Welches PLA Filament als Anfänger
DrFaust
Posted · Welches PLA Filament als Anfänger
Hallo Leute!
Da ich mit der Suchfunktion keine ordentlichen Antworten gefunden habe wollte ich euch fragen welches PLA Filament für einen Anfänger gut geeignet ist, mit dem Filament welches zum Ultimaker 2 dazu war kam ich gut zurrecht, kennt einer die Marke?
Jetzt habe ich gerade eine Rolle Innofil blau im Gebrauch, kann mich aber irgendwie nicht wirklich damit anfreunden. Ich fand die Qualität von dem Ultimaker Filament um einiges besser.
Ich freue mich schon über eure Empfehlungen. =)
Grüße
    Hi Dr. Faust,
    was für ein Name :-)
    Das mitgelieferte Filament ist von Ultimaker und qualitativ sehr gut.
    Folgende Firmen können wir empfehlen:
    1. Hiendl http://www.hiendl-kunststofftechnik.de/
    2.Colorfabb http://colorfabb.com/
    3.Innofil http://innofil3d.com/
    4.Multec https://www.multec.de/
    5.German RepRap https://www.germanreprap.com/
    6.Faberdashery http://www.faberdashery.co.uk/
    7.Extrudr http://extrudr.eu/
    8.Filafarm http://www.filafarm.de/collections/filament
    Dies sind alles sehr hochwertige Filamente und "einfach" in der Verarbeitung.
    LG
    Der Peter
    Hallo 3Dimensionen,
    danke für deine Hilfe, wie gesagt das Innofil hab ich jetzt wieder aus meinem Um rausgehauen, damit kam ich garnicht zurecht. Würde jetzt Colorfabb bestellen hab jetzt einige gute Rezensionen davon gelesen. Ist es egal welche Farbe man nimmt oder lassen sich verschiedene Farben unterschiedlich gut verarbeiten?
    Grüße
    Dr. Faust
    Hi Dr. Faust,
    na ja, 3D Druck ist auch eine Art "try and error". Es kann schon vorkommen, dass sich unterschiedliche Farben von ein und demselben Hersteller auch unterschiedlich drucken lassen. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Unter anderem den verwendeten Farbpigmenten.
    Du musst da Deine eigenen Erfahrungen machen, wir alle mussten da durch. Meine Empfehlung, kleine Teile zum Probedrucken auswählen und immer schön dokumentieren. Aufschreiben hilft immer. Mit der Zeit bekommst Du ein Gefühl für Deinen Drucker. Ist wie beim Autofahren. Da klappten Blinken, in den Rückspiegel sehen und noch Abbiegen auch noch nicht automatisch :-). Und die Gerätschaft immer schön sauber halten. Hat ja auch ne Menge geld gekostet.
    Eine Firma habe ich vergessen noch zu erwähnen. Das ist "FormFutura". Die haben auch sehr, sehr gute Materialien.
    Weiterhin viel Erfolg beim Drucken und wenn Du Fragen hast, Du weißt ja wohin damit.
    LG
    Der Peter
    Happy Printing
    also ich habe auch schon einige getestet und bin nun nach langen Testphasen bei dem Anbieter "Filament.de" hängen geblieben. Die bieten zwar nur PLA an aber das hat einen Durchmesser von 2,85 mm und zu einem sehr guten Preis von 14,95€/800 gr., also 18,69 €/kg. Die haben 16 Farben, ein Preis für jede Farbe und vor allem ist das sehr gut gewickelt im Gegensatz zu vielen anderen.
    Gruß
    Gnomi
    Ich noch mal,
    Korrektur, die Seite heißt
    https://www.dasfilament.de
    Gruß
    Gnomi
    Colorfabb und Formfutura sind das Maß der Dinge.
    Ich benutze seit Anfang an Colorfabb. Der 3D Drucker Shop in München hat es immer vorrätig, bzw. kann bestellen, Colofabb XT ist genial und bisher habe ich keinen anderen Hersteller gefunden, der den Farbton bluish white hat.
    Bisher hatte ich auch keinerlei Probleme damit, Qualität immer gleichbleibend.
    Leider ist es nicht gerade günstig.
    Grüße
    Marcus
    Danke für eure Empfehlungen Leute, hab jetzt Colorfabb bestellt. :)
    HMMMMM, man kann sich ja nur wünschen das viele erkennen was hilfreiche Hinweise sind und was reine Werbung ist.
    Posted (edited) · Welches PLA Filament als Anfänger
    Hallo,
    wir haben drei UM2 im Einsatz und drucken immer mit Innofil3D PLA, da die Farbauswahl zu unseren Anforderungen passt und qualitativ nach ein paar Wochen testen auch alles zuverlässig und detailliert druckt. Alle Drucker laufen 24/7 und es entstehen so gut wie keine Fehldrucke mehr.
    Als der erste UM2 im Juni kam, hat mit Innofil so gut wie nichts funktioniert, da der Abstand zur Glasplatte nicht optimal eingestellt war. Aber wenn schon mal vier Rollen bereit liegen, muss man eben testen......
    Hier die PLA Settings, allerdings benötigt einer unserer UM2 Ext. immer ein paar °C mehr damit keine Fehler entstehen:
    - Cura Standardeinstellungen
    - Bed level sehr nah, Blatt 100g/m² Farblaserpapier zur Justage verwenden
    - Darauf achten, dass kein Rest vom PLA an der Düse hängt, sonst stimmt der Abstand nicht
    - Bei uns waren bei 2x nach der Lieferung die Achsen nicht richtig in den schwarzen Kunstoffspannern eingerastet, also das auch bei allen vier punkten prüfen
    white
    bed 65°C
    extruder 218°C - 223°C
    fan 50% bei großflächigen Teilen, 100% bei kleiner Grundfläche
    black und blue
    bed 65°C
    extruder 208°C - 213°C
    pink
    bed 65°C
    extruder 203°C - 208°C
    transparent
    bed 65°C
    extruder 198°C - 203°C
    Damit kommen wir seit Monaten prima zurecht und die Einstellungen weichen auch nicht groß voneinander ab, bleibt also entspannt in der Handhabung.
    Generell gilt nach unserer Erfahrung, je kälter man es schafft, desto besser ist das Ergebnis. Wichtig ist auch, dass nach ca. 800 Druckstunden der PTFE Coupler ausgetauscht werden muss.
    Gruß
    UM2EXTENDED
    Das mit dem Coupler kann ich bestätigen. Wenn man Colorfabb XT oder was anderes mit >250°C druckt und dann klemmt es und er läuft ein paar Stunden im "Leerlauf", dann ist mit ziemlicher Sicherheit der Coupler sofort deformiert.
    Was ich nicht ganz verstehe: Warum soll die Temperatur von der Farbe abhängen? Die chemische Zusammensetzung dürfte sich nicht arg unterscheiden.
    Warum die unterschiedlichen Farben andere Temperaturen benötigen ist mir auch nicht ganz klar.
    Fakt ist jedoch, dass ich es stundenlang versucht habe und die oben genannten werte die kältest möglichen mit den Cura Standardeinstellungen bei unseren Druckern sind.
    Für Anfänger also ideal, Experten werden das noch besser schaffen.
    Hi Dr. Faust,
    LG
    Der Peter
    Habe zum testen auch mal Muster von Hiendl und Colorfabb bestellt und mit identischer Datei und Einstellung am Drucker getestet.
    1. Hiendl - Qualitativ das Beste was ich bisher gesehen habe, sehr glatte Oberfläche. Leider ist die Mindestabnahme relativ hoch und die Farbauswahl klein.
    2. ColorFabb - Farbauswahl optimal. Qualitativ gibt es so gut wie keinen Unterschied zum Innofil.
    3. Innofil - Da qualitativ gleich mit ColorFabb und weniger Farben lieferbar, würde ich ColorFabb bevorzugen.
    Ergänzung:
    9. PrintME3D http://www.printme3d.com/
    Qualitativ auf Augenhöhe mit Hiendl und es sind 1.000g Rollen. Also auch für sehr große und materialhungrige Drucke geeignet. Farbauswahl besser als bei Hiendl. Nachteil ist, dass ca. 20 Euro Versand fällig werden und man sich eine Rollenhalterung drucken muss, welche man aber von PrintME3D bekommt.
    Habe jetzt mal das Colorfabb gedruckt, hat mir bis jetzt von den 3 Filamenten am meisten zugesagt, super Oberfläche! Jetzt ist aber erstmal eine Zwangspause angesagt  da mein Ultimaker defekt und grad zur Reparatur ist. :(
    ...Jetzt ist aber erstmal eine Zwangspause angesagt  da mein Ultimaker defekt und grad zur Reparatur ist. :(
    Was genau und nach wie vielen Druckstunden hat denn den Geist aufgegeben? Dazu sollte man mal ein neues Thema starten, damit man die passenden Teile rechtzeitig bestellt.
    Hier mal der direkte Vergleich mit dem bei Auslieferung enthaltenem tetra_wire.gcode:
    Von links nach rechts:
    1. Hiendl
    2. ColorFabb
    3. Innofil
    4. PrintME3D
    Alle auf dem gleichen Drucker bei 210°C / 65°C.
    Kühler ist es mir leider nicht gelungen.
    Eigentlich von Anfang an schon, seitdem ich den Ultimaker das erste mal ausgepackt und angeschlossen habe hat sich die Bedieneinheit in unterschiedlichen Abständen aufgehangen. Der Druck lief trotzdem immer weiter aber ich konnte halt nix mehr einstellen und den Druck auch nicht pausieren oder abbrechen. Gedruckt hat er zwar trotzdem aber ich dachte ich schicke ihn mal zur Reparatur bevor es keine Garantie mehr gibt.
    Also printme3D gefällt mir sehr gut auf den Bildern.
    Ergänzung:
    Ist das dass "openSpool" Filament? Die haben ja jede Menge Filamente im Programm. Was für Maße hat die Filament Rolle (Breite, Durchmesser [Gesamt & Loch])?
    Ja, der Link ganz oben geht gleich auf die Kategorie open spool Filament PLA 3mm.
    http://www.printme3d.com/filaments/open-spool-filaments.html?filament_type=5&size=3
    Hier die Rollenmaße:
    Außendurchmesser: 19,5cm
    Innendurchmesser: 3,9cm
    Rollenbreite: 7,5cm
    ... vielen Dank.
    Ich habe in der Zwischenzeit auch einen Shop gefunden wo man Hiendl Filament in einzelnen Rollen bekommt - Leider nur in Schwarz & Weiß
    https://youprintin3d.de/filament/hiendl-filament/pla-3mm/
    Achtung! Hiendl weißaluminium = silber
    Nur das normale weiß ist auch weiß.
    OK, danke für den Hinweis. Habe zum "Glück" noch nicht bestellt, da schwarz z.Zt. auch nicht lieferbar ist.
    Insgeheim spekuliere ich ein bisschen auf ein paar "Black Friday" Angebot der einschlägigen Shops. Ist ja jetzt auch in Europa groß in Mode gekommen, diesen Tag zu zelebrieren.
    Frag doch mal direkt beim Hersteller an, so mach ich das immer. Meist ist es günstiger direkt beim Hersteller zu bestellen, selbst wenn dann ein Mindermengenzuschlag berechnet wird. Ab 4 Rollen sollte es sich rechnen.
    Unseren Preis bei Hiendl nenne ich jetzt mal nicht, aber es geht günstiger als 21,90 Euro.
