Slt et bienvenue,
J'ajouterai que pour le Flow, laisse le a 107 c'est très bien !
Pour ton souci, il faudrait nous montrer, ça sera plus simple pour nous de t'aide.
Slt et bienvenue,
Bonjour et bienvenue sur le forum
Pour les photos:
Moi je laisse le flow a 100% sauf pour la base des vases (j'ai enfin réussi a les faire étanches en montant a 110% sur les couches du bas).
Avec la photo on pourra t'en dire plus.
Regarde dans liens utiles il y a quelques sujets qui pourront peut etre te guider
@ Didier c'est pour ça que les vases que je fais sont pas étanche, parce que j'ai un flow de 103, merci
Je dois avoir une vingtaine de vases qui fuitent ^^ et la j'en ai fait 3 avec cette méthode et pas de soucis ca tient.
Autre chose (je ne sais pas si ca a quelquechose a voir) pas de plateau chauffant juste du blue tape
Il faut mettre une couche de vernis plastic Dip pour étancheifier les vases
Pour qui soit étanche vous les faite en PLA ou en XT ?
Bonjour à tous et merci à tous ceux qui m'ont répondu .
Je joins deux photos macros pour illustrer les problèmes dont je vous parlais hier soir :
Sur la première on peut voir les gouttelettes et les stries , sur la seconde on peut voir le dernier passage de la buse avant que j'arrête l'impression avec un bord en dents de scie .
J'ajoute que j'ai constaté dernièrement que le plateau chauffant était bombé (environ 0.3mm au centre) ce qui n'est pas vraiment surprenant , vus les cycles thermiques qu'il subit , mais ce qui est plus inquiétant c'est que le plateau en verre est lui aussi déformé sur les côtés droit et gauche avec un défaut de planéité de 0.15mm . Il s'ensuit des écarts de température de plus de 10° entre le centre et les bords (mesurés au thermomètre infrarouge) qui pourraient peut-être expliquer des choses ?
Sinon , pour apporter des réponses aux uns et aux autres , l'ABS que j'utilise vient de Makershop , les courroies me semblent correctement tendues , les poulies sont correctement serrées , je règle l'horizontalité du plateau plutôt 10 fois qu'une , la buse est nettoyée régulièrement , bref tout est normal en apparence . Le seul point sur lequel j'ai un doute c'est la sonde de température de buse que j'ai démonté une fois en étant obligé de forcer un peu et que j'ai peut-être endommagé dans l'opération .
A très bientôt
Chris
J'ai déià vu un sujet sur le plateau qui ne chauffe pas uniformément, je ne sais pas si c'est un cas général ou pas, mais ce n'est pas un cas isolé en tout cas.
Ton ABS fait quel diamètre? 2.85mm c'est ce qui est recommandé pour l'UM2.
De plus si je peux te conseiller quelque chose par rapport a la matière c'est le PLA (colorfabb entre autre). Si tu as besoin de résister a des contraintes (thermiques ou mécaniques) une bonne alternative à l'ABS est le XT de colorfabb (ou encore mieux le XT-CF-20 mais qui est plus violent pour les têtes en laiton (prévoir de la remplacer rapidement).
Sur tes photos c'est un peu dur de dire comme ça, pour les traces sur le dessus on dirait du filament déposé lors d'un mouvement (travel). Pour ça tu peux augmenter la vitesse de déplacement dans Cura a 200m/s voir 250mm/s.
Tu peux également rajouté le paramètre z-hop when retracting dans la config expert a 0.075 il me semble.
Pour les vagues j'ai un peu du mal a interpreter la photo.
Est ce que ca se produit sur la premiere couche ou partout? Ca pourrait venir du vitesse d'impression trop rapide?
Bonjour Didier et merci pour ta réponse .
C'est bien du 2.85 mm . Le XT , je viens de l'acheter mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé les bons réglages et les résultats sont assez décevants .
Pour en revenir aux photos , le défaut se produit sur toutes les couches mais ce n'est pas uniforme : il y a des zones qui sont impeccables . Et pour la vitesse d'impression , j'imprime généralement la première couche à 20mm/s et les suivantes à 50mm/s . Le z-hop est déjà à 0.075 .
Mystère !
Pour le XT je te conseille outer layer speed 20, inner layer speed 30, infill speed 30, temperature 240, bed temp 70, layer 0.1
Merci , je vais essayer çà à la première occasion !
electromu 364
Bienvenue !
Le flow c'est la quantité de matière extrudée. Si tu est à 100% cela correspond à tes paramètres Cura.
Si tu change la valeur en cours d'impression ça te permet d'augmenter ou de réduire le débit.
