Pied a coulisse + mesure
DidierKlein 729
Je n'ai pas une UM2 mais une Ultimaker Original + Fait maison ^^
Sur l'étiquette de la bobine, c'est marqué 3mm mais au pied à coulisse, il fait 2.85
Pourquoi est-ce si important que le filament soit à 2.85 ?
Déjà mesuré!
Moi je penche toujours pour les shorts belts qui ne serait pas assez tendues (celle qui vont du moteur pas a pas aux poulies des axes.
Tu aurais une photo de ton imprimante bricolée?
Je t'envoie ça ce soir.
C'est l'ultimaker original + avec 2 extrudeurs et table chauffante.
Tout les plans sont dispo avec toutes les quincailleries.
DidierKlein 729
Oui mais fait maison ou achetée en kit?
Je vais regarder la courroie fixée sur le moteur demain.
Si elle est détendu, il y a un astuce pour la retendre je pense non? en abaissant le moteur un truc comme ça, j'ai bon?
Ce n'est pas une ultimaker mais le principe reste le même :
https://player.vimeo.com/video/55031028
Edited by GuestSi elle est détendu, il y a un astuce pour la retendre je pense non? en abaissant le moteur un truc comme ça, j'ai bon?
Exactement oui. Quand tu assembles une UM généralement tu pousses les moteurs au max vers le bas pour tendre ces petites courroies au mieux.
Sinon, tu dis que tu mesures ton filament à 2.85mm de diamètre: c'est bien la valeur que tu utilises ensuite dans Cura quand tu génères ton gcode? Si dans Cura ton diamètre de filament est réglé à 3mm, aors qu'il fait seulement 2.85mm, tu vas automatiquement sous-extruder, vu que la machine va amener moins que ce "qu'elle croit".
La piste des petites courroies est aussi probable.
Par contre je ne vois pas pourquoi ça serait un pb d'axes: si le contour est bien imprimé et que l'infill vient toucher ce contour, a priori tes axes font le boulot.
Bon j'ai resserré un peu les courroies, mais elles étaient déjà bien.
En regardant les axes, quand je bouges la tête à la main en Y par exemple, on voit l'axe qui bouge de haut en bas, c'est pas énorme, mais je pense que ça doit jouer.
Mon fil a été mesuré au pied à coulisse et il fait bien 2.85 en moyenne.
Peut-être une histoire de température. Je vais fermer mon imprimante avec du plexi, puis voir si je dois pas augmenter la température.(je suis dans un bureau à courant d'air....)
La roulette de mon feeder a rendu l’âme se matin... J'en ai reçu en métal, mais le diamètre n'est pas le même. Petite adaptations à venir.
Je vais y arriver!!!
Grâce à vous bien sûr =)
To be continued...
- C'est bien que le filament fasse bien 2.85mm, mais à combien c'est réglé dans Cura?
- Tu parles de la roulette qui fait pression sur le filament contre la vis crantée? Si elle est morte, alors il y a de bonnes chances que ça soit la cause. J'ai changé la mienne il y a bien longtemps par une en métal effectivement: celle en POM se déportait sur un coté du roulement et ne faisait pas bien pression, et s'est vite usée et ne faisait plus du tout pression. Donc ce changement va peut-être suffire à régler ton problème.
Après quelques essais, je confirme.
La courroie qui est reliée au moteur pour l"axe Y est détendue.
Quand je la tend en exerçant une pression avec mon doigt, les trait disparaissent comme par magie! =)
Merci Didier, tu avais raison depuis le début... ^^
AHHHH gros dilemme, est-ce que @Lez va penser à te "best answerdizé" ou @didierklein va se "best answerdizé" tout seul car il est modo et qu'il a des pouvoirs qui dépassent l'entendement
1
Pas mauvais ce @didierklein.....pour un belge (ok je sors. Je suis déjà parti....bonne nuit...et à demain !)
Edited by Guest-
1
DidierKlein 729
Je vais demander d'avoir la possibilité de fouetter des utilisateurs à distance je pense que ça pourrait être utile!
I love U cher moderateur !
Faisant partie d'un autre grand forum, je suis souvent confronté à ce dilemme.
J'avais choisi la meilleure réponse, par contre quand je clic ça m'envoie sur une page "Forbidden"
DidierKlein 729
Ah bon, tu avais choisi quelle réponse?
Salut, ça pourrait être des courroies courtes qui ne sont pas assez tendue
As tu regardé ici ça peut t'aider a te mettre sur la voie
J'ai choisi celle là comme meilleure réponse.
Clair, simple, direct et surtout correct =)
Merci à tous les autres aussi bien sur!
DidierKlein 729
J'ai mis la réponse comme étant la bonne pour info! (n'en plaise à @rigs )
1
L'auto-congratulation il y a que ça d'vrai
Merci au CM
@Rigs n'était pas loin, ça sera pour la prochaine fois...
Au faite, ça nous rapporte quoi les meilleures réponses? (honte à moi, je n'ai pas encore lu la charte du forum...)
DidierKlein 729
Des points pour le profil mais bon le plus important c'est que la réponse apparaisse en premier dans le sujet et que le sujet passe en "répondu". C'est plus facile pour les futures forumeurs qui tomberont sur ton sujet.
31
18
10
9
Popular Days
Jun 15
31
Jun 16
12
Jun 13
7
Jun 24
6
Lez 31 posts
darkdvd 18 posts
DidierKlein 10 posts
rigs 9 posts
Popular Days
Jun 15 2015
Jun 16 2015
Jun 13 2015
Jun 24 2015
Posted Images
Lez 2
Par contre, je ne connais pas la marque de mon filament.
Ce n'est pas marqué sur la bobine, et on me l'a offerte donc.... Mystère..
Dessus, il est marqué PLA 3mm
1Kg
Print Temp. 190-220
