Posted (edited) · Cura 2.7 und Füllung
Hallo Community,
ich habe wieder Probleme mit der Füllung von Cura seit Version 2.0 bei runden Teile.
Immer wieder werden extrem kleine Linien hin und her gedruckt wenn "Lücken zwischen Wänden füllen" aktiviert ist.
Es ist aber notwendig diese Funktion zu aktivieren, wenn Füllung konzentrisch ausgewählt ist, sonst werden die Wände nicht gefüllt zumindest bei 2mm Wandung mit 0.6mm/Seite. Bei "Mindestbereich Füllung" wird einfach ignoriert, es wird überall gefüllt auch bei Support was blödsinnig ist. Mittlerweile habe ich bei Füllgeschwindigkeit von 140 auf 120mm/s runter gegangen, aber wenn Cura so ein sch... druckt, hält kein Stepper Motor aus und verliert Schritte. Vor einige Zeit habe ich dieses Problem schon erwähnt, aber es passiert nichts. Ich werde in Zukunft Cura nicht mehr benutzen wenn es so weiter geht.
Siehe bitte einfach das Video an.
https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAEUkt5QjljeUROWms
    Spiel doch mal mit den Breiten der Linien.
    Wenn ich manchmal kleines Fummelzeug drucke, dann fehlen in Cura einige Füllungen bei den Wänden. Das bekomme ich weg, indem ich Cura bessere Rechenwerte gebe, d.h. ich mache entweder die Düse um 0,01-0,02mm kleiner oder versuche ähnliches direkt bei den Stärken der Wandlinien.
    Bei Deinem Teil würde ich die Füllung auf 0 setzen und dafüt 100 Wandlinien machen, dann eiert der Drucker nicht immer hin und her, sondern fährt gleichmäßiger seine Runden.
    Posted · Cura 2.7 und Füllung
    Hallo Oobdoo, es macht keinen unterschied ob Füllung oder Wandung, Cura druckt an der Stelle sein Ding. Ich will auch nicht bei jedem Teil Schicht für Schicht durchgehen und nachschauen ob Probleme gibt. Schon mehrmals waren meine große Teile versaut, die 10-16 Stunden liefen, wegen solche Aktionen von Cura. Mit zunehmender Höhe wird das Teil schwerer und verliert natürlich leichter Schritte. Seit ich Cura 2.0 benutze kann ich bei große Teile drucken nachts nicht mehr gut schlafen, es macht mich wirklich krank. Ich mag auch nicht an der ganzen Einstellungen verändern, danach vergesse ich ständig es zurück zu setzen, auch deswegen schon viele Teile versaut bzw. habe ich keine Ruhe, ob ich doch nicht noch was vegessen haben könnte.
    Ich finde Cura entwickelt zu viele Funktionen, die nicht richtig getestet sind und machen zu viele Probleme.
    Hier das Teil:
    https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAEblFWd3BaN19JNUU
    und hier das Video:
    https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAEZ1c1TFRpZHNrQm8
    Wenn´st du eine andere Antwort gehofft hattest dann musst du es auf GitHub oder hier in Englischen Teil posten.
    Es lesen hier keine Entwickler mit, wie soll sich dann was ändern.
    P.S.: Wirst du gezwungen Cura zu benutzen das hört sich für mich so an
    Hallo Gerd, ich dachte immer ihr seid ein Teil der Community und informiert bei Probleme die Entwickler. Mein english ist schwach, deswegen schreibe ich auch hier. GitHub wäre eine Möglichkeit, aber ich habe keine Lust mich überall zu beteiligen. Ich bin nicht gezwungen Cura zu benutzen. Es hat mit Cura 14.x angefangen, es war zu seiner Zeit wirklich toll, alles war auf deutsch, man konnte sich überall im Net über die einzelne Funktionen informieren und da wurde ich ein "Freund" von Cura. Als Version 2.0 heraus kam, dachte ich es wird noch besser sein, stattdessen fingen die Probleme erst richtig an. Es hieß immer "in der nächsten Version werden die Probleme behoben" war ja auch so, nur mehr Funktionen kamen mehr Probleme und so lief es weiter bis Cura 2.7. Da mittlerweile Cura in Richtung "Masse anstatt Klasse" geht, bin ich kein "Freund" von Cura mehr, von mir aus kann Cura so weitermachen.
    Da hätte ja der Moderator was zu tun.
    Mein english ist schwach.
    Mein englisch ist auch nicht gut, muss es mit Google Übersetzen lassen. Lessen du ich mit Google Chrom der hat eine dauer Übersetzung die gut Funktioniert.
    .... stattdessen fingen die Probleme erst richtig an. .... nur mehr Funktionen kamen mehr Probleme und so lief es weiter bis Cura 2.7. Da mittlerweile Cura in Richtung "Masse anstatt Klasse" geht, bin ich kein "Freund" von Cura mehr
    Wir habe schon etwa die gleiche Meinung
    siehe unten EDIT
    Aber deine Sache hat keine optische Einbussen oder
    Bei mir sieht das ganze so aus mit den Problem was ich in Link gepostet habe
    Aber die Ultimaker Politik verstehe ich dabei auch nicht ganz, da wird die Feature anfrage z.B. "In Mausrichtung Zoomen" schnell umgesetzt aber Sachen die die Druckqualität betreffen werden nicht so schnell/garnicht umgesetzt
    Gruß
    das wird vermutlich an einem Zusammenspiel zwischen der Objekt Dicke und Cura Engine liegen. Der Algorithmus welcher darüber entscheidet wie der Druckkopf sich bewegen muss, arbeitet mit bestimmten Parameter. Wenn diese gerade so an der Grenze liegen um ein anderes Verhalten auszulösen, dann kommt es zu solchen Fehlern. Ich denke da bleibt dir nichts anderes übrig als mit den "Gehäuse" und "Füllung" Optionen zu experimentieren. Du kannst übrigens in Cura auch weitere Optionen einblenden. Vielleicht findet sich eine die das Problem beheben kann.
    Ich nutze die englische Version aber "Horizontal expansion" minimal erhöhen, könnte helfen.
    @zerspaner_gerd: Das mit dem zoomen und der Druckqualität sind zwei Paar Schuhe. Das Frontend lässt sich leicht anpassen aber Cura Engine ist ziemlich komplex und ein Slicer kann nicht nur für bestimmte Objekte optimiert werden da es für eine möglichst große Anzahl von Objekten gut funktionieren soll. Ich denke die Entwickler wandern hier auf einen schmalen Grat. Einerseits wollen sie die power User zufrieden stellen und erweiterte Funktionen bereitstellen und andererseits muss der Slicer mit möglichst vielen Objekten _und_ Drucker optimal funktionieren.
    Da wird ziemlich viel verlangt und die Leute vergessen dass für einen kostenloses Tool, Cura schon verdammt gut arbeitet. Mag ja sein dass S3D in manchen Situationen besser arbeitet, aber S3D kostet nicht wenig und ausserdem werden neue Funktionen und Verbesserungen schön unter Verschluss gehalten und nicht wie bei Cura der Allgemeinheit (open source) zur Verfügung gestellt...
    @ Gerd, meine Teile sehen immer recht gut aus, weil ich ein direct drive benutze, und wenn nicht, mache ich Füllung 100%, ändere Startposition und co, und kopiere mir dann die Layer, die am besten aussieht und ersetze diese mit der letzten Layer und die ganzen z-höhe natürlich anpassen, ist ja nur eine Layer. Ich habe heute mein Rechner neu aufgesetzt und Cura neu installiert und als erstes sehe ich wieder diesen Fehler mit der keine Diskette im Laufwerk, von wegen Fehler wird in Version 2.7 behoben sein. Ich wette mit dir die anderen Fehler von mir wurde bestimmt auch nicht behoben. Soll mir egal sein, ich poste keine Fehlermeldung mehr, es gibt auch noch anderen Slicer die man benutzen kann. Außenwand/ Innenwand und Füllung werden immer noch nacheinander und nicht hintereinander gedruckt. Schräge Anfahrweg ist für Cura anscheinend auch unwichtig. Naja, schadet nur um die gespendete Sponsoren für die Entwicklung.
    Hallo @Hallo,
    Ich finde es schade dass du dich über eine kostenlose und nützliche Software aufregst ohne weiter konstruktiv helfen zu wollen. Was nützt es keine weiteren Fehler zu melden wenn du möchtest dass die Software verbessert wird?
    Ich habe die Fehlermeldung mit "keine Diskette im Laufwerk" erneut "gebumpt" und werde die Entwickler darauf aufmerksam machen dass es nicht gelöst wurde.
    https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/1022
    Laut den Entwickler wurde es _nach_ der Version 2.7 richtig gefixt. Das passiert nun mal mit komplexer Software.
    Ok @Nicolinux war ein schlechtes Beispiel. Die vielen Verfahrwege ist mir schon seit Anfang der Version 2.0 aufgefallen. Und mit jeder neuen Version wurde das schlimmer weil alle neuen Funktionen einfach angehangen worden sind (z.B. die Funktion "Drucken von dünnen Wänden") Und ich glaub nicht das es für Teile einen nachteil geben könnte bzw. könnte hier doch auch einfach einen Weitere Funktion hinzugefügt werden (Optimierung on/off)
    Aber egal für mich ist in Moment Cura nicht nutzbar (breite Teile mit XT-Material) und kann leider die ganzen guten Feature nicht nützen.
    Kostenlos ist mir nicht so wichtig, bin eigentlich einer der Drückt öfter mal auf den Spendenbutton (wenn vorhanden) wenn kostenlose Programme gut sind.
    Ich wette mit dir die anderen Fehler von mir wurde bestimmt auch nicht behoben. ... Außenwand/ Innenwand und Füllung werden immer noch nacheinander und nicht hintereinander gedruckt. Schräge Anfahrweg ist für Cura anscheinend auch unwichtig.
    Wie Ich oben schon geschrieben habe, wie sollen Fehler behoben werden wenn es den Entwickler nicht zugetragen wird. Ich habe zwar mal angeboten das "schräge anfahren" zu vergleichen und wenn es eine Verbesserung zusehen ist das weiter zu tragen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
    Außenwand/Innenwand wird mit Cura 3.0 nacheinander gedruckt
