Bonjour
Après avoir perdu une impression du a une coupure d'électricité je me suis acheté une multiprise ondulée 400 VA pour <80€. Ce type de petit onduleur domestique n'ont pas une grande autonomie environ 10 mins mais cela préserve aussi des microcoupures, surtension, foudre, chute de tention...
La puissance d'un onduleur est exprimée en VA ou en volts Ampéres.
Pour faire simple et bien choisir un onduleur, il faut connaitre la consomation total du nombre d'apareils branchés dessus (en watt). et diviser ce chiffre par 0.66 ce qui vous donnera les VA necessaire.
Exemple pour mon UM2 la consomation max 220 watt.
220 watt / 0.66 = 333 VA. Bien entendu ce chiffre de 333 VA est un grand minimum il est fortement conseillé de prevoir une marge suplémentaire.
Il faut aussi savoir qu'il sera tres difficile de dépasser les 30 mins autonomie (meme avec 1200 VA) pour ce genre d'onduleur domestique surtout si l'on veut rester dans des prix < 200€.
la durée de vie des batteries est de 2 a 3 ans, comptez une trentaine d'euros pour une batterie neuve.
    Non je n'ai pas mesuré et a mon avis une UM consomme effectivement moins.
    Toute fois sur le manuel ultimaker il est mentionné consommation max 221 watt.
    Donc j'ai gardé cette valeur pour l'exemple.
    y'a l'air d'avoir un paquet de coupures de courant par chez vous =)
    Posted · Onduleur
    Chez moi c'est un peu le cas,
    j'habite en pleine pampa, le réseau électrique est d'époque et EDF ne fera jamais rien pour 10 pèlerins :/
    Bonjour,
    Obligatoire chez moi également. Un jolie meuble a roulette qui protège la moitié de la maison.
    Merlin Gerin de 3500watts de mémoire :-P
    Fred
