Materialverwaltung in Cura
smoove
Posted · Materialverwaltung in Cura
Leider bereitet mir die Materialverwaltung in Cura Kopfzerbrechen.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich ein in der Materialverwaltung angelegtes Material auswählen kann und beispielsweise die Berechnung der Kosten anhand des hinterlegten Preises pro Rolle die Stückkosten ausrechnet. So weit so gut, das klappt auch.
Nun sind ja in der Materialverwaltung auch andere Werte hinterlegt, beispielsweise die Betttemperatur und die Düsentemperatur. Ist es nicht so zu verstehen, dass diese Werte dann beim Speichern des G-Codes auf die SD-Karte diese gewählten Drucktemperaturen vom Drucker dann auch angewendet werden?
Mein Ultimaker 2 (mit Bondtech Extruder und Olsson Block, Firmware 2.6.2) nutzt hier immer nur die Standardwerte, so wie sie in den Materialeinstellungen im Drucker gesetzt wurden.
Wie bringe ich dem Drucker denn bei, die Werte der Cura-Materialverwaltung anzuwenden?
Bisher habe ich es immer so gelöst, dass ich die Materialeinstellungen im Drucker auf die SD-Karte exportiert habe, am Rechner nach meinen Wüschen geändert und dann wieder auf dem Drucker importiert habe. Das ist mit vielen Materialien auf Dauer dann doch etwas umständlich und ich hatte gehofft mit der neuen Cura-Materialverwaltung hier eine Vereinfachung herbeizuführen. Habe ich da falsch gedacht?
    Du kannst in der Maschinenverwaltung den GCODE Flavor von "Ultigcode" auf "RepRap" umstellen, dann werden die Einstellungen des Druckers ignoriert und Du kannst alles in Cura einstellen.
    kleine Korrektur: umstellen auf "Marlin" (der erste Punkt in der Auswahlliste bei neueren Cura-Versionen).
    Das hat soweit gut funktioniert, vielen Dank. Den vielen Warnmeldungen zum trotz und der leicht veränderten Startprozedur, in der leider kein Fortschrittsbalken mehr vorhanden ist.
    Aber die Materialeigenschaften aus Cura werden übernommen.
    Vielleicht hat die Frage nicht direkt mit diesem Thema zu tun, aber in der Ordnerübersicht der SD-Karte stehen in der untersten Zeile immer die Dauer, die benötigte Materiallänge und die zu verwendende Düsengröße. Hier steht jedoch bei mir entgegen der in Cura eingestellten Düsengröße immer 0,4. Ist das ein Bug?
    Das ist nur für UltiGCode und den UM2+ relevant. Dort können in den Material-Einstellungen am Drucker verschiedene Temperaturen je nach Düsendurchmesser festgelegt werden. Die Firmware für den normalen UM (ohne "plus") kennt das nicht und benutzt das auch nicht.
    Da Du jetzt auf puren "Marlin"-Modus umgestellt hast, werden die Material-Einstellungen vom Drucker eh' nicht benutzt. Also ist das wahrscheinlich normal (bzw. völlig egal was da steht...)
    Hmm... RepRap funktioniert aber auch... magst Du kurz kommentieren, was der Unterschied ist?
    Da kann ich auch nur raten, ich nehme an, das "RepRap" für die RepRap-Firmware gedacht ist, die ist ziemlich ähnlich, interpretiert aber manche GCodes anders.
    Die Optionen sind so bezeichnet:
    "Marlin" = "RepRap (Marlin/Sprinter)"
    "RepRap" = "RepRap (RepRap)"
    Was genau die CuraEngine dann anders macht, können wohl nur die Entwickler beantworten.
    Posted (edited) · Materialverwaltung in Cura
    Also der M-Befehl von Ruck und Beschleunigung ist in gcode auf jedenfalls unterschiedlich, das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber von gcode her waren da schon noch ein paar weitere Änderungen zu sehen.
