tinkergnome 926
Er wärmt die Bodenplatte und den Druckkopf auf, sobald die Temperaturen erreicht sind, stürzt der Drucker ab. Die Lüfter gehen aus (auch die vom Extruder) und es hilft nur ein Neustart. Auch Octopi verliert die Verbindung.
Wie alt ist Deine Firmware? Es gab einen Fehler, der das M42 Kommando betraf, aber das wurde vor fast zwei Jahren (mit Version 15.04.4) korrigiert.
Slowprop 2
Moin,
probiere mal:
M42 P8 S0 - für aus
M42 P8 S255 - für an
MFG Stefan
busch3d 0
Hey, klappt leider nicht.
Der Start sieht nun so aus:
;FLAVOR:RepRap
;TIME:5880
;Filament used: 1.77757m
;Layer height: 0.15
;Generated with Cura_SteamEngine 2.5.0
M190 S60
M104 S210
M109 S210
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M42 P8 S255 ;LED ON
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G0 X20 Y20 F7200 ;bring extruder to the front
G1 Z25.0 F7200 ;move the platform down 25mm
G1 F200 E25 ;extrude 25mm of feed stock
G1 F7200
M117 Printing...
;LAYER_COUNT:99
;LAYER:0
M107
G0 F4500 X99.223 Y161.474 Z0.27
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X99.672 Y161.247 E0.00745
