Jointure entre deux pièces
jithurbide
Posted · Jointure entre deux pièces
Bonjour à tous,
Voilà un moment que j'imprime mes pièces avec un quasi 100% de réussite.
J'ai fait un boîtier pour ma montre. J'ai imprimé le boitier avec du fil XT de colorfaab. Le boitier est composer de plusieurs pièces empilées. J'aimerai pouvoir rendre mon boitier étanche aux gouttelettes. Pour cela, j'ai ajouté autour des mes pièces un goulot de 0.5 mm. Je pensais utiliser un joint silicone. Je ne suis pas sûr que se soit le bon moyen. Qu'en pensez-vous ?
Julien
    Posted (edited) · Jointure entre deux pièces
    Oui mais le joint doit faire aussi office de colle?
    Non pas besoin le boitier se ferme avec des vis. Le joint est juste là pour l’étanchéité. J'ai du filament flex. Mais je suis pas sûr qu'il soit étanche ... Du coup, pour faire un joint ?!?
    Cannabis_Sativa.thumb.jpg.378b753080c5f01ffc4dbb6ebdb8a43b.jpg Edited by Guest
    Le NinjaFlex a une très bonne liaison inter-couches qui le rend bien étanche.
    J'ai imprimé des coudes pour l'évacuation d'eau de ma caravane il y a bien deux ans et je n'ai pas constaté de fuites...
    imprimer un moule pour le joint.
        • 27 replies
