UM2 Filamenttransport E-Steps einstellen / ausmessen - brauche Hilfe
oceanblue72
Posted · UM2 Filamenttransport E-Steps einstellen / ausmessen - brauche Hilfe
Hallo,
ich nutze an meinem UM2 ein anderes Antriebsrad (MK7), und muss nun endlich mal die E-Steps anpassen.
Leider komme ich da nicht weiter oder stell mich einfach zu blöd an.
Vom Prinzip her habe ich es soweit verstanden, dass ich am Filament einen 10cm großen Abschnitt markiere, dann an den UM2 den Befehl schicke "drucke 10cm Material" und ich dann den tatsächlichen Materialtransport prüfe.
Je nach dem muss man dann die E-Steps anpassen, bis wirklich 10cm transportiert werden.
Ich hab die neuste CURA Version und USB Verbindung PC-> UM2 ist auch kein Problem.
Doch dann verließen sie mich :-(
Kann mir jemand das bitte nochmal Schritt für Schritt erklären?
Danke
Marcus
    Ok, Danke!
    Aber mir fehlen Angaben wie Driver microstepping, etc. Ich denke aber es müssten 1/16 sein. Habe dann diesen hier genommen: http://prusaprinters.org/calculator/
    Wenn ich das aus dem Link richtig verstehe:
    UM2 original:
    8mm Durchmesser
    0,9°
    Steps mit + 10%: 282
    Mit dem Calculator aus dem Link, für MK7:
    effektiver Durchmesser: 11mm
    Umfang: 34,56mm
    0,9°
    1/16
    M5
    Steps: 188,24 (in dem Link kommt er auf 185,24)
    Steps mit 10%: 207
    Werde es damit dann mal testen.
    Aber wie kann ich das Ergbnis "nachmessen", also das mit den 10cm?
    Grüße
    Marcus
    Correct. But my MK7 with the caliper didn't had exactly 11 even when mk7 are suppose to be 11mm. Check it with a caliper just to be sure, but sounds like all its ok there.
    This was my esteps with a really bad mk7
    (Not all mk7 are the same)
    It's really important to use a good caliper to measure it.
    Posted (edited) · UM2 Filamenttransport E-Steps einstellen / ausmessen - brauche Hilfe
    The main problem with bowden it's that there's no perfect amount of esteps because heat/preassure ain't calculated by hardware/software (and could be really hard). You could measure the amount of filament moved with the filament being extruded. But even so (I tried that) that fluctuate because the speed of the extruder won't be the same when printing. In the end a 10% like ultimaker does for 2.85mm works. But I sujest you print blocks with 3-4 top layers and check that your esteps make a good print. That how I found the 5.5% on my umo+ mk7 0.9 motor and my other umo+ with 1.8 motor. But you must use a caliper to get a real mk7 inner size. Also not all mk7 are the same. For me the ones of reprapeurope have a really good grip and are made with care.
    • 3 weeks later...
    Mittlerweile habe ich mir diesen Getriebuntersatz gedruckt, der mit einer Übersetzung von 1 : 2,36 arbeitet. Getestet habe ich das erstmal mit dem original Feeder.
    Die neu berechneten E Steps (weit über 600) habe ich in CURA eingetragen, wie sonst auch immer.
    Doch diesmal hat CURA die Werte offenbar nicht in das Druckmodell übertragen.
    Kaum Material gefördert und an dem zu langsam drehenden Antriebsrad hat man es auch sofort gemerkt.
    Erst als ich dann im UM2 Menü den Flow auf 250% angehoben hatte (CURA E Steps Wert wieder auf 0), war alles so wie es sein sollte, halt nur mal auf die schnelle grob gerechnet.
    Weiß jemand, warum CURA die E-Steps Werte nicht übernommen hatte?
    Grüße
    Marcus
    Soweit ich weiß überträgt Cura in Verbindung mit Ultimaker 2 Drucker Profil keinerlei werte.
    Probiere es mal mit diesen M-Befehl
    M92 E600.000 ;(deinen Wert eintragen)
    Einfach mal zum Testen vor dein generierten gcode einfügen.
    Nach an ausschalteten wäre der Standard wert wieder in verwendet.
    Wenn das von Erfolg war kann man diesen Wert mit M500 in Speicher speichern.
    Zum Speichern Gcode erstellen:
    M92 E600.000 ;(deinen Wert eintragen)M500 ;speichert
    Einfacher geht es mit der Tinker Firmware da gibt es in den Einstellungen die Möglichkeit die Steps ganz einfach einzutragen und zu speichern
    Ok, das würde es erklären. Ich hatte das aber schon mal gemacht, wie ich auf das MK7 Gear umgestiegen bin und hatte mir eine Veränderung eingebildet. Aber da ging es auch nur Veränderungen im 2stelligen Bereich, jetzt bräuchte ich über das 2,36fache.
    Wie mache ich das mit dem "generierten gcode einfügen"?
    Einfach eine gcode Datei erstellen und die 2 Zeilen reinkopieren?
    Woher bekomme ich die Tinker Firmware? Ich habe schon danach gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
    Grüße
    Marcus
    zum downloaden hier
    das englische Forum Beitrag zur Tinker Firmware hier
    Einfach die gcode Datei mit z.b Windows Editor oder WordPad öffnen und die Zeile reinkopieren. Ich würde vielleicht zum Testen nur vorerst die 1 Zeile reinkopieren ohne gleich zu speichern
    Ok, Danke!
    Die Firmware hex Datei installiere ich mit Cura unter Maschine -> Installiere benutzerdefinierte Firmware, richtig?
    Bedeitet "Speichern" im gcode, dass diese Info dann dauerhaft im Gerät gespeichert wird oder müsste ich jede gcode Druckdatei vorab so anpassen?
    Grüße
    Marcus
    Richtig (hast ja einen normalen Ultimaker2 ohne plus)
    Richtig, M500 speichert deine Werte dauerhatf in Drucker ab
    Tausend Dank, Du hast mir sehr geholfen!
    Grüße
    Marcus
    Update:
    Ich habe eben die Tinker Firmware installiert, die Einstellungen angepasst und drucke gerade das erste Objekt.
    Die Tinker Firmware ist der absolute Hammer!
    Grüße
    Marcus
    Hallo Zusammen,
    also ich habe es mit der Tinker Firmware geschaft, den UM2 mit dem Feeder vom UM2+ ordendlich zum laufen zu bekommen.
    Steps für den Feeder Motor habe ich auf 702 gesetzt und die Laufrichtung umgedreht. Ich habe den UM2+ Feeder mit einer Montageplatte montiert, den original UM2 Feeder Motor habe ich behalten.
    Wenn jemand Fragen hat, einfach melden.
    Deswegen Tinker Firmware ist wirklich der Hammer
    Viele Grüße
    Kasti
        • 24 replies
