Posted · Tempsensor und Heizpatrone zerstörungsfrei entfernen
Moin Jungs (und Mädels, falls auch da),
kann mir mal jemand kurz erklären, wie ich die beiden oben genannten Bauteile aus dem Messingblock bekomme, ohne sie zu zerstören? Imho quasi unmöglich... vor allem, je länger man schon gedruckt hat. Da reisst man immer das Kabel ab und der Rest bleibt stecken. Bei einem unserer Ultis hat sich wohl das Gewinde am Messingblock verabschiedet, jetzt geht das Aludrehteil vom PTFE Kuppler nicht mehr drauf und ich möchte sehen, ob ich den Block retten kann. Hab vor einem Monat schon mal beide Kabel abgerissen bei dem Versuch, Temperatursensor und Heizpatrone rauszukriegen, möchte das nicht nochmal machen... Merci!
LG Marcus
Hallo Marcus,
ich hatte bei mir vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem als ich meinen Standard-Block gegen den Olsson Block getauscht habe. Bei mir war nur der TEmperatursensor das Problem. Ich habe den ganzen Block von der Anschlussseite mit richtig viel WD40 geflutet und dann auf 100°C aufgeheizt. Dann konnte ich ihn am letzten halben Millimeter der Blechhülse mit einer Spitzzange fassen und mit drehenden Bewegungen langsam rausziehen.
Gruß,
Reiner
    Ich habe mein Gerät mittlerweile ca. 10 Wochen.
    Nach ca. 3 Wochen hatte ich das erste mal die komplette Düse
    dicht weil ich ständig von PLA zu ABS und zurück wechselte.
    Als ich VORSICHTIG versuchte angeleitet durch ein YouTube Video
    ) die Düse abzubauen,
    musste ich mit erschrecken feststellen dass der PT100 trotz komplett
    herausgedrehter Madenschraube, trotz Aufheizen und wd40 so fest saß
    dass ich beim versuch diesen zu entfernen nur die Leitungen in der Hand hatte :(
    Nach einer endlos lang gefühlten Wartezeit von 3 Wochen erhielt ich dann endlich
    meinen ORIGINAL PT100 Temperatursensor der Firma Ultimaker (welcher in meinen Augen übrigens
    unverschämt teuer ist).
    Um mir die Kosten des PT100 und den Ärger beim nächsten Reinigen zu ersparen,
    entschied ich mich kurzerhand mit einem 2mm Bohrer durch die Mitte der Bohrung des PT100
    Temperatursensors im Heizblock zu bohren.
    Seither gelang es mir bisher 3 mal den Temperatursensor unbeschadet durch einführen eines 2 mm Stahlstifts durch die Bohrung nach hinten herauszudrücken.
    Gruß Tyler
    Wenn das Ding ganz fest sitzt, kann man auch von vorne ein Loch bohren. Mit Gefühl, etwa 5mm tief.
    Dann mit einem geeigneten Stift vorsichtig rausdrücken/schlagen. Wichtig: Block dabei nicht einspannen, besser irgendwo gegenhalten.
    Hallo,
    dass man den Temperatursensor meist nur sehr schwer heraus bekommt liegt daran, dass dieser durch die Madenschraube ganz leicht eingedrückt wird. Das Sensorgehäuse wird somit ganz leicht gestaucht und es ensteht eine kleine Delle oder Kratzer durch die Madenschraube.
    Ich habe Ersatz-PT-100B Sensoren auf Lager. Diese sind ohne dem 3mm Gehäuse und können leicht ausgetauscht werden. Das habe ich bereits mehrmals gemacht. Wenn Interesse besteht, einfach bei mir melden.
    Hallo Zusammen
    Ich habe mir vor knapp 2 Wochen einen neuen Düsensatz von Ultimaker bestellt da ich im Glauben bin, dass diese mittlerweile verkohlt oder wie auch immer ist (Druckzeit 950h+).
    Nun habe ich die Temperatur etwas genauer beobachtet da mir bei grösseren Druckobjekten von ca. 20h+ immer wieder die Düse verstopfte. http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/13531-20150317-170126/), hoffe jetzt ehrlich gesagt es ist die Düse und nicht „nur“ das Teflon Teil.
    Diese Filament Verformung habe ich wenn ich die Temperatur auf 210° einstelle (Druckgeschwindigkeit 30, Infill war bei 10+)…
    Jetzt habe ich durch das beobachten bemerkt, wenn ich die Temperatur auf 220° einstelle habe ich eine Schwankung zwischen 214° und 224°. Was „sollte“ hier bei der Temperatur die Toleranz sein?
    „Daumen mal Pi“ würde das bedeuten (wenn ich mit 210° drucke), dass die Temperatur zwischen ca. 205° bis 213° schwankt (mit bisschen Toleranz). „Früher“ bei ca. 300-400Druckstunden liefen drucke mit 200-210° durch, mittlerweile verstopft es sich und ich möchte auch keinen 50h+ Druck starten wenn ich nicht weiss ob es klappt.
    Lange Rede kurzer Sinn:
    Was habt ihr für Temperaturtoleranzen und wäre es besser gewesen ich hätte den Temp.sensor mitbestellt und nicht nur das Nozzle-Kit?
    Besten Dank
    Gruss pixl
    Hey pixl!
    Genau das gleiche hatte ich bei meinem UM2 von Anfang an, habs nur nicht gleich bemerkt.
    Nein, so viel Abweichung sollte nicht sein, +/-1° Schwankung wäre gut.
    Hier gibts mehr Info:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8201-u2-kann-die-temperatur-nicht-konstant-halten/
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/6517-um2-temperature-vary/
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8160-nozzle-temperature-range-while-printing-910-degree-celsius/
    1. Möglichkeit: Wärmeleitpaste zwischen Heizpatrone/ Sensor und Heizblock.
    Die sollte temperaturstabil sein, also möglichst nicht austrocknen beim Betrieb.
    Angeblich funktioniert http://www.ebay.de/itm/eXtreme-Cool-360-Big-Pack-Gaming-Warmeleitpaste-/111029453232?pt=DE_Computing_W%C3%A4rmeleitpasten_Zubeh%C3%B6r&hash=item19d9df01b0.
    2. Softwareseitig: PID Autotune. Hab ich selbst nicht probiert, da das erste wunderbar geholfen hat (abgesehen vom Austrocknen)
    Die Suchfunktion im Forum ist leider murks, lieber bei google mit 'umforum' als Zusatz suchen.
    Viel Erfolg!
    Hallo,
    mach doch PID-Autotune und schreibe die neuen Werte in die Firmware. So mache ich das bei allen Geräten und habe eine max. Temperaturschwankung von ca. 0,2°C.
    MfG
    3DPrinterstore24.de
