Posted · UM² - OlssonBlock - 50W Heizpatrone - Auto PID
Moin Community,
wir haben jetzt all unsere UM² umgerüstet auf die 50W Heizpatronen. Gute Sache, doch nun haben wir Probleme mit dem Auto-PID. Diese Heizpatronen jagen so schnell auf Temperatur und schießen weit über die eingestellte Temperatur hinaus. Hat sich die Temperatur einmal eingependelt, dann gibt es nichts besseres.
Ich würde gerne ein Auto-PID machen, doch das klappt eben aus besagtem Grunde nicht.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Heizpatronen und kann uns bitte seine PID-Einstellungen zur Verfügung stellen? Das wäre super.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!!!
Frohe Ostergrüße aus Niedersachsen,
Der Peter
Always Happy Printing
    Das Problem hatte ich auch. Du musst erstmal alle Werte auf 0 setzen, speichern und dann erst das PID Autotune durchführen:
    M301 P0.00 I0.00 D0.00
    Siehe:
    https://ultimaker.com/en/community/18625-solved-um2-pid-autotune-failed
    Hallo Nicolinux,
    das habe ich mehrmals versucht, ich kenne das Problem, doch hier liegt das Problem an den Heizpatronen selbst, im Zusammenspiel mit der Firmware. Die Heizpatronen heizen "zu schnell" hoch und somit schießt die Temperatur weit über den voreingestellten Wert in der Firmware und somit kommt sofort diese Fehlermeldung.....irgendetwas mit "temperature too hot".
    Vielleicht könnte man die Firmware anpassen?
    Grüße
    Der Peter
    Welche Temperatur wählst du als Ziel für das PID Autotune aus?
    Man kann es in der Firmware anpassen, aber dann müsstest du deine eigene Firmware kompilieren.
    Habe zwar keine 50 Watt Patrone Peter, hatte aber auch solche Probleme.
    Abhilfe hat geschaffen die Düse schon manuell vorzuheizen und dann erst in PID Autotune Menü (Tinker Firmware??) einzusteigen. (z.B. vorheizen auf 195C & PID Autotune auf 205C)
    Dann funktioniert auch der kleine Lüfter am Extruder. Beim direkten einsteigen über das PID Menü war mein Lüfter immer aus!
    Gruß Gerd
    Posted (edited) · UM² - OlssonBlock - 50W Heizpatrone - Auto PID
    Hallo Gerd,
    Ein SUPER Tipp. Danke!! Bin leider erst jetzt auf Deinen Beitrag gestossen. Funktioniert mit Deinem Hinweise excellent(Tinkerware 16.08.2)!
    Gruß,
    Dirk
