Mark 2 Update
kg36304
Posted · Mark 2 Update
Hallo zusammen,
ich versuche mich momentan an PLA mit PVA Stützmaterial.
Wenn ich ein Objekt drucke nur aus PVA aus dem 2. Kopf sieht das so aus:
Und wenn ich ein Objekt drucke mit PVA Stützmaterial, sieht es so aus:
Was mache ich falsch?
und wie verhindert Ihr, dass jedes Mal beim Kopfwechsel Material mit gezogen wird und den Druck versaut? Einen Turm kann ich sobald ich mit Stützmaterial arbeite nicht erstellen.
Danke
LG Kai
    OK, das mit dem Abstreiftrum habe ich hin bekommen aber warum ahren die Köpe immer erst über das objekt und dann zum Turm? Genau da verlieren Sie dann das Material (über dem Objekt).
    HM PVA hatte ich mir etwas leichter vorgestellt ;-)
    Danke.
    Ich lasse das in mein Dual Script ändern, deshalb meine Frage ob du das Mark2 Script/Plugin aktiviert hast?
    Vielleicht wurde das auch beim Mark2 Script umgesetzt!
    Gruß
    Wo find ich das?
    Ich habe das hier gesehen
    https://github.com/foehnsturm/Mark2/tree/master/cura-resources/scripts
    Ich habe jetzt auch mal kurz gesucht ob das irgendwo erklärt wird, leider nicht gefunden
    Die anderen Datei wirst du aber schon haben, oder?
    nicht weiß woran ich sehe ob das Mark2 Script installiert ist :-)
    Man muss es nicht installieren sondern bei jeden Cura Start aktivieren (bzw. vorher die Datei in diesen Ordner kopieren "C:\Program Files\Cura 2.6\plugins\PostProcessingPlugin\scripts"
    Erweiterungen -> Nacharbeitung -> G-Code ändern
    Aktiviert ist es erst wenn dort wo rot eingekreist ist steht
    Moin, Danke!
    hab es jetzt mal eingebaut!
    Mal sehen was passiert?
    LG
    Kai
    Hallo,
    also hat geklappt, jetzt macht er diesen unnötigen weg nicht mehr ;-) DANKE.
    Kann man das auch dauerhaft einstellen? Nicht immer bei jedem Druckauftrag neu.
    Ich vergess das sonst bei jedem 2. Druck :D
    Wenn gewechselt wir von Kopf 2 auf 1 und 1 will weiter drucken, stösst er immer wieder mit der Stange an die Magnete des 2. Kopfes. Aber nur dann!
    Ich habe die Einstellungen X 100 und Y 50 in Cura eingestellt, trotzdem macht er das.
    Hab ich eine Einstellung übersehen?
    Danke
    Kai
    Schwer zu sagen, sehr präzise sind Deine Angaben nicht... :) Was sind das für Koordinaten? Layer Start X/Y? Ist das für beide Extruder identisch eingestellt?
    Am Drucker kommt auch noch etwas in Frage: "Advanced -> Dual extrusion -> Prime/Wipe position". Das ist die Startposition nach jedem Extruder-Wechsel, der Standard ist X=105, Y=27
    Die Post-Processing Skripte gehören in Cura nicht zur Druckerdefinition und werden auch nicht in der Projektdatei gespeichert. Da gewöhnt man sich dran... :angry: :)
    Hallo,
    Ja ist layer start, sorry hatte ich nicht geschrieben????
    Die wipe einstellung werde ich heute testen!
    Danke
    Hallo zusammen,
    ich habe mal wieder eine Frage.
    Beim Start und jedes mal beim Kopfwechsel befördert er Material. Wo kann ich einstellen wie viel er fördern soll???
    Meiner Meinung nach befördert er zu wenig,
    2. Frage wenn ich das neue Cura installiere, übernimmt mein Mac dann die Einstellungen oder muss ich alles neu machen und lohnt das Update?
    Danke Euch.
    LG
    Kai
    Bin mir nicht ganz sicher was du meinst, aber für den Start kannst du mal in Startcode nachschauen da müsste so was ähnliches stehen:
    G1 E35 F225 ;purge nozzle quickly
    Den E-Wert etwas vergrößern
    Beim Kopf wechsel wüsste ich nichts, vielleicht musst du mit Turm drucken um den Materialfluss wieder her zustellt, oder wird bei Mark 2 beim Düsenwechsel was besonderes gemacht?
    Also die gespeicherten Profile, Material Dateien usw. werden einmalig übernommen ab Cura 2.5. Vorher war ich der Meinung das dauerhaft die Profile untereinander geteilt wurden, vielleicht macht das jetzt nur den eindruck weil der speicher Ort von Lokal zu Roming geändert wurde.
    Mit den Maschinen Einstellungen bin ich mir nicht so sicher, musste bei mir den Drucker erstmal wieder löschen und dann wieder hinzufügen (Cura ist jedes mal abgestürzt). Und glaube die Dateien (bei dir die von Mark 2) von Hand in neuen Ordner kopieren, so empfiehlt sich die obige Einstellung nach erfolgreichen test gleich in der Datei zuändern, weil die müsste dann wieder weg sein wenn du so wie ich den Drucker erst wieder löschen musst.
    Es werden immer solche Blogs erstellt:
    https://ultimaker.com/en/blog/50847-introducing-cura-27
    Da siehst du alle Erneuerungen und Fehler Korrekturen und kannst so selber entscheiden obst du umsteigen willst
    Posted (edited) · Mark 2 Update
    der war doppelt sorry
    Hallo zusammen,
    Da ich gerade ein Problem bei meinem Mark 2 Update habe dachte ich hänge es mal hier mit dran.
    Um genau zu sein bin ich gerade dabei die Verkabelung für den zweiten Druckkopf zu machen. Dabei habe ich mich für die Variante mit dem Mark 2 Chip entschieden.
    Leider sind die Bilder auf der magnetic-tool-changer Seite welche mir gezeigt hätten wie rum ich das Kabel zwischen Mark 2 und controller board anschließen muss, nicht mehr auf der Seite. Hat zufällig jemand die Bilder noch zur Verfügung?
    Außerdem hatte ich mich schon mal damit versucht im Cura den mark2 zu hinterlegen. Obwohl ich der Meinung bin alle Dateien richtig in die Cura Ordner kopiert zu haben bekomme ich den Mark 2 nicht wie beschrieben zur Auswahl.
    Ich habe es jeweils mit der Cura 2.7.0 und der Cura 2.6.3 versucht.
    Schon mal Danke im Voraus
