Onderdelen passen niet altijd even goed
Luukswa
Posted · Onderdelen passen niet altijd even goed
Hoi!
Ik loop tegen een probleem aan dat ik heel vaak openingen, hoekjes etc, moet schuren of veilen voordat deze passen..
Dit lijkt me toch niet de bedoeling? Het frame ging ook heel lastig in elkaar, het zelfde geld voor de printkop.
Ook de assen van de printkop steken uit en daardoor kun je de caps er niet goed voor schroeven.
Zijn er meer mensen met dit probleem en is dit normaal?
Groet,
Luuk
    Hallo Luuk,
    Het forum is in principe voor de eindgebruiker, heb je support een mail gestuurd?
    Meestal als ik een mail stuur heb ik binnen 24 uur antwoord.
    Klinkt overigens als een vreemd probleem, mede omdat alle onderdelen gestandaardiseerd zijn en tijdens het samenstellen bij Ultimaker meerdere checks kent.
    Groeten,
    Curt.
    Als ik het goed begreep zijn er 2 maten van as lengtes, check voor de zekerheid dat deze op de goede plek zitten,
    uitsteken mogen ze niet, maar moeten strak opgesloten zitten met de caps, dus ook geen speling.
    je moet inderdaad een beetje bewerken om de delen goed in elkaar te krijgen, dit zorgt wel voor een strakke passing, wat nodig is.
    als je een paar foto's post, kunnen een beter beeld krijgen van je problemen :)
    Posted (edited) · Onderdelen passen niet altijd even goed
    De assen zitten op de goede plek, dat weet ik bijna zeker.
    Het is ook niet dat ze ver uitsteken oid.
    Als ik ze vast schroef (goed vast) dan draaien deze niet meer en kan de print kop niet bewegen, dit lijkt me toch ook niet de bedoeling.
    Voor de rest ging het frame ook zeer lastig in elkaar en moet er een hamer aan te pas komen.
    Nu ben ik met het dispensie systeem bezig van het materiaal en pas de schroef niet in de bearing.. zeer vervelend allemaal.
    Edit: Ik zal vanmiddag/morgen wat fotos voor je plaatsen.
    Het is hout, wat erg lastig is mbt toleranties (natuurproduct enzo).
    Als je ze vast schroeft moet je de assen wel goed haaks op elkaar zetten, anders beweegt de kop nauwlijks.
    Het moeten hameren is geen probleem. Zo heb ik de machines die ik in elkaar gezet heb ook gedaan :)
    Voor zover ik weet staan de haaks op elkaar.. ik zal fotos maken, misschien is het dan duidelijker.
    Tevens een support ticket ingediend via het ticket systeem.
    (En de assen horen toch te draaien? Anders bewegen de rupsbanden ook niet..)
    Ja, maar in de assembly guide zou iets moeten staan mbt haaks staan van de assen. Is een beetje lastig uit te leggen.
    De caps die de (draaiende) assen opsluit, hoeven niet strak tegen de behuizing te zitten, je draait deze aan tot er geen speling, heen en weer, meer is.
    deze caps moet je ook geregeld controleren, om te voorkomen dat er speling ontstaat en de print kwaliteit beïnvloed.
    Ah dus ze hoeven niet helemaal strak te zitten, verklaart een boel.
    Bedankt voor de reacties.
