Chewing gum autour du bloc olson
Simonr08
Posted · Chewing gum autour du bloc olson
Le serrage s'est toujours fait à chaud ? Faudrait pas non plus que tu aies un problème de fissure au niveau du coupleur... Même si j'en doute.
Je suis d'accord avec toi, je ne vois pas tellement de différence. Surtout que tu as la 2+ donc en l'occurrence le ressort qui était utilisé auparavant a été remplacé par le "tube" en alu donc ça ne peut pas tellement bouger en principe.
Le truc c'est que si déjà, à l'époque, tu avais utilisé de la laque, tu n'aurais pas eu toute cette matière de décollée et qui est venue encrasser ta tête ;)
    Posted (edited) · Chewing gum autour du bloc olson
    That's copper grease used so the steel coupler can move without grinding when tightening, and also helps with corrosion and thermal conducting.
    Edit sorry Duriel! wrong answer, wrong google translation :)
    Oui toujours fait à chaud. Mon telephonne est HS mais dès que je le récupère, je poste la photo de l'encrassement qui était à l'intérieur du bloc, comme si le PLA avait coulé entre le bowden et la buse.
    Pour le démontage, je n'ai enlevé que les 4 grandes vis qui sortent sur le dessus, c'est tout.
    Quelle est la durée de vie du Teflon ? ça peut venir de là ?!
    @neotko thank you for the precision, I do not know if it's grease or a small gap
    si tu imprimes du PLA je dirais > 1000h
    Ok, je pense etre entre 1200 et 1400h. J'essaye demain avec une autre bobine et une autre buse pour voir.
    Et la durée de vie d'une buse ?
    Le temps d'impression exact tu peux l'avoir sur l’écran de l'imprimante, mais si tu a déjà beaucoup l’heure au compteur le teflon est sans doute a changer.
    Pour la durée de vie d'une buse très honnêtement je ne serais pas te dire, plusieurs milliers d'heures si tu n'imprimes pas de matiere abrasive comme les filaments carbone.
    j'ai 985h d'impression et 1345m de PLA; je refais un test cet après midi mais impression nickel hier...j'ai juste changé de bobine !
    Sans aucun changement supplémentaire ? Tu utilises quelle marque de filament ?
    Je valide ça tout à l'heure; c'est de l'emotion tech, et c'est les quelques metres restant qui merdouillent.
        • 23 replies
