Print halverwege in de lucht - geen filament
cornelisp
Posted · Print halverwege in de lucht - geen filament
Goedemorgen, ik heb nu voor de tweede keer (heb de printer pas 2 weken) een situatie waarbij hij een lampenkap aan het printen is (14 uur) en dat hij ergens halverwege in de lucht gaat printen. Altijd net als ik ga slapen :) Nou zal dat er niet veel mee te maken hebben, maar ik hoop dat jullie weten waarom dit gebeurt en wat ik er aan kan doen? Of kan dit soort zaken soms gewoon gebeuren?
In dit laatste geval is volgens mij het filament vastgelopen (gebruik Easyfill PLA) maar weet ik niet zeker. Er kwam in iedergeval niets meer uit en heb het PLA moeten verwijderen en er opnieuw in moeten doen.
Hopelijk kunnen jullie me helpen... al vrees ik dat ik met dit mooie weer lang moet wachten op antwoord :)
Fijn weekeinde,
Cornelis
    Goedemorgen naamgenoot,
    moeilijk om van afstand te zeggen wat er vannacht foutgegaan is.
    Zoals je zegt sommige zaken gebeuren gewoon.
    Wel zonde van de printtijd....
    Geen idee welke printer je hebt, (je zou dat in je profiel op kunnen nemen, dan komt het onder je naam).
    Maar kan van alles zijn, plaatselijk iets dikker filament, knoop in de rol. Bij een ingewikkelde print, veel retracties op dezelfde plaats(grinding).
    In elk geval als ik een langere print alleen laat.......
    Zorgen dat ie goed vast zit, flinke brim, dikke eerste laag, (smorgens je halve print op de grond en een boel spaghetti in de printer).
    Checken dat de filament goed op de rol zit... met vervangen van de rol heb je er snel een knoop ingemaakt.
    Bij een UMO of UMO+ het stelschroefje voor de invoer slagje extra.
    Opletten met retracties, Instellingen genoeg in cura tegenwoordig, printafstand tussen retracties, minimale invoerlengte.
    Borsteltje printen om filament voor de invoer schoon te houden,https://www.youmagine.com/designs/dust-filter,
    Iets veiliger hogere printtemperatuur instellen als het kan wat kwalitiet betreft.
    en de printsnelheid op 75 of 80% ( op 14 uur kan dat extra uur er ook nog wel bij).
    Vanzelfsprekend bij een UMO of + van een sd kaart printen en de usb kabel eruit voor de zekerheid....
    Webcam instaleren? 's-nachts wordt moeilijk maar verder kun je hem dan af en toe van afstand in de gaten houden.
    en veel suc6 bij een volgende poging...
    groeten Kees
    Bedankt voor de snelle feedback mannen..
    Ja ik heb een UM2 en retraction aanstaan.Ik ben deze aan het printen:
    http://www.thingiverse.com/thing:509657
    Ik heb hem staan op:
    Layer height = 0,2
    shell = 0,8
    fill density = 20
    print speed = 80
    (had geen support en raft/brim aanstaan)
    nozzle size = 0,4
    initial layer thickness = 0,3
    travel speed = 120
    infil speed = 0
    Als ik zo het verhaal van Kees begrijp, kan het dus ook liggen aan het filament. Stel dat je idd een verdikking hebt, wat doen jullie dan in de praktijk? Gooien jullie die rol dan weg omdat hij niet meer betrouwbaar is of nemen jullie genoegen met het opnieuw printen met eventueel dezelfde problemen?
    Hallo Cornelis,
    Als ik je settings zo eens bekijk, en de print die je maakt, lijkt mij dat je te snel print.
    Een print speed van 80 met veel retractions, ik zou zelf dit op speed 50 printen.
    ik denk dat dit samen te vatten is als : aint gonna happen..
    je print inderdaad heel snel, zou max 50 doen.. en afhankelijk van hoe oud je UM2 is zal je feeder zich gaan ingevragen in het filament na enige tijd als er ook maar enige frictie is van een oude bowden tube of een slechte teflon coupler..
    ik heb dan veel geluk dat het wel gelukt is... maar ik hou er rekening mee dat ik het de volgende keer op 50 speed moet doen.. bedankt voor jullie feedback!
    grr te vroeg gejuigd.. laatste 30 min ging het fout..... pfffff
    weer wat geleerd,, jammer dat dit weer 14 uur heeft gekost.
