Boucher un trou sur la dernière couche
Armatus
Posted · Boucher un trou sur la dernière couche
Bonjour à tous.
Sur la dernière couche de mes modèles, j'ai parfois des trous au niveau du remplissage de ma paroi. Voici un exemple :
J'ai essayé plusieurs paramètres pour faire en sorte que Cura bouche ce trou (remplissage, densité, chevauchement) mais à chaque fois, j'ai le même résultat.
Savez-vous quel paramètre régler pour boucher ça ? Pour le moment, je suis sur les paramètres par défaut Cura pour une buse 0,4 (largeur ligne dessus-dessous: 0,35, épaisseur du dessus-dessous : 0,8; densité du remplissage: 20%).
Merci d'avance !
    tu peux essayer de changer légèrement la largeur d'impression (en plus ou en moins) (paramètre "largeur d'impression" dans cura) et regarder dans la vue par couche le remplissage des murs.
    ou alors prends la buse de 0.25.
    Posted (edited) · Boucher un trou sur la dernière couche
    Le problème vient peut être du fichier. As tu essayé de positionner la pièce autrement pour verifier si le "trou" est toujours la.
    Bonsoir,
    Sur un angle aussi 'concave', il faut rayonner ton modèle 3d du demi diamètre de buse, au minimum son rayon donc. De toute façon, l'imprimante ne te fera jamais un angle vif dans cet endroit . Quand l'angle est plus ouvert, sa passe, mais là, c'est vraiment aigu ! Il faut rayonner sur le 3D.
    Dans ton cas pour une buse de Ø0,4, je rayonnerai a 0,3
    Fred.
    Bonsoir,
    Fred.
    Qu'entends-tu par "rayonner" ? C'est quel paramètre ?
    Merci à tous les autres, j'entends bien vos suggestions pour la buse 0,25.
    Si tu n'as jamais utilisé de logiciel de CAO, ça va être un peu long pour t'expliquer.
    Rien à voir avec CURA (ou tout autre slicer...)
    Oui, si tu poses cette question c'est que la pièce n'est pas une de tes créations.
    Tu l'as récupéré où ?
    Je peux y jeter un œil s'il est possible de modifier quelque chose.
    Fred.
    ah sisi c'est une de mes créations, c'est juste que je débute en CAO et que pour mes besoins persos, je n'ai pas eu besoin d'aller beaucoup plus loin que "tracer - extruder - exporter" :D
    Au final j'ai lancé un print, le trou apparait en fait assez petit. Je vais donc m'en accomoder, ça ira.
    En tout cas merci pour vos conseils. C'est super de se sentir aussi bien entouré dans l'univers de la 3D :)
    Armatus, c'est pas le nom d'une galaxie dans l’univers de la 3D ?
    ok je sors  !
    PS: tu as parfaitement raison sur la qualité de ce forum, c'est une des raisons qui fait que j'ai choisi ultimaker
    salut,
    tu utilises quel logiciel de cao ? si un de nous connais il pourra te dire comment définir les rayons ^^
    Je modélise sur DesignSpark Mechanical ;)
    Super je vais pouvoir t'aider alors car je connais bien ce soft ^^
    l'outil "tirer" à plusieurs fonctions. regarde sur cette vidéo c'est très bien expliqué.
    le rayon c'est quand tu as la lettre "R" d'indiqué avant la mesure.
    Bonjour
    Si c'est un contour que tu as simplement extrudé, tu peux rayonner ce contour. Tes rayons se front naturellement lors de son extrusion.
    Fred
    Merci ! Je sens que bientôt moi aussi j'en connaîtrai un rayon krkrkrkrkr...
    Bon ok je sors...
        • 21 replies
