Posted · Ultimaker 2 druckt nicht alle Flächen glatt!
Hey Leute,
ich arbeite seit einigen Wochen bei der Arbeit mit dem Ultimaker 2.
Mein Problem mit dem Drucker ist, dass ich nicht verstehe warum er nicht alle Flächen glatt druckt sondern nur einen großteil und ein paar andere total rau und ohne wirkliche Struktur. Ich wäre sehr dankbar für Tipps oder Lösung des Problems da ich damit bestenfalls Teile für die Produktion herstellen möchte aber durch die rauen Flächen dies unmöglich ist!
Vielen Dank schonmal für eure Hiilfe und Tipps.
Lg UM2Forscher
    Kannst Du das Problem näher beschreiben? Durch die Drucktechnik sollten die Seiten und Oben immer etwas die Schicht- bzw. Linienstrucktur anzeigen. Je geringer die Schichtdicke, desto weniger ist der Effekt zu sehen. Die Unterseite ist immer die glatteste, da die erste Lage mit etwas "Überdruck" auf's Bett gelegt wird und sich daher besser schließt.
    Schau dir mal den Visual Ultimaker Troubleshooting Guide an. Dort sind die meisten Probleme mit Bild beschrieben und auch jeweils Abhilfe beschrieben.
    Gruß,
    Reiner
    Ja also bei meinen Druckversuchen sind die meisten Seiten so wie die untere was sehr gut ist. Allerdings sind ab und zu seiten dabei die nicht so glatt sind, sondern man die einzelnen Fäden des Druckers sehen kann. Ich meine damit, dass der Drucker beim drucken ja immer einzelne Linien zieht und diese kann man eben sehr gut sehen auf den rauen Seiten und das möchte ich vermeiden da dies zu Problemen führt.
    Deiner Beschreibung nach scheint es sich um einen "Hairy print" zu handeln:
    Leider gibt es dafür bisher noch kein Patentrezept. Versuche mal, die Nozzle mit der "Atomic" Methode zu reinigen oder verwende mal, falls möglich, ein anderes Material.
    Die Düse aussen sauber zu halten hilft da durchaus auch...
    Okay vielen Dank für die Tipps ich werde sie bald anwenden und euch dann bescheid geben wie es verlaufen ist. :)
    Du kannst auch folgendes ausprobieren:
    - deine Drucktemperatur reduzieren
    (zB. Ultimaker PLA black wird bei mir ab 220°C deutlich unsauberer als bei 210°C)
    - deine Druckgeschwindigkeit reduzieren
    (Manchmal ist die Düse so schnell unterwegs, dass das Filament reisst)
    - deine Retract-Einstellungen verändern
    (höhere speed / distance = weniger Stringing, aber mehr Filament-Abrieb)
