Enchainement des étapes : du scan au print !
MCA
Posted · Enchainement des étapes : du scan au print !
J'aimerai bien y arriver.. Pour l'instant j'ai abandonné j'attend les réponses de chacun voir ce qu'il en est.. Je suis repartit sur du PLA pour faire un proto assez complex. Je regarderais le forum de temps en temps pour savoir si les gens ont réussi à imprimer du POM et puis surtout COMMENT ! :p
    • Replies 55
    • Created
    • Last Reply
    Posted Images
    • 1 month later...
    Ça fini par se décoller avec le scotch sur les longues pièces (j'imprime des éprouvettes de traction) mais pour ta pièce il y a moyen que ça passe.
    C'est intéressant cette idée d'imprimer des éprouvettes de traction. C'est pour faire des tests de traction sur du POM, ou bien plus spécifiquement du POM imprimé 3D ?
    Plus spécifiquement du POM imprimé 3D, il y aura toujours un peu de vide dans une pièce imprimée 3D donc je pense pas retrouver des propriétés méca aussi bonnes. Ça peut être intéressant de comparer avec une éprouvette injectée.
    A voir ce que l'empilement de couches et l'extrusion lors de l'impression apporte :)
    OK c'est exactement à ça que je pensais :)
    Tu as essayé d'imprimer une éprouvette à la verticale? je crois pas que ça résisterait bien longtemps en traction :)
    Curieux de voir tes resultats!
    Je n'ai pas essayé, c'est vrai que j'aurais peut être moins de problème d'adhésion comme ça. Mais pour une éprouvette imprimée verticalement, j'ai l'impression qu'elle sera plus fragile en traction du fait des couches horizontales.
    Oui oui bien sur, c'est ce que je voulais dire. L'adhésion entre les couches c'est le point faible de cette technologie.
        • 2 replies
