Kleine Teile
hofmanns-modellbau
Posted · Kleine Teile
Hallo Lutz,
was verstehst du unter "klein"?
Mit einer 0.25er kannst du sehr feine Strukturen drucken, aber es dauert dafür eine Ewigkeit...
Kannst du bitte mal ein Beispiel geben welche Teile du drucken möchtest, dann könnten wir die Situatuion besser einschätzen.
    Hoi Lutz!
    Ich machte eine kleine Batch von 0.15mm, die sind von einem Japaner gekauft worden! Er schreibt Kanji damit.
    Leider ist mein Werkzeug kaputt gegangen dabei.
    Ich erwarte Teile und werde diese ende Juni wieder liefern können.
    Wenn Du sehen willst was möglich ist, dann sehen was der @labern macht. Er ist eine Autorität kleiner Teile. Mach mal google "worlds smallest drill".
    Mit 025 kannst du Vieles machen. 0.1 u kleinere layer height.
    Hoi Lutz!
    sweet man, Let me know when you get in smaller nozzles. I have been searching for ones that are smaller.
    Danke euch ,
    ich versuche seit einigen Monaten auch immer noch den Robo zu drucken . Die Qualität ist zum Heulen.
    Mit dem Drucker möchte ich eigentlich Figuren,Möbel, Autoteile Drucken in den Maßstäben 1 zu 45 und 1 zu 32.
    Wenn ich mir so die Beiträge durchlese, bauen eine menge Besitzer ihre Drucker um auf andere Düsen.
    Sollte ich das auch machen ?.
    Würde ich dann eine andere / bessere Qualität bekommen ?.
    Was würdet ihr ändern am UM 2 um eine bessere Qualität zu bekommen.
    Die fertigen ausdrucke benutze ich als Uhrmodelle , nach dem Drucken werden diese nachgearbeitet und Eingeformt.
    Die Druckzeit ist mir nicht so wichtig, lieber wäre mir eine gute Qualität.
    Lieben Gruß
    Lutz
    Posted (edited) · Kleine Teile
    Hallo Lutz,
    ich drucke Material für 1:10 Modelle und bin gerade dabei meinen UM 2 auf den Olsson Block umzurüsten. Ich rüste aber nicht wegen der Druckqualität um, sondern um mit 0.8mm zu drucken. Von der Druckqualität war ich eigentlich recht zufrieden. Kommt halt auf den Anspruch an das Modell an. Druckst du den Roboter so wie er auf der SDCard kam ? Wenn nicht welche Toolchain nutzt du ? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man vieles durch Reperaturfunktionen bzw. Durchsehen in Cura (Schichtansicht) verbessern kann.
    Den Block gibt es bei @swordriff www.3dsolex.com. Dort gibt es auch ein Einbauvideo von einem der Forenmitglieder. Gerade hat @DidierKlein einen Guide online gestellt, wo der Umbau Schritt für Schritt erklärt wird http://www.ideato3d.be/actualites/install-the-olsson-block-on-your-ultimaker-2/ (Eventuell oben noch auf Englisch umstellen).
    Der Vorteil des Blocks ist dass man zwischen Düsen wählen kann. Der UM hat ja nur 0.4mm. Der Nachteil ist, dass der Temperatursensor kaputt gehen kann. Bei mir ging der auch nicht raus. Daher habe ich ihn im alten Block gelassen und mir einen neuen Temperatursensor bestellt. Den gibt es übrigens auch bei @swordriff.
    Gruß,
    Nils
    Hoi Lutz!
    Habe den möglicherweise kleinsten Elektrobohrer von @labern an der 3D printshow in London gesehen. @swordriff: Wenn Du diesem Mann eine 0.15mm Düse gibst, wird sein nächster PRint nur unter dem Mikroskop zu sehen sein... :)
    Hallo Nils,
    bei mir geht alles über die SD Card.
    Meine Zeichnungen Rep. ich immer. Das habe ich bereits gelernt.
    Was mich doch wundert ist .... eine menge an UM Besitzer bauen ihre Geräte um.
    Ergo kann ich davon ausgehen das der UM nur die Grundbasis ist , um daraus etwas besseres zu Bauen.
    Hatte ich auch mit meiner Fräse gemacht. NA gutdann werde ich dieses Projekt mal in angriff nehmen.
    Ich berichte darüber.
    Lieben Gruß
    Lutz
    Lieber Lutz @hofmanns-modellbau
    Du musst überhaupt nicht umbauen um 1st-klassige resultate zu haben. Die feine qualität bringt nur mit etwas Zeit und Erfahrung die korrekt eingeschtellte Machine.
    Der Umbau auf auswechselbare Düsen hat 3 andere Vorteile:
    1, bei verstopfte Düse sekundenschnell diese auswechseln.
    2, bei umsteig auf andere Materialien gleichzeitig Düse wechseln weil es dann viel weniger verstopfungs probleme gibt.
    3: Du kannst die standard Düse 0.40mm auf eine ganz munzigen oder riesengrosse sekundenschnell austauschen, damit Du zb wie der @labern sehr klein (@dim3nsioneer: bald mikroskopisch), oder wie der @didierklein riesengross drucken kannst.
    Vielleicht ein cooler effekt im modellbau, kleine Teile mit dem grossen Mundstück ausdrucken..
    Hallo Swordriff,
    bei meinen Ausdrucken mit einer 0,4mm Düse sind die ergebnisse für die Tonne.
    Einen Durchmesser von 0,2 mit einer 0,4mm Düse zu Drucken schaffe auch ich nicht.
    Die Qualität ist mir wichtiger als die Zeit.
    Meinen Kopf habe ich gerade abgebaut , und den Messingblock zu Vermessen.Fräse mir dann mal einen.
    Wäre da nicht die Frage , warum aus Messing ?. Alu gibt die Wärme besser weiter .
    Lieben Gruß
    Lutz
    Hallo Lutz,
    kannst du vielleicht mal ein paar Bilder hochladen und sagen, was dir nicht gefällt. Es gibt von 3dverkstan einen Guide. Dort werden die Standardprobleme behandelt. Ich drucke gerade mit der 0.8er Düse auf 0.1 mm und das sieht sehr gut aus.
    Wie bereits auch andere geschrieben haben: Du brauchst nicht umrüsten und auch mit der 0.4er Düse kann man gute Ergebnisse erzielen, wobei hier die Definition von Gut auseinandergehen dürfte :-).
    Gruß,
    Nils
    Lutz: Ich verstehe dein Text nicht, leider.
    Das mit Alu hab´ ich verstanden.
    Alu leitet besser, aber alle andere qualitäten sind geringer oder abweisend: Weniger masse, weniger energie für "burst mode", sehr zerbrächlich, weildem Messing selbstschmierend und zäh ist.
    Schwieriger zu verarbeiten weil das Material "kurz" ist.
    Leitet temperatur so gut dass das ganze stück sich bem verarbeiten noch mehr vergrössert und die Toleranzen deshalb schieriger zu berechnen sind, und und und...
    Hallo zusammen,
    @ Nils : Diese Hilfe habe ich komplett durch. Abgesehen das diese Liste nicht in Deutsch ist, und beim übersetzen ( nicht mit Google ) so manches nicht zu verstehen ist. Den sinn darinn.
    Bei einem Würfel, wieso ist die gegenüberliegende Seite mit Haaren und fehlern versehen als die drei anderen. Beim drehen des Würfelsum 90 Grad werden drei seiten schlecht. Welche Logig ist dahinter zu verstehen.
    Ich kann mal Bilder dazu einstellen.
    @swordriff : nun den unterschied von Alu zu Messing ist mir bekannt, wobei ich bei Alu F70 nehmen würde.
    Bei dem anderen Text meinte ich kleine dinge , wie Finger einer Figur. Mit einer 0,4mm Düse habe ich einen kleinen Klumpen PLA. Der Drucker Fährt die Bahnen , nur die Düse gibt zu viel Material raus, auch wenn ich den Vorschub an dieser Stelle kleiner Stelle. Das meinte ich
    Lieben Gruß
    Lutz
    Hallo Lutz,
    das kannst Du doch an einigen Stellen in Cura einstellen. Kannst Du mal deine Cura-Einstellungen posten ?
    Hast du etwas an deinem Drucker selbst angepasst ?
    Welches Fillament benutzt du genau ? Hast du den Drucker danach eingestellt (Durchmesser, Temperaturen ....). Ich habe bei ABS so gut wie alles angepasst, weil ich hier im Forum / im Netz bessere Einstellungen gefunden habe.
    Gruß,
    Nils
    Nils,
    ja kann ich machen , einen Bildschirmausdruck.
    Cura ist zwar einiges nun auf Deutsch , aber eine erklärung ist das immer noch nicht.
    Es sind viele dinge die für mich keinen Sinn ergeben, weil es sehr gut umschrieben worden ist.
    Was aber nun diese einstellung bewirgt ist nicht klar.
    Holland meldet sich auf solche fragen nicht.
    Mache ich dir .
    Lieben Gruß
    Lutz
    Hi Lutz,
    Man kann die Einstellungen auch als TXT Datei speichern. Wenn Du ein paar Bilder postest können wir dir sicher helfen, was optimiert werden muss und dann können wir dir eine Datei zur Verfügung stellen, welche die Einstellungen direkt in Cura übernimmt.
    Ich habe mir auch ein paar Ini-Dateien gemacht, weil Cura ab und zu mal Settings verwirft.
    Gruß,
    Nils
    Guten Morgen,
    so hier mal zwei Bilder von sachen die ich Drucke .20150513_193552.thumb.jpg.8f1d502bf4d5c3fb7199fa664fcef392.jpg
    Auf dem Bild ist zu sehen eine Werkbank , diese hat vor Kopf eine Senkrechte Linie. Diese ist erhaben. Gezeichnet habe ich dieses nicht. Die Datei habe ich Rep. mit den Programmen netfabb und/ oder Mesmixxer. Hatte aber nicht gebracht.
    Dann die Säule. Hier sind schräge Linienzu sehen , die nicht gezeichet sind.Woher kommen diese . Diese sind gleichmäßig und ringsrumm vorhanden.
    Dan meine Registtrierkasse , fehlt noch ein Bild , hier kann ich die Tastaturen nicht drucken. Zu klein für die 0,4 Düse , würde ich einschätzen.
    Die Daten folgen noch
    Der Lutz
    Ach ja ,
    an einer Ecke habe ich Haare . Woher die kommen ist mir auch noch ein Rätzel. Bei anderen Ecken sind immer wieder ausbuchtungen von Material festzustellen.
    Der Lutz
    Printer muss auf harter, fester Unterlage stehen, und nicht zum "schwingen" gebracht werden.
    Die schwarzen gummibänder müssen straff sein. Bitte nachsehen spezielle linke hintere Ecke.
    Etwas langsamer drucken.
    Temp 5C niedriger, wegen Haare.
    Einige Materialen machen mehr Haare, unterschiedlich von Farbe zu Farbe bei der selben Marke.
    Hey Swordriff,
    Feste unterlage , jou habe ich , auf meinem Tisch. Kein Gummi darunter.
    Zahnrieben sind Stramm, hängen nicht durch.
    Linke Ecke langsamer Drucken ?
    Ich kann im ganzen langsamer Drucken, aber die linke Ecke nur ? Wie kann ich denn das einstellen.
    Beim Material, ja das könnte ich mal wechseln. Ist noch das Orginale Weiße PLA. Ich hätte da noch Silbernes PLA von Innofil.
    Bei der Temperatur : hier drucke ich bei 185 Grad. Gehe ich höher schaut alles nur schlimmer aus . Mit 185 ist es ( für Weiß ) das beste ergebnis bis heute .
    Lieben Gruß
    Lutz
    Hallo Lutz,
    Wie groß sind denn die Teile ?
    Mir kommen die Temperaturen etwas niedrig vor. Ich hatte vor meinem Wechsel zu ABS folgende Einstellungen (am Drucker selbst):
    name=PLAtemperature=230bed_temperature=65fan_speed=100flow=100diameter=2.85
    Aber diese Einstellung ist am oberen Limit. Ich hatte eigentlich immer gute Ergebnisse mit 210 Grad.
    Kannst Du mal deine Einstellungen aus Cura posten ? Dazu öffnest Du Cura und gehst unter Datei => Profil speichern unter ..... Dann wählst du den Desktop aus und öffnest die Datei mit einem Editor (Notepad oder Notepad++...). Den Inhalt bitte posten. Darin sind die meisten Settings enthalten.
    Gruß,
    Nils
    Hallo Nils,
    nun dann hoffe ich das dieses so richtig war.
    Bei höherer Temperatur , habe ich nur ein gematche an den Seiten.
    Natürlich wenn ich den Materialvorschub Drossele.
    layer_height = 0.06
    wall_thickness = 1.5
    retraction_enable = True
    solid_layer_thickness = 1
    fill_density = 20
    nozzle_size = 0.4
    print_speed = 20
    print_temperature = 195
    print_temperature2 = 0
    print_temperature3 = 0
    print_temperature4 = 0
    print_temperature5 = 0
    print_bed_temperature = 60
    support = Touching buildplate
    platform_adhesion = Brim
    support_dual_extrusion = Both
    wipe_tower = False
    wipe_tower_volume = 15
    ooze_shield = False
    filament_diameter = 2.85
    filament_diameter2 = 0
    filament_diameter3 = 0
    filament_diameter4 = 0
    filament_diameter5 = 0
    filament_flow = 100.0
    retraction_speed = 40.0
    retraction_amount = 4.5
    retraction_dual_amount = 16.5
    retraction_min_travel = 1.5
    retraction_combing = All
    retraction_minimal_extrusion = 0.02
    retraction_hop = 0,1
    bottom_thickness = 0.3
    layer0_width_factor = 100
    object_sink = 0.0
    overlap_dual = 0.15
    travel_speed = 150
    bottom_layer_speed = 20
    infill_speed = 0.0
    solidarea_speed = 0.0
    inset0_speed = 0.0
    insetx_speed = 0.0
    cool_min_layer_time = 5
    fan_enabled = True
    skirt_line_count = 1
    skirt_gap = 3.0
    skirt_minimal_length = 150.0
    fan_full_height = 0.5
    fan_speed = 100
    fan_speed_max = 100
    cool_min_feedrate = 10
    cool_head_lift = False
    solid_top = True
    solid_bottom = True
    fill_overlap = 15
    support_type = Lines
    support_angle = 60
    support_fill_rate = 15
    support_xy_distance = 0.7
    support_z_distance = 0.15
    spiralize = False
    simple_mode = False
    brim_line_count = 20
    raft_margin = 5.0
    raft_line_spacing = 3.0
    raft_base_thickness = 0.3
    raft_base_linewidth = 1.0
    raft_interface_thickness = 0.27
    raft_interface_linewidth = 0.4
    raft_airgap_all = 0.0
    raft_airgap = 0.22
    raft_surface_layers = 2
    raft_surface_thickness = 0.27
    raft_surface_linewidth = 0.4
    fix_horrible_union_all_type_a = False
    fix_horrible_union_all_type_b = True
    fix_horrible_use_open_bits = False
    fix_horrible_extensive_stitching = False
    plugin_config =
    object_center_x = -1
    object_center_y = -1
    [alterations]
    start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
    ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21 ;metric values
    G90 ;absolute positioning
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0 ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
    G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
    G1 F{travel_speed}
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
    end.gcode = ;End GCode
    M104 S0 ;extruder heater off
    M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
    G91 ;relative positioning
    G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
    M84 ;steppers off
    ;{profile_string}
    start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
    ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21 ;metric values
    T1 ;Switch to the 2nd extruder
    G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
    G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
    T0 ;Switch to the first extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
    end2.gcode = ;End GCode
    M104 T0 S0 ;extruder heater off
    M104 T1 S0 ;extruder heater off
    M84 ;steppers off
    ;{profile_string}
    start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    G21 ;metric values
    T2 ;Switch to the 2nd extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
    end3.gcode = ;End GCode
    M104 T2 S0 ;extruder heater off
    M84 ;steppers off
    ;{profile_string}
    start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21 ;metric values
    T3 ;Switch to the 4th extruder
    T2 ;Switch to the 3th extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
    end4.gcode = ;End GCode
    M104 T3 S0 ;extruder heater off
    M84 ;steppers off
    ;{profile_string}
    support_start.gcode =
    support_end.gcode =
    cool_start.gcode =
    cool_end.gcode =
    replace.csv =
    preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added before the T(n)
    postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added after the T(n)
    Lieben Gruß
    Lutz
    Wall thickness 1.6?
    nozzle 0.4 x 4 = 1.6
    Ich kann nicht Deutsch lesen so weiß nicht, eigentliche Problem ?? :p
    Hallo Labern,
    nun so ergeht es mir dann auch , wenn ich diesen Text von der Anleitung übersetzen soll.
    Ob ich nun 1,5 oder 1,8 mm nehme , das ändert nichts am Problem. Er Druckt nicht in einer guten Qualität.
    Ich habe versucht heraus zu finden was sich im Druckergebnis ändert.
    Lieben Gruß
    Lutz
        • 24 replies
