Kleine Teile
hofmanns-modellbau
Posted (edited) · Kleine Teile
Hey Lutz! do you write originally in Dutsch? Because when you translate to Google German and poor @labern translates  from google German to Google English, he .. well.. ehemm..
HAha! try this: Write in Dutch, Google to German, Google to English, Google back to Dutch.  What do you get? "Dermlish"
    What I mean, is that @labern is an old fox and tries to help us, so it is easier if you write in your original language and he takes it from there..?
    I am very happy that you use the Forum and keep it alive before the new versions are implemented, gradually.
    Maybe good if you update your profile with city and machine(s) you have!
    Have nice day! I am in Greece currently!
    Posted · Kleine Teile
    Swordriff,
    nun meine Ausdrucke werden nicht gut.
    Bei Figuren in einer größe von 40 mm werden die Hände nicht gut.
    Bei einer 0,4 mm Düse, so glaube ich , ist diese zu groß.
    Eine aussage meines Lieferanten, das ich dieses nicht wechseln darf.
    Somit versuche ich diesen Drucker ans Laufen zu bekommen.
    Der Lutz
    Ich verstehe diese leider nicht..
    Swordriff,
    ich versuche es mal zu Übersetzen.
    Lutz
    Hallo Lutz,
    Ich schreibe mal zweisprachig:
    ich habe dein Profil mal mit meinem verglichen (PLA) und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen:
    • Als Support hast du nur von der Druckplatte gewählt, was für deine Teile aber i.O. sein sollte
    • Druckst Du ohne Infill ? (infill_speed = 0.0)
    • Als Reperaturmethode ist bei dir B ausgewählt, hast du auch schon mal A probiert ?
    I have compared your settings with mine for PLA and there where some differences:
    • Your option for support is buildplate, I have choosen everywhere, but for your print items it should be OK
    • Do you print without infill ? (infill_speed = 0.0)
    • You have choosen repair method B. Default I think is A. Have you tried this before ?
    Gruß / Regards,
    Nils
    Hallo Nils,
    ja ich habe a und b bereits getestet. Alles das selbe.
    Zu Infill : was macht es denn ? Was bedeutet es , und ja ich Drucke ohne.
    Lieben Gruß
    Lutz
    Hallo Nils,
    Lieben Gruß
    Lutz
    Hallo Lutz,
    Infill bedeutet die Füllung deines Modells. Im Prinzip das gleiche wie der Support nur innerhalb deines Modells. Normalerweise braucht man soetwas - vor allem wenn das Modell geschlossen ist.
    Gruß,
    Nils
    Er hat 20% Infill eingestellt.
    Infill speed = 0 bedeutet er druckt den Infill in der selben Geschwindigkeit wie den Rest und da sind 20mm/s eingestellt.
    Versuch mal in einer höheren Geschwindkeit zu drucken, zB. 50mm/s und Shell Thickness/Stärke der Außenhülle auf 1.2 (es muss immer ein vielfaches der Nozzle (Standard 0.4) sein sein)
    Hallo Lutz,
    wie sieht es denn aus mit deinen Ausdrucken ? Funktionieren diese jetzt so wie gewollt ? Wenn ja, was hast du geändert ?
    Gruß,
    Nils
    Hallo Nils,
    eigentlich nicht.
    Diesen Efekt habe ich immer noch. Je feiner ich Drucke umso stärker kommt es heraus.
    Suche natürlch noch weiter wo es drann liegen kann
    Lutz
    Hallo Lutz,
    hast du mal die Wandstärke erhöht oder mal mit mehr Infill gedruckt ?
    Gruß,
    Nils
    Hallo Nils,
    ja habe ich , sogar in 0,4mm schritten. Es will einfach nicht.
    Jetzt kommt noch dazu , das die Zeitangaben garnicht mehr stimmen.
    Aus ca 4 Stunden werden beim Drucken einmal angezeigte 10 Stunden.
    Das kann doch alles nicht war sein .
    Der Lutz
    Hardware Reset
    Hallo Lutz,
    hast du mal mit den Standardeinstellungen gedruckt ? Also in Cura auf in den "Einfach-Modus" wechseln und auf mittlere Stufe stellen. Gehen die Drucke dann ?
    Das mit der Zeitangabe hatte ich auch schon mal. Die schwankt manchmal.
    Wenn Du willst kannst Du mir dir STL-Dateien auch mal via Mail zukommen lassen. Ich könnte diese dann mal bei mir ausprobieren, ob ich ähnliche Probleme habe oder nicht. Würde dass dann mal mit meiner aktuellen Rolle (ABS) und Düse (0,6 mm) probieren.
    Gruß,
    Nils
        • 27 replies
