si le plateau était déréglé.
    A force, on fait plein de choses et on sait plus trop.
    OK je vais vérifier les axes. Merci.
    Oui c'est le même gcode, la même carte.
    Oui les vis sont bien serrées. J'ai remarqué que le ventilateur de gauche touchait la paroi. La tole était un peu déformée, à la longue, je pense.
    Mais cela ne change rien. Lorsque l'impression démarre, la tête se met en place à gauche puis elle est comme freinée. (bruit)
    Et ce "frein" explique ce décalage, elle ne va pas au bout de l'axe Y, vers l'avant.
    Sûr que ça m'empêche pas de dormir, mais ça ne le faisait pas avant.
    Et si tu veux imprimer plusieurs pièces en 1x, celles qui sont sur le plateau de Cura au fond (donc vers l'arrière), risquent d'être dans le vide, comme je l'ai constaté hier.
    La tête va au-delà du plateau, et le filament se balade dans le vide !
    Les fins de course sont bien fixés aussi !
    J'ai remis Cura 14.12.1 + firmware
    @Bernard. Tu peux faire une courte vidéo au moment ou tu as ce bruit et ce freinage ?
    Hello Electromu.
    Oui bien sûr, comment je la post ?
    Fait 20 Mo
    En utilisant la galerie la limite est de 20mo. Donc ça peux passer. Sinon il faut l'héberger sur un autre site gratuit du type dl.free.fr et nous donner le lien
