nozzle gaat door het werkstuk (daarvoor niet!)
3drob
Posted · nozzle gaat door het werkstuk (daarvoor niet!)
Hallo allemaal,
Kan iemand wat vertellen?
Ik werk met een zelfgemaakte Prusa i3
Deze printer werkte goed maar heb de motor met aandrijving verwisseld voor vrijwel een zelfde soort.
(ik geloof dat dit ook niet het probleem is!) wel andere motor maar zelfde vertraging.
Ik heb ook het filament verwisseld was wit nu grijs maar zou ongeveer dezelfde soort moeten zijn.
Ik heb ook wat instellingen verandert,
Ik wou het werkstuk massief maken in plaats van met een infil....
Omdat daarvoor stonden de instellingen zoals met het witte filament maar de print was broos en brak te snel.
(het werkstuk was een batterij houdertje om een 9Volt batterij te klemmen met twee schroefgaatjes.)
Het eerste houdertje was eigenlijk wel goed maar slap/bros.
Mijn denkertje zijn gedachtens hardop:
Nu is filament natuurlijk nooit 100% het zelfde dus daar kan wat in zitten.
Misschien dat die andere motor toch nog ff wat anders draait?
En wat ik niet heb gedaan is de toevoer kontrolleren (die 10CM)
Komt ook omdat ik de gebruikte firmware niet meer heb (andere PC) helaas.
Ik moet misschien helemaal opnieuw firmware er op zetten en afstellen.
Iemand een idee?
Vriendelijke groeten van hier!
Rob.
    Hoi Rob,
    Een hoop vragen maar wat is nu precies het probleem?
    Dat de printkop met een travel move over het object loopt (subject) of is je vraag een andere.
    Sterkte van objecten hangt van je materiaal af wat je print maar met PLA kan je best sterke objecten maken en die hoef je niet met 100% infill te maken (materiaal vernietiging) Zeker een 9V batterij houdertje zou toch niet een groot probleem moeten zijn.
    Met ABS kan je layer bonding problemen hebben als je te koud print.
    Posted (edited) · nozzle gaat door het werkstuk (daarvoor niet!)
    Hallo zoev89 en andere lezers,
    ik ben in de tussentijd al weer wat verder maar heb nog steeds mijn printer niet fatsoenlijk draaiende.
    Ik ben in gevecht met Marlin nu,  Zal eerst alles vertellen wat ik nu heb gedaan!
    Ik heb mijn Arduino en Ramps 1.4 nu drie keer verwissel de eerste expres omdat ik bij die de marlin niet wil afhalen.
    Eentje was niet helemaal goed naar mijn zin dus nog weer een andere gepakt (ook andere stepstickjes)
    Toen heb ik de marlin van Bart er op gezet, die staat hier leuke gast kijk maar eens rond daar
    De marlin staat benden aan ff scrollen dus:
    http://www.bartvenneker.nl/index.php?art=0017
    jammerlijk ging de printer daar steeds naar het midden van het bed als start positie en dat heeft geloof ik te maken met commando codes G en M…. daar kan ik niet goed mee om gaan nog.
    Dus standaard Marlin  1.6.12 er op gezet (ik hoop de goeie???)
    Die zo ver ik kan ingesteld met ook zo’n groot LCD scherm met SD.
    Dat alles dat draait goed tot aan de Z as en daar zit een of ander probleem maar weet niet precies wat.
    Ik heb M5 schroefdraad en dat heeft goed gewerkt.
    Maar door filament te verwisselen EN de extruder motor ging het fout.
    (motor met zelfde tandwielen) zal kijken voor een fotootje later!
    In de nieuwe marlin heb ik de waardes aangepast zodat het weer wel goed gaat MAAR!!!
    Nu print de printer eerst een cubus van 20X20X13,2MM hoog (80,80,2560,500)
    En weer waardens verandert(80,80,4000,500) dacht nu komt het goed maar nu 20X20X10,2MM hoog.
    Dus hij doet het maar helaas geen 20X20X20.
    Ik dacht die 4000 zal er nu wel voor zorgen dat het goed gaat,….. maar op de een of andere manier…..
    Zit ook nog te denken aan mijn BAUDRATE is 250000?
    Of misschien het feit dat ik een (te)lange USB kabel er tussen heb zitten? (werk met verleng snoer)
    Ik zal daar als ik even kan ook mee sollen!
    Tot zo ver weer heel eventjes.
    Vriendelijke groetjes uit omg. Rotterdam allemaal!
    Rob.
    even kijken of dit lukt fotootje:
    https://rob3d.stackstorage.com/s/HPyVrQLaeBObNKx
    https://rob3d.stackstorage.com/s/KUWyBRrof3QWUgs
    de extruder motortjes foto boven rood foto onder wit maar vrijwel het zelfde.
    https://rob3d.stackstorage.com/s/4MayVKtMV4s5MzB
    foto onder 3X Arduino met ramps (eentje zit aan het frame van printer!)
    https://rob3d.stackstorage.com/s/R5ZzQa89b1B7799
    https://rob3d.stackstorage.com/s/usT363JjsMoqPxN
    foto boven de eerste 2 met nozzle door print, derde redelijk maar gestopt -
    4, 5 en 6 zijn goed alleen te laag!
    ik hoop dat dit zo lukt???
    VrGr Rob.
    Ik kan je echt helemaal niet volgen. Adem een paar keer in en uit, en probeer dan je probleem te omschrijven. Niet een lang verhaal opschrijven, maar één ding tegelijkertijd.
    Wat probeer je te doen, wat gaat er fout?
    In het kort,
    Mijn printer print steeds maar voor de helft daar lijkt het op.
    Als ik een kubus print 20X20X20 dan doet ie het met de X as en de Y as goed dus 20X20
    Maar de hoogte doet ie ongeveer maar tot de helft.
    Heel stom want het begon met het verwisselen van filament en ook de extruder motor en aandrijving.
    Daarnet heb ik even geen tijd meer gehad om te sollen,
    Misschien andere Marlin? Of……….?
    Maar ga naar mijn nestje tis al laat!
    Iedereen de groeten.
    Rob.
    niemand?
    dan ga ik het even ergens anders vragen.
    iedereen de vriendelijke groetjes van hier!
    Rob.
    Volgens mij heeft het niets te maken met je baudrate.
    Is je Z-as dezelfde (afmeting / diameter) als je voorheen? Het probleem zit hem denk ik in dat je motor niet het aantal stappen zet die je wil. Dit kan aan de motor zelf liggen, misschien is hij van hogere resolutie en daarom is 1 stap nu kleiner dan voorheen, of je instellingen (de waarde van de stap zelf) zijn veranderd. Ik kan uit je verhaal niet helemaal opmaken waar je moet zoeken, maar hopelijk kom je er zelf uit aan de hand van de tips die wij je kunnen geven.
    Hallo Sander,
    Ik heb al zoveel rare dingetjes meegemaakt met deze hobby,
    Ik dacht in het begin dit los ik ook wel ff op….Maar het valt me toch weer HEEL erg tegen!
    MAAR ja wat jij nu schrijft daar lijkt het inderdaad ook op!
    Ik heb nu weer een andere Marlin er op gezet,
    Ik denk ik weet het niet meer maar zal nog weer een andere marlin er op zetten maar dit keer met mijn laptop.
    Ook een korter USB naar Arduino kabeltje EN ook nog in plaats van met SD kaartje via LCD nu met –
    De laptop met daar op Repetier host maar helaas 10 X 10 X 5 MM hoog in plaats 10X10X10
    Ik weet niet meer waar ik moet zoeken?
    Ik zal morgen nog even andere motortjes er op aansluiten (de Z as motortjes uiteraard)
    Ik dacht ook nog even misschien is er iets wat je moet instellen in Marlin waar ik overheen kijk,
    Of moet ik misschien niet meer zoals voorheen alle jumpertjes op de Rapms 1.4 onder de stepstickjes zetten.
    (er zitten er drie onder de stepstickjes)
    Maar die X en die Y doen het netjes!
    Heb zelfs zitten denken zal ik in plaats van 4000 een 8000 zetten maar dan zal die waarschijnlijk ook alleen maar gaan brommen.
    Ben nu een beetje moe van het hardlopen op feyenoord (sponsorloop voor sofia kinderziekenhuis)
    Dus heel even tot zo ver!
    VrGr Rob.
    Hallo lieve allemaal,
    mensen ik wil dit toch nog even laten zien klik even op de link!
    http://forums.reprap.org/read.php?415,769937,770370#msg-770370
    misschien kunnen jullie nog iets aanvullen?
    maar ben al behoorlijk geholpen, de print is nu metjes 10X10X10,2MM
    die hoogte is dus nog niet helemaal goed maar ik ben er al weer reuze blij mee!
    nu gaat de printer wel weer een beetje te langzaam maar dat komt denk ook wel goed.
    kijk/klik even op de link naar dat andere RepRap forum en kijk daar ook even rond.
    VrGr Rob.
    ik krijg het niet voor elkaar een direkte link hier te plaatsen! (Sorry!)
    Beste mensen nogmaals ik krijg het nog niet eens voor elkaar om de goeie link hier te plaatsen :-(
    ik kan alleen nog maar het door mij gelopen pad geven:
    Home > Firmware Folder > Firmware - Marlin > Topic
    jullie moeten zelf maar even zoeken dan (zelfs dat lukt mij niet eens niet meer!)
    ik heb het op ijn boeren steenkool Engels geschreven.
    dit is de Topik tekst: Z axis Not working well
    ik vind het jammer dat ik dit niet met een direkte link HIER kan laten zien!
    ik vind dit best wel belangrijke INFO die je bijna niet tegen komt.
    zelf had ik er als simpele knutselaar echt niet achter gekommen,
    de combinatie software en Engels draaien mij de nek hier om!
    (ja je zou zeggen je wilt wel iets maar je moet wel een klein beetje kennis van zaken hebben!)
    Allemaal de vriendelijke groetjes!
    Rob.
    Ha @3DRob,
    Bedankt voor je bericht. De link wordt veranderd wanneer je naar het RepRap forum wilt. Maar ik heb hem ook gevonden. Ziet er uit alsof je het precieze antwoord hebt gevonden, mooi!
    Ik zal hieronder het antwoord even kopieren, zodat de informatie die je uiteindelijk heeft geholpen met je Prusa ook hier staat:
    'For M5 rods on the Z axis you need z steps=4000
    however with this high value of steps/mm you need to slow the max feedrate down a bit
    define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60)
    MOVEMENT SETTINGS
    @section motion
    default settings
    define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,500} // default steps per unit for Ultimaker
    define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 5, 25} // (mm/sec)
    define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000}
    find the above section in the configuration.h and change
    define HOMING_FEEDRATE_Z (2*60)
    define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 2, 25} // (mm/sec)
    Hallo Sander,
    ja prima zo, bedankt.
    die: DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 2, 25} dat deed het hem!
    alleen begrijp ik niet waarom hebben andere mensen de Marlin wel op 5 staan?
    en ik heb ook andere waardens gezien en dan denk ik hoe kan het dat hun motortjes wel blijven draaien???
    kan iemand wat vertellen?
    MAAR los van dit alles ik ben er nog niet hoor!
    en dit is voor mensen met een Ultimaker waarschijnlijk allemaal niet van toepasing -
    maar je weet maar nooit of ook een van hun aan de slag gaat en een knutselprinter gaan bouwen.
    ik zit nu nog met een probleem.
    de printer doet het bijna goed,
    alleen wanner die de infill gaat printen dan gaat ie als een achtelijke tekeer!
    dan gaat de printer zo verschrikkelijk snel (alleen bij de infill)
    moet ik dat ergens in cura instellen die snelheid? of......?
    heb al wel zitten kijken maar ziet het 1 2 3 niet,
    iemand?
    VrGr Rob.
    Er is in Cura inderdaad een instelling voor de snelheid van de fill. Zie onderstaande afbeelding, Infill speed is denk ik wat je zoekt. Mocht je de instelling niet zien dan is deze verborgen en kun je deze via de instellingen van Cura aanzetten.
    5a333b8079317_Schermafbeelding2017-05-31om13_39_46.png.df17cf45bb0f3b1d32ddb819336b540d.png
    Gaat de printkop heel snel heen en weer of het filament?
    Als het filament heel snel heen en weer gaat, dan heb je het waarschijnlijk over 'retractions'. Hoe dan ook, dit is waarschijnlijk een slicer instelling, dat is iets makkelijker mee experimenteren dan met de firmware ;)
    nee het is echt de printkop tijdens het invullen!
    dan gaat ie als een beest tekeer.
    nee he nu denk ik dat ik mijzelf in de vingers......
    ik heb Cura verzie: 15.04.6
    en ik kan het mis hebben maar daar zie ik geen infill speed.
    of kijk ik er overheen?
    VrGr Rob.
    VrGr Rob.
    Kies in Expert: Switch to full settings.
    Dan in tab Advanced staat onder Speed: Infill speed (mm/s)
    Hallo Maarten,
    tjongejongejongens het is HEEL erg met mij,
    ik heb het nog niet direct ook getest maar dankjewel hoor Maarten!
    Als ik daar nu nog even verder over mag gaan?
    nu stond infill speed op 50 (vind het nog stom dat ik dat niet zag!)
    heb ik nu even op 30 gezet!
    maar de rest staat op 0.0? hebben jullie daar wel waardens? zo ja welke?
    de onderkant en de buitenkant doe de printer netjes (op een mooie snelheid)
    Travel speed:            100
    bottom layer speed: 20
    infill speed:                50
    is nu:
    Travel speed:            80
    infill speed:                30
    nogmaals dankjewel allemaal,...
    Maarte fijn dat je mij even wakker hebt geschud ;-)
    ik ben woord en lees blind en supper dyslectisch.
    (schrijf nu BIJNA zonder correctie, kijk af en toe op Google of het klopt wat ik schrijf -
    lees daardoor ook over woorden en stukken tekst en zinnen heen)
    VrGr Rob.
    Hallo allemaal,
    ik ben aardig opweg denk ik nu.
    de infill doet ie nu rustigger maar nu doet de printer inderdaad ook het binnen werk VEELLLL te snel net als voorheen de infill.
    ik laat hem nu even een Y corner printen, niet exakt deze maar een originail/ouderwetse:
    https://www.thingiverse.com/thing:2120679/#files
    nu doet ie het binnen werk de massievere wand van de gaten ook te snel.
    toch print de printer wel erg mooi vind ik!
    hij was nu net bezig met de bovenkant van het M10 gat,
    ik sta er nog steeds versteld van hoe die dat doet!
    hij werkt er heel rustig naartoe en dan in eenst gaat ie een soort van spinnen(draadjes door de lucht)
    man wat vind ik dat leuk!
    MAAR goed........
    nogmaals dank voor jullie hulp, tis misschien raar maar vind het makelijke om een printer in elkaar te zetten dan de software die er aan vast hangt.
    het is nu te donker hier maar zal nog kijken voor een plaatje.
    Vriendelijke groetjes uit omg. Rotterdam!
    Rob.
