Ultimaker ORIGINAL hors connexion
Ultimaker-CFA
Posted · Ultimaker ORIGINAL hors connexion
Bonjour,
nous avons le plaisir d'utiliser l'ultimaker original depuis 2014.
Après l'avoir prêté au CFA voisin, le transport lui semble avoir été fatal.
En effet, lorsqu'on l'allume, qu'on la connecte et qu'on fait un réglage plateau :
- on entend un petit bruit (clac) qu'on a depuis le début de son achat (et qui nous prouve que la connexion de base avec l'ordi est ok)
- 10 secondes après, on a le message : "impossible d'établir la communication avec l'imprimante" sur fond rouge
- Puis plus rien...
Pour ceux qui maîtrisent les messages, voici ce qu'on peut lire :
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Nous voici donc bloqués. Sachant que le prix d'une carte est démesuré par rapport à l'achat d'une machine neuve (même moins performante), j'ai peur de devoir arrêter nos impressions avec ULTIMAKER. Dommage, car le principe d'assemblage avec mes élèves, et la conception robuste, j'étais attaché à la marque.
Merci de nous aider
Vincent HUET
    Bonjour,
    (je n'ai pas d'UMO....pour le moment...)
    je commencerai par vérifier le câblage puis tous les test de mise en service comme lors du montage.
    Une bonne remise à zero du firmware pourra remettre également de l'ordre dans le foutoire que "l'autre CFA" aurait pu mettre.
    Et puis c'est quoi cette idée de prêter son Ultimaker ? Hein !
    Dans le pire des cas, si vous souhaitez investir dans une machine moins performante mais neuve, je vous communiquerai mes coordonnées pour héberger cette pauvre machine...
    • Like 2
    Bonsoir, merci pour cette réponse rapide.
    Pour ce qui est du firmware, on l'a téléchargé et installé : rien de nouveau, et pour l'ordinateur, on a fait un essai avec un autre : rien non plus (l'autre CFA utilisait notre ordinateur, d'ailleurs). On a aussi changé le cable, mais le "clac" au départ nous avertissait déjà que la première partie de la connexion semblait ok.
    Tous mes collègues m'ont aussi dit que c'était une erreur de la prêter, mais bon, ma générosité me perdra (si ce n'est déjà fait)
    Merci encore et continuons nos recherches.
    Vincent
    C'est une Ultimaker sans UltiController? (Du premier poste, j'ai l'impression que vous faites tout par USB).
    Le 'clac' est un bon signe, mais il faudrait savoir ce que le firmware dit... (ce qui est posté ci dessus, c'est juste du GCode -- Celui de la calibration probablement)
    Si il y a un UltiController, que dit-il?
    Dans la négative, il faudrait utiliser 'Pronterface' sur l'ordi pour voir si l'imprimante dit quelque chose quand on l’allume...
    Une UMO c'est assez robuste, je ne suis pas encore arrivé a lui faire rendre l'âme et j'ai pas mal malmené l'électronique. Au final il n'y a rien de très cher dedans. Ce n'est pas intégré comme dans l'UMO+, on peut se contenter de remplacer ce qui ne va plus.
    • 2 weeks later...
    J'ai installé Proterface et compte tester la connexion demain. Merci pour votre réponse. J'ai bon espoir, mais vais peut-être devoir m'orienter vers une marque moins chère (dagoma), avec regret...
    Je vous tiens au courant.
    Je veux bien héberger l'imprimante pour sa retraite...
    Au pire, je l'échange contre une dagoma....
    J'allais le proposer :)
    preum's !
    Vautours!
    Posted (edited) · Ultimaker ORIGINAL hors connexion
    Salut,
    merci aux rapaces qui vont finir quand même par me décider à changer de crèmerie...
    Plus sérieusement, j'ai réussi à démarrer la "bête" sans savoir comment, mais maintenant, "madame" accepte de faire le réglage du plateau. Elle fait donc son petit tour avant la mise en chauffe. Là, elle m'annonce une température à froid de 179°C puis effectivement se met à chauffer. La valeur reste à 179°C affichés, et l'impression ne démarre pas.
    Que faire ?
    Merci à l'avance pour vos réponses qui me persuadent de m'entêter sur cette superbe machine
    Vincent
    voici le message de ponterface :
    connecting...
    áNP|$.ŽIP|H.xëHˆHÈXŽj5>|yLvM¨>&~‹H'èHÈ8ñJ3Ð^è1
    Hómó7—è%Iþg
    &‡=+mBO6wD«P|“H3H6fñ
    „JL7äLGæÊYáÿZŽ
    g:&hL*
    „ZäˆIˆˆIˆŽJÿzˆ8ñ:f©Ê$P<þ%ÿ%þ%H%ˆxñé+^^JЩ jOXék^>xñJ„jâKHJàaHJ<@_aƒ&&·¨$MMvl* $
    kJ‹6l*IÐX/H>CŒÄ&H³h* Æ&HN~L
    À&8N~
    XñJ„z"ŽJ*üJˆ(Jˆ(jÿŽ
    '*Ã-ah$|4
    žIˆ*žIFñ
    Vjo·±JhÁˆJŠý-Ž
    gC]hø
    Allez comprendre ?!
    Vincent
    Un des rapaces propose de vérifier le bon fonctionnement de la sonde de température.
    ps. mon offre tient toujours...
    connecting...
    Hómó7—è%Iþg
    „JL7äLGæÊYáÿZŽ
    g:&hL*
    À&8N~
    XñJ„z"ŽJ*üJˆ(Jˆ(jÿŽ
    '*Ã-ah$|4
    žIˆ*žIFñ
    Vjo·±JhÁˆJŠý-Ž
    gC]hø
    Allez comprendre ?!
    Vincent
    ça me rappelle quand on voulait communiquer en série avec un équipement mais que la vitesse de communication n'était pas la bonne...
    • Like 3
    La vitesse par défaut sur l'UMO est de 250000 bps.
    (Sauf si on a installé le firmware 'lent' MarlinUltimaker-UMO-115200.hex, dans ce cas il est à 115200...)
    hello,
    que me conseillez-vous alors ?
    salut
    change pas de crémerie , prêter sa bécane c est une bonne intention surtout si on est dans l éducation... j attend que la mienne revienne d ailleurs. :)
    bref , un mauvais firmware a surement été charger par les gentils bambins facétieux ...
    telecharge un firmware propre sur ultimaker, vérifie la vitesse de connections en baud, descend la si nécessaire. verifie que les cables du capteur de temperature soient branches au bon endroit. ce n est pas parcequ elle est revenue qu un gentil monstre n a pas jouer un peu avec les cables.
    et si tout ca marche pas ...rachete une autre ultimaker. ;-)
    • Like 3
    Oui, il en faut une neuve et je débarrasse l'ancienne !
    Moi j'en ai déjà 2, ce serait un excellente famille d'accueil
    non, non, non, pas du tout
    J'ai débuté avec les UM2 ce serait une bonne occasion pour moi de redécouvrir les UMo :)
    Non
    Merci pour ces bon conseils, je vais revoir le firmware. Je vous tiens au courant.
    • Like 2
    Bon, j'ai téléchargé et installé le firmware original (250 000 bps), mais la montée en température commence à 145° au démarrage, et reste compteur bloqué. Je sais que la canicule sur Alençon est exceptionnelle, mais quand même...
    Je suis donc toujours bloqué...
    Par prudence, j'ai commandé une DAGOMA, mais je souhaite quand même ressuciter celle-ci, vous vous en doutez (on s'attache à ses jouets)
    Merci de m'éclairer
    Vincent
    sonde de température à vérifier
