UM2: Petit nouveau mais déjà content !
alain13260
Posted · UM2: Petit nouveau mais déjà content !
Bonjour à tous,
J'habite moitié à Paris ( St Germain des Près) et moitié au soleil, à Cassis, dans le sud.
J'ai reçu hier ma première imprimante 3D , une Ultimaker 2, et le robot est sorti très vite avec le PLA trouvé dans la boite.
Du coup, j'ai pris un fichier sur Thingiverse, un support Ipad, et en 3 heures il est sorti avec les réglages par défaut .
Je crois avoir fait le bon choix avec l'UM2 !!
Tout cela m'a l'air plus que correct, mais je crains quand je sortirai des réglages par défaut pour d'autres matières ! .
Au fait, au cas où, est-il possible de revenir facilement aux réglages par défaut ??
Car je crains un peu mes maladresses dans les premiers paramétrages.
    Bienvenu Alain. Revenir au reglages de default est tres facile. Si tu passe a "quickprint", choisit un profil, et puis tu va a "switch to full setting", le dernier Cura va te demander si tu veut garder les settings, pour le "full mode", correspondants au "Quick profile" que tu avais choisi. Si tu les garde, ca c'est le default, ca ne va pas changer.
    Bonjour à tous,
    Salut et bienvenue à toi :)
    Je penche pour des supports inexistant, à tu coché "support en contact avec le plateau" ?
    Sinon,le mieux est de te créer des supports fait perso.
    Bienvenue ! Et content que tu sois content !
    J'ai déjà imprimé ce "roulement à billes" mais je l'ai fait avec support et il est assez bien sorti mais c'était pas super (quand même mieux que le tien).
    Bienvenu ! :)
    bienvenu,
    Tu t'attaques directement a pas facile :smile:
    en prenant des objets avec un coté plat face plateau c'est plus facile.
    sinon faut passer au support et j'ai pour l'instant pas trop réussi mes surfaces avec support
    Mais je débute aussi
    Bien sur que je n'ai pas coché "supports" !!! Merci, je pensais que Cura le faisait si besoin était !.
    Je crois que tous les newbies comme moi commencent par poser des questions RFM (Read the Fucking Manual pour les rares qui ne connaitraient pas) .
    Bon, et mardi je reçois outre encore du PLA, de l'XT dont on dit beaucoup de bien !.
    Alors je pense que vous n'avez pas fini de me lire !
    Pour les surface avec support le raft est obligatoire :wink:
    euhh merde je veut dire le brim :mrgreen:
    Bien venu
    Une question : pour enlever l'objet, il faut exercer une certaine force, sinon une force certaine.
    Faut-il pour cette opération démonter la plaque de verre pour pas risquer d'exercer trop de force sur les axes du plateau ??
    Salut alain
    Chacun sa technique j'ai envie de dire !
    quand tu penses que le décollage de la pièce va devenir un combat entre elle et toi alors enlève le plateau, pas forcement pour les axes tout de même robustes mais surtout pour éviter d'exploser ton plateau ;)
    Comme ça tu auras par la même occasion plus d'espace pour manipuler ta pièce.
    Salut Alain, bienvenu.
    Suffit juste d'attendre que ça refroidisse.
    Ou si tu veux continuer d'imprimer, tu en achètes une autre, et après avoir fini d'imprimer tu enlèves ta vitre, tu mets la 2ème et tu continues....
    Sinon, il faut y aller au burineur...
    Patience :) au début j'arrachais mes impressions (et j'ai meme eu un bout de verre de mon plateau avec une).
    Ne met pas trop de colle et attends que ca refroidisse (une dizaine de minutes au moins) apres ca vient tout seul :)
    Moi je travaille dans un pièce à 14 degrés et quand c'est froid c'est déjà détaché. (faut juste attendre que ça refroidisse)
    c'est facile a dire mais parfois on est impatient :smile:
    je ne mets pas de colle
    c'est pas con l'idée d'avoir plusieurs vitres.
    Moi, ça dépend du matériau mais en général j'attends et hop ! ça ce décolle tout seul au bout de quelques minutes.
    Pour le coup des vitres, oui : mais les changer sans recalibrer le plateau me semble très aléatoire au niveau des résultats sur la première couche...
