Ils étaient bien mis quand j'ai changé le bowden.
En fait dès que je charge mon filament c'est comme si le bondtech poussait très fort sur le fil et que ce filament était en pression on voit le bowden fléchir...
Pourtant j'ai vérifié que flow a 100%, température 265°C à 270 °C, la buse est bien du diamètre paramétré dans le slicer 0.4mm.
J'ai pas changé de marque (PC Max polymaker) , je dois être à au moins 10 bobines déjà de ce matériau .... mystère... j'ai surement changé quelque chose ( j'ai eu quelques impression en abs entre temps) mais je vois pas là...
duriel 345
Tu a ce problème uniquement avec le PC? Les 5 attaches pastique qui maintiennent le bowden à la gaine d'alimentation sont déplacés sur la photo, ils bougent pendant l'impression ou ils étaient mal mis?
Edited by GuestLink to post
