Komisches Geräusch beim Verfahren in Y-Richtung eines Ultimaker 2
Tinkerpete
Posted (edited) · Komisches Geräusch beim Verfahren in Y-Richtung eines Ultimaker 2
Hallo!
Ich bin eigentlich weitgehend zufrieden mit meinem Ultimaker 2. Viele Probleme die ich habe, sind systembedingt. Das musste ich halt lernen. Aber es gibt eine Sache, die mich zunehmend nervt: Der Ultimaker macht beim Verfahren in Y-Richtung ein sehr merkwürdiges Geräusch. Ich weiß, dass dies auch schon andere moniert haben. Aber bis jetzt ist es für mich nicht zufriedenstellend beantwortet worden.
Abei ein Video, welches das Geräusch eindeutig demonstriert:
Das Geräusch hat scheinbar keinen Einfluß auf den Druck, der ist im Rahmen der Möglichkeiten eines U2 meist Ok. Noch ein Hinweis: Der lange Zahnriemen auf der rechten Seite ist deutlich geringer gespannt als der auf der anderen Seite.
Hat jemand eine Erklärung für das Geräusch?
 Thomas
    Posted · Komisches Geräusch beim Verfahren in Y-Richtung eines Ultimaker 2
    Ich weiss nicht genau welches Geräusch du meinst. Ich höre ein "tok" zwischendurch und das hört sich verdächtig danach an als ob der Feeder-Motor zurückspringt wegen zu hohem Druck im Druckkopf.
    Ansonsten schau dir in den Ecken die Zahnriemen an ob sie auch richtig auf den Zahnrädern aufliegen. Bei mir war ein Plastik-Abstandshalter nicht lang genug und das brachte das Zahnriemen dazu nicht gerade zu laufen.
    Ich meine das Geräusch bei Sekunde 3, 7, 12, 17 und 21. Also das 'Ööhhh', wenn einem der Druckkopf/Extruder entgegen kommt. Die Zahnriemen liegen alle sauber auf. Er druckt auch einwandfrei.
    Das hört sich für mich wie die z Achse an. Wenn er bei den beiden Objekten einen Layer gedruckt hat, fährt der Drucktisch einen Layer runter (Z Achse), damit die nächste Schicht gedruckt werden kann und das macht dieses Geräusch. Die Z Achse ist bei langsamen Bewegungen recht laut.
    Zumindest ist das bei mir genau so und ich habe anfangs Gott weiß was gedacht, was da kaputt sein könnte.
    Grüße
    Marcus
    Hallo tinkerpete so Geräusche habe ich Wellen/Lager der Achsen nicht geschmiert habe. Eventuell hilft es Dir auch weiter. Da ich mit der Lagerung nicht 100%tig zufrieden bin binn ich gerade am austesten ob eine andere Lagerung Vorteile bringt (Andere Lager anderer Hersteller andere Durchmesser,..)
    Sobald ich Ergebnisse habe teile ich diese gerne hier im Forum.
    Diese Geräusche habe ich auch. Wobei die unterschiedlich sind, je nach Druckrichtung in der gefahren wird.
    @Marcus: Ich kenne das Geräusch für das Verfahren des Drucktisches (Z Achse) und ich bin der Meinung, dass dies anders klingt, als das oben im Video dargestellte. Aber ich werde noch einmal genau hin hören.
    @input: Die Achsen werden von mir regelmässig mit 'Nähmaschinenöl' geschmiert.
    Ich würde was darauf wetten, dass es die z Achse ist. Meiner druckt gerade, macht exakt das gleiche Geräusch.
    Das Geräusch passt auch zur Bewegung. Layer vorne drucken, gleichen Layer hinten drucken und bei der Leefahrt zum Objekt nach vorne geht Z Achse einen Layer runter, damit wieder von vorne nach hinten ein Layer gedruckt werden kann.
    Hallo tinkerpete,
    wie schon oceanblue72 geschrieben hat, das ist die Z-Achse.
    Ich habe dieses Geräusch auch, aber nur wenn ich das Teil über Cura geslicet habe, ich vermute das Cura die Z-Achse gleichzeitig mit der X/Y Achse verfährt, fasse mal die Spindel an, dann merkt´st du das die ganz kleine Schritte macht.
    Du kannst das Teil Test weise auch mal um 90° drehen, dann sollte es die ““X-Achse““ sein!!
    Gruß Gerd
    @input: Wenn Du die anderen Lager ausprobiert hast, waäre es nett, wenn Du hier mitteilen könntest, welche Du verwendet hast und einen kleinen Hinweis gibst, wie hoch der Aufwand des Austausches ist.
    @zerspaner_gerd, @oceanblue72: Vielen Dank für Eure Meinung. Ich werde versuchen dass noch einmal genau zu verfizieren. Wenn es so ist, dann ist es für mich beruhigend und ich kann versuchen das Geräusch in Zukunft zu ignorieren. :-)
    Oder Du stellst die Geschwindigkeit in Cura für die Leerfahrt rauf. Dann ist dieses Geräusch kurzer und etwas höher im Ton, so zumindest bei mir.
    Damit kannst Du es auch verifizieren. Wenn die Geschwindikeit Leerfahrt dieses Geräusch beeinflusst, ist es die Z Achse.
    Ich weiß auch nicht, was genau dieses Geräusch verursacht - Motor, Lager, Welle?
    Oder nur der Umstand, dass der Motor eine extrem kleine Bewegung macht?
    Beim Rauf- und Runterfahren des Druckbettes habe ich diese Geräusche nämlich nicht.
    Grüße
    Marcus
    Ich habe mir damals einen kleinen gcode geschrieben, damit habe ich mein Geräusch reproduzieren können.
    Wer Testen will, hier der gecode:
    M107G28G0 Y100.0 X50.0 Z100. F9000G1 X105.0 Z100.3 F6000M25 ;Stop reading from this point on.
    um dein Geräusch so gut wie möglich nachzubilden musst du deine Geschwindigkeit, den Abstand und Layer Höhe anpassen.
    @zerspaner_gerd: Ich habe Deinen Gcode einmal ausprobiert. Also einfach ohne Anpassung ablaufen lassen. Das Geräusch wird dabei erzeugt. Ich fand es aber nicht möglich zu unterscheiden, ob es nun von der Z-Achse oder der X-Achse kommt.
    Andererseits kommt es in meinem Film von der Y-Achse. Also ist es nicht auf Y beschränkt, was ein Indiz auch für die Z-Achse wäre. :-)
    Du kannst einmal den 2ten Z Wert rauslöschen, dann sollte das Geräusch weg sein.
    @zerspaner_gerd: Habe den Z-Wert auf den gleichen Wert wie eine Zeile vorher gesetzt. Also kein Verfahren in der Z-Achse. Das Geräusch ist weg!
    Also habt ihr wohl recht!
    Danke für den Code und die Idee es so zu testen!
     Thomas
