Je pense que tu es bon pour désassembler entièrement la tête...délicatement...avec les bons outils (pas le fer à souder !)
Le fer à souder ce n’était que pour essayer de dégager le plastique fondu afin de réussir a libérer les Core, car la impossible de désassembler les plastique de la tête, ou basculer la trappe avant , tout est imbriqué .....grrrrrr
Moi je sortirai la tête de l'imprimante...
Oui au moins pour travailler sur une table, mais le problème c'est que je ne peux plus dans ce cas faire chauffer les têtes pour fondre le pastique autour et donc nettoyer tout ça .....
Pour y voir plus clair, les bourrelets blancs c'est du polycarbonate qui à migré dans la tête :
Vu de coté , trappe bloquée à cause de ce foutu plastique
Il faudrait que tu essayes de démonter un maximum de choses autres que la trappe.
Peut-être qu'ensuite il te sera plus facile de la démonter.
Tu pourras peut-être rebrancher la tête sans la remettre en place pour faire chauffer les CORE...
Sacret galère dis donc! Il faut aussi trouver la cause du probleme pour éviter que ça se reproduise.
DidierKlein 729
Ca arrive quand la pièce se décolle du plateau, la tête embarque le print et au fur et à mesure le pla s'accumule jusqu'a remonter dans la tête... c'est la grosse merde quand ça arrive... sur la 2 au pire tu avais le ventilo arrière pris dans la masse ici tu as quasi tout... les cores les cartes les ventilos...
Deux possibilités:
1- tu nettoies toi même, en chauffant et avec de la patience tu peux y arriver
2- tu contacte le revendeur et tu vois avec eux
Deux possibilités:
Oui c'est tout à fait ca le print s'est décollé....
Pas eut le temps de m'y mettre hier, pour l'instant j'utilise mes autres bécanes.
Je vais y aller tranquillement, mais en plus c'est du polycarbonate et pas du pla, donc ça tient fort ......
Didier tu sais comme activer la chauffe des cores manuellement j'ai pas trouvé, le mode développeur n'apporte pas plus de fonctionnalité dans ce cas ?
Edited by GuestDémontage commencé.
Le problème est en fait que le plastique du print m'a "soudé" la tôle de support du ventilo avant.
Cette tôle normalement pivote sur un pivot du châssis plastique blanc supportant les ventilateurs lattéraux.
Il me suffit "juste" par commencer à séparer cette tôle du reste sans couper les fils ventilo pris dans la mélasse, ne pas bousiller le sensor, les fils capteur et chauffe de chaque tête , que du bonheur en perspective ....
Allez y a du boulot, on allume le fer à souder....
PS: DarkDVD, c'est vrai que c'est assez pratique de sortir la tête de l'imprimante. lol
Edited by GuestPS: DarkDVD, c'est vrai que c'est assez pratique de sortir la tête de l'imprimante. lol
ha !
DidierKlein 729
Demande quand même à ton revendeur s'il peut faire quelquechose
"Tête pleine de PC": ça ne serait pas arrivé avec un MAC!
(ok je sors...)
3
Allez, suite et fin de mon aventure :
Je me dis que ça ira plus vite de le faire moi même que repartir au sav.
Au fer à souder en y allant doucement ça va on enlève le plus gros, mais j'aurais préféré que ça m'arrive sur un plastique moins costaud genre PLA (mais j'en imprime pas lol ).
Support métallique enlevé sans bousiller les fils ventilo et sensor, on voit le boulot qui reste à faire
Apres quelques minutes (heures !!!)
Malheureusement du plastique à migré entre l'axe de tête et le support empêchant de relever la tête pour extraire la PrintCore. En rebranchant sur l'UM3, il me dit erreur de chauffe et en y regardant de plus près je voit que le fil de la résistance chauffante est coupé.... grrrr Donc je redémontre et retourne à chauffer au fer à souder. Pas de bol en chauffant et tirant sur la bête j'ai cassé cette fameuse pièce fragile qu'est le tube de chauffe.
Comme j'ai enfin réussit à sort le Print Core AA, je e remplace par le second fourni avec la machine et hop ça repart.
Bilan, une résistance chauffante et un un tube taraudé à racheté pour réparer la tête et pas mal d'heure de perdues.
![look-and-applause.gif](https://i1.wp.com/gifrific.com/wp-content/uploads/2012/04/look-and-applause.gif)
Ben dis donc, ça donne pas envie de passer a l'UM3...
2
C'est des pannes qui reviennent vite plus cher que sur mon UM2 en effet
1
Si c'est au depart un problème d'adhesion du print, normalement UM3 ou 2 se sera la meme chose. Par contre quand ca arrive sur une UM3 c'est vite le drame :/
darkdvd 977
