Posted (edited) · S3D Probleme mit Dualextrusion (MM-3D-Print)
Hallo zusammen,
Ich probiere nun schon eine weile mit S3D rum. Habe aber immer wieder sehr seltsame probleme mit der Spannungsversorgung.
In Cura läuft alles ohne probleme
Aktuelle versuche ich mit meiner Rechten Düse zu drucken. Das aufheitzen vom Druckbett macht der drucker noch, sobald er aber zur Position fürs Nozzel aufheitzen fährt geht der Komplette Drucker aus.
Als S3D Profil nutze ich das von Zerspanner Gerd:
https://www.dropbox.com/sh/66oqircf7xh991s/AAAVZ2Cwes7u6KU7Zwb8dh72a?dl=0
Als firmware nutze ich die aktuellste Tinkergnome UM2+ dual 17.10.1
So sieht der Start des Gcodes aus:
G90
M82
M140 S65
M190 S65
M104 S0 T0 ; heat left
M104 S210 T1 ; heat right
M204 S1500 ; Aacceleration / Beschleunigung
M205 X20 ; Advanced / Ruck
M302 S170 ; kalt extrudieren deaktiviert (Sicherheitshalber)
M218 T1 X18.150 Y0.1875 ; Duesen Versatz Aktiviert
T0
G28 ; home all axes
G1 X10 Y10 F9000 ; bring extruder to front
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 Z40.0 F3000 ; lower
M109 S210 T1 ; stabilize right
T1
G1 E15 F200 ; purge nozzle quickly
G1 E28 F150 ; purge nozzle slowly
G92 E0 ; zero the extruded length again
G1 E-20.000 F2700 ; retract
T0
G1 X50 Y15 F6000 ; wipe
; Z hoee ausgeblaendet
; G1 Z0.120 F3600
; process Das Filament PETG Normal
; layer 1
; erster tool change ausgeblaendet
;G1 X70.793 Y83.291 F9000
;Tool Change Script Temp
M104 S160 T0 ;PLA170 XT180 FLEX150 SUPPORT 190
M104 T1 S210 ; Druck Temp
G1 E-20.000 F2700
M109 S210 T1 ; Druck Temp
T1 ; New Tool
G92 E-20.000
G1 X70.793 Y83.291 Z0.120 F3000
G1 E-5.0 F2400
G1 E0.000 F2100
; tool H0.120 W0.309
; inner perimeter
G1 X70.793 Y83.291 F7500
G1 E0.0000 F720
G92 E0
G1 X71.364 Y83.382 E0.0033 F2160
G1 X71.603 Y83.444 E0.0047
G1 X122.259 Y83.444 E0.2923
G1 X122.303 Y83.422 E0.2926
G1 X122.351 Y83.444 E0.2929
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung parat.
Außerdem würde ich gerne mal wissen ob das Speichern des Gcode bei S3D immer ca 8min dauert selbst bei kleinen Objekten?
    Hallo,
    Weiß nicht ob das mit meinen Profile geht, den er versucht beide extruder zu Primen obwohl der Linke nicht geheizt ist! Was da der Drucker macht kann ich dir nicht sagen.
    Für Drücke mit nur einer Nozzle habe ich mir ein extra Profil erstellt.
    Funktioniert den das Dual Drucken mit S3D?
    Das abspeichern dauert bei mir keine 8minuten. Speicherst du direkt auf der SD-Karte?
    Gruß
    Posted · S3D Probleme mit Dualextrusion (MM-3D-Print)
    Hatte bis jetzt noch nix mit S3D dualgedruckt. Hab immer nur mit der linken Nozzel gedruckt.
    Da hat auch alles funktioniert.
    Habe aber festgestellt das wohl einiege Problem mit der Firmware zusammenhängen.
    Die Firmware version kann es nicht leiden wenn Null Grad in einer der beiden Nozzels eingetragen ist.
    Es ist egal wo ich Speichere ob auf Festplatte (SSD) oder auf der SD Karte, es dauert immer ewig.
    Muss mir wohl auch mal ein S3D Profil für Singel Extrusion bauen. Oder das mit der Doppelextrusion ein bisschen überarbeiten.
    Aber danke für die Info Gerd
    Gruß Alex
    Hallo Alex,
    Das ist seltsam!:O
    Bei mir gibt es keine Probleme damit (Firmware Tinker 16.03).
    Vor allem Cura schreibt ja auch „S0“ rein z.B. auf jedenfalls wenn der zweite bzw. einer der beiden Düsen nicht mehr benötigt wird, wird diese auch komplett ab geschalten mit M104 S0.
    Wirklich 8min??
    Manchmal steht oben in fester (Programm reagiert nicht) habe Windows aber in der nächsten 3-5 sec fängt es sich wieder.
    Wenn gewollt kann ich auch gerne das singel Profil dazu backen.
    Gruß Gerd
    Hallo Marin,
    Ich würde gerne mit S3D drucken, weil ich da einige Funktionen, gerade was Support betrifft, besser finde als in Cura.
    Bin gerade dabei viel für Tabletop in dem Maßstab 1:100 zu drucken. Dafür wäre es echt nützlich wenn ich PVA oder normalen Support nur ganz gezielt platzieren kann.
    In der Weihnachtszeit werde ich mich mal dran setzten und mir ein Profil für S3D basteln.
    @zerspaner_gerd
    Ja es dauert wirklich einige Minuten bis S3D die Dateien speichert. Mein PC ist eigentlich ein Recht guter neuerer Gaming PC. S3D ist selber auch auf einer SSD installiert. Sogar auf der selben Partition speichern dauert ewig.
    Ich habe auch schon fast das Netzteil vom Drucker im Verdacht. Aber ich werde es auch mit der älteren Firmware 16.03 ausprobieren.
    Gruß Alex
    Mit den Support hatte ich so meine Probleme mit S3D
    Diese stellen (rot Markiert) wölben sich bei mir hoch da genau diese stellen nicht unterstützt werden, und das gibt natürlich sehr unschöne Stellen wo dann das Supportmaterial in fertigen Teil hinein gedruckt wird.
    Bei Cura stören mir diese unnötigen Verfahrwege + Retract.
    https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/2122
    https://www.youtube.com/watch?v=W9SNPaNs8-Y&t=
    Und mit der neuen Funktion "Drucken von Dünnen Wänden" gibt es auch übermäßig viele Retracts, das hat S3D besser mit der neuen Version gelöst
    Zwecks speicher Geschwindigkeit, vielleicht wird S3D von ein anderen Programm eingebremst (z.B. Antiviren Software)
    Gruß
    hiya,
    my german is poor so I am not 100% what you are asking for but here is a profile I worked on to get UM3 to work with S3D.  hope this is what you were looking for.
    My UM3 profile
    bex
    Bei S3D habe ich aber die Möglichkeit den Support einzeln zu platzieren was in Cura nicht geht. Das mit den Retracts und Verfahrwegen ist mir auch schon aufgefallen. Mit dem Virenprogramm kann ich versuchen vielleicht hilft es ja.
    @rebekah_harper
    Thank you for your help.
    I try to print with an modificated UM2+ with dual extrusion. But i have the problem that the printer shouts down when the right Nozzel heats up, but only with S3D.
    Probably your profile can help me to build one for my UM2+
    Gruß Alex
    Edited by Novastorm
    Hallo Alex,
    Doch das geht mit Cura auch, nur etwas komplizierter.
    Glaub nicht das da das Profil schuld ist (bei Dual druck), wenn es wirklich an den „M104 S0„ liegt würde ich sagen das dass ein Firmware Fehler ist.
    Gruß Gerd
    It's set up for UM3 but I am sure you can use the script for a UM2+ profile.
    It's set up so that the nozzle waits for the correct heat when changing.
    So I would copy and past the start script and paste into the start script for the UM2+ profile.  should give you what you need.  I'll keep an eye out, if you need any more help.
    I am not 100% but in cura it might require the density to be increased in order to cover the smaller areas.
    if the graphics are running slower or the processing takes a while you might find that your graphics card is struggling to process the rendering in S3D. change in settings the detail level. This might speed things up.
    Moin,
    So, es lag an der Firmware. Hab jetzt mal die 16.03 installiert und jetzt läuft es wieder.
    Bei der 17.10.01 gab es einmal das Problem mit dem Aufheitzen und dann gab es noch ein größeres Problem mit dem Energie management.
    Werde in der Nächsten zeit mal versuchen mir ein Profil zu bauen was ich für Dual und Singeldruck benutzen kann.
    The change of the detail level helps a little bit to save the gcode faster.
    Hallo Alex,
    Was war jetzt genau nochmal der Fehler,
    vielleicht fasst du das noch mal zusammen, wie man das reproduzieren kann, und erwähnst dann tinkergnome (mit @ natürlich) dabei der kann da bestimmt was machen.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Moin,
    Also hat nur zum teil geklappt musste ich leider feststellen.
    Aber erstmal @tinkergnome:
    Bei der Firmware 17.10.1 UM2+ Dual habe ich mit meinem Ultimaker 2 Plus das Problem, dass der Drucker erst im Aufheitzen hängen bleibt wenn nicht in beiden düsen mehr als 0°C drin stehen.
    Beispiel: Wenn die erste düse ihre gewollten 225°C erreicht hat und die zweite düse aber auf 0°C eingestellt ist extrudiert der Drucker kein Material. Wenn ich jetzt manuell in der zweiten Düse 1°C anwähle startet der Drucker das Extrudieren und beginnt dann ganz normal seinen Druck.
    Ich habe leider immer noch ein Problem.
    Ab und an geht der Drucker ohne eine Ansteuerung von der Kühlungsüberwachung bekommen zu haben ins Pausenmenü. Oder was noch Schlimmer ist er startet sich einfach mal neu.
    Mir ist aufgefallen das ab und an die LED Beleuchtung ganz leicht flakkert. Außerdem hat er sich immer zweimal an einer ähnlichen Position Neugestartet, wenn der Druckkopf mittig am rechten Rand stand.
    Ich habe dann auf verdacht eines Kabelbruchs/Kurzschluss mal den Druckkopf auseinnander gebaut. An den Lüfterkabeln konnte ich nichts Feststellen. Und auch sonst habe ich keinerlei äußere beschädigungen an den Leitungen feststellen können. An meinem linken Olsson Block hat die Heitzpatrone allerdings eine schwarze Verfärbung, an der Patrone, kurz nach dem übergang der Kabel in die Heitzpatrone. Kann aber auch normal sein weil sie schon 1 Jahr länger in Betrieb ist als die Rechte.
    Nachdem ich den Druckkopf wieder zusammengebaut habe war auch erstmal ruhe für 8 Stunden. Dann hat er sich wieder ins Pausenmenü begeben.
    Ich bin mir nicht ganz sicher wo der Defekt sein könnte.
    Die Leitung für die Lüfter Schließe ich aus.
    Es können nur noch die Temperatursensoren oder die Heitzpatrone sein.
    Bei den Temperatursensoren könnte ich mir vorstellen würde er einen Fehler Schmeißen.
    Deswegen würde ich auf eine der Heitzpatrone tippen.
    Aber vielleicht hat ja jemand von euch sowas schon mal gehabt und einen Ansatz.
    Gruß Alex
    Kann es ein, dass im Start-Skript noch ein M109 für den (unbenutzten) Extruder steht? S3D selbst fügt keine Temperaturbefehle ein, wenn die Temperatur auf 0 steht, also kann es eigentlich nur an einem von den selbst geschriebenen Skripten liegen.
    Falls das so ist, wäre es sinnvoll für "Single"-Drucke andere Profile ohne den zweiten Temperatur-Controller zu benutzen.
    Falls es bei Dual-Drucken passiert, tippe ich eher auf die Stromversorgung. Ich hab Deine Umbauten nicht komplett verfolgt - welches Netzteil hast Du am Drucker? Prinzipiell würde ich in "Preferences -> Power Budget" den Wert für "Total" schrittweise reduzieren, um zu testen, ob es dann stabiler läuft. Falls Du ein stärkeres Netzteil verwendest, ist das aber vermutlich irrelevant.
    Hallo Alex,
    Es scheint eine neue Version von S3D zu geben (habe keine Meldung bekommen),
    https://www.simplify3d.com/software/release-notes/
    vielleicht löst es eines deiner Probleme, laut den Versionhinweise gibt es gute Chan­cen
    Bei einen Fehler bleibt bei mir der Drucker einfach stehen und geht nicht in der Pause, ich würde mal zum testen den Stecker von deiner Überwachung ziehen.
    Neustarten deutet auf ein Problem mit den Storm hin, hast du schon mal an der Patrone die etwas schwarz ist gewackelt (wenn sie erhitzt ist) um ein Wackler auszuschließen. Oder halt Strommangel wie tinkergnome erwähnt.
    Ganz oben hat er ein Teil des Startcode gepostet es ist kein M109 für T0 vorhanden, und wenn ich es richtig verstanden habe geht es in der 16.03 version
    Gruß
    Moin,
    @tinkergnome
    Quote
    Ich habe im ersten Post mein Startscript angehängt. Das verwendete Profil ist auch angehängt.
    Einen M109 kann ich dort nicht finden. Aber seit ich auf die 16.03 zurückgegangen bin Funktioniert es wieder.
    Aber mit Cura 15.0.4 hatte ich das selbe Problem gehabt.
    Quote
    Es passiert leider auch bei Singel drucken. Ich habe davor schon eine ganze weile ohne Probleme gedruckt, es ist erst seit kurzem dass er Probleme mit den Ausfällen hat.
    Das Netzteil ist noch das Original, könnte sein das vielleicht auch das einen weg hat.
    Aber kann ich ja vielleicht mit Total Power Budget herausfinden.
    @zerspaner_gerd
    Quote
    Habe ich schon gemacht um es auszuschließen hat aber nix gebracht. Der Drucker spinnt immer noch rum. Er würde sonst auch eine Fehlermeldung Anzeigen.
    Seltsame ist halt das der Totalausfall zweimal an fast der selben stelle passiert ist und das es besser geworden ist nachdem ich den Druckkopf einmal komplett auseinander hatte und wieder Zusammengesetzt habe. Mit der Patrone teste ich mal.
    Von der neuen S3D Version hab ich auch noch nix mitbekommen, wird aber auch getestet. Könnte wohl die Lösung sein fürs Speicherproblem.
    Gruß Alex
    Edited by Novastorm
    Hallo Alex,
    Und welche Patronen Stärke hast du verbaut (25Watt oder stärker)
    Die Wakü läuft auf einen anderen Netzteil, oder?
    Ich hatte mal zwei Kabel zwischen den Anschlüssen der Wakü am Kühler und zwischen den Gehäuse/kugellager (geht ja eng zu) gezwickt. Da gabs es auch Neustarts (nicht dauerhaft), vor allem sind diese Anschlüsse auch so schon gerändelt und scharf.
    Gruß Gerd
    Abend Gerd,
    Also es kommt definitiv von der Leitung der Heitzpatrone. Werde mir eine neue Bestellen.
    Die Patronen sind beide 25 Watt, und die Wakü hängt mit an dem Netzteil meiner SPS.
    Quote
    Ich denke das wird auch bei mir das Problem ausgelöst haben.
    Vielleicht finde ich ja kürzere Anschlüsse, z.B Pneumatikanschlusse. Dann habe ich die scharfen Kanten nicht mehr beim Übergang ins Gehäuse vom Druckkopf.
    Gruß Alex
    Edited by Novastorm
    So Ich bin nun schon eine Ewigkeit dabei den Fehler zu finden.
    Ich habe beide Hizpatronen, die Temperatursensoren und das Netzteil getauscht. Ich habe alle Leitungen und die LED Streifen überprüft auch da ist nichts defekt gewesen.
    Die Lüfter habe ich versuchsweise auch mal abgemacht, aber der Drucker springt trotzdem ins Pausenmenü. Bei der Firmware habe ich auch mehrere versionen probiert ohen erfolg.
    Habe jetzt die Aktuellse installiert.
    Das Druckbett habe ich auch auf versuchsweise auf 0°C gesetzt ohne erfolg.
    Hatte auch was mit einer Fehlerhaften SD Karte gelesen bei der ähnliche fehler auftraten. Also habe ich die SD Karte auch mal gewechselt ohne Erfolg.
    Das Relais von der zum auslösen des Pausenmenüs bei einem Fehler der Kühung habe ich auch abgeklemmt. Aber es hat keinen unterschied gemacht.
    Zusätzliche Kühlkörper auf den Schrittmotortreiber und ein Lüfter zur kühlung des Boards haben auch nichts bewirkt.
    Der Drucker Springt wie von Geisterhand ins Pausenmenü. Es passiert mal nach ein paar Mintuen manchmal dauert es Stunden und immer an unterschiedlichen stellen.
    Ich habe mal ein Video davon gemacht leider ist die Quali fürchterlich, weil ich es mit meiner Laptopkamera aufnehemn musste. Das Geräusch wenn er ins Pausenmenü wechselt ist auch auffällig.
    Das Geklapper danach stammt von der Waschmaschine. Aber Das Geräusch, wenn der Drucker das Pausieren auslöst, tritt immer auf. war bei anderen Aufnahmen auch so.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
    Ich weis langsam echt nicht mehr weiter.
    Edited by Novastorm
    Hallo zusammen,
    Heute ist nach diversem pausieren dass hier passiert:IMG_20180402_135547_8.thumb.jpg.54a674e09cbb47f6a5e5eadc4efbe111.jpgIMG_20180402_135556_1.thumb.jpg.89c11b022080d0130495c3c9efaab885.jpgIMG_20180402_135601_0.thumb.jpg.e07f7de8dfde83526667537c62758173.jpg
    Villeicht hat jemand von euch eine Idee was das ausgelöst haben könnte?
    Hallo Novastorm,
    wie war das, dein Drucker geht in der Pause obwohl nichts angesteckt ist! Um sicherzugehen würde ich da schon mal deine Steuerung ausstecken
    Zu deinen zweiten Fehler das hatte ich auch mit den neueren Firmware Version, deshalb bin ich auch bei 16.03 geblieben, auch in Marin´s Thread waren einer dabei der das Problem hatten
    hier ein Link:
    Ich weiß nicht was der Stand von heute ist was den Fehler anbelangt
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    Gut dann gehe ich wieder auf die Firmware 16.08.2 zurück. In der 16.0.3 ist ein Fehler drin das er nach dem Pausieren nicht auf die Ausgangsposition zurückfährt, mit der war jeder Druck für die Tonne. Die 16.8.2 hatte mir bisher die wenigsten probleme bereitet.
    Ich habe alles was auf die Extra Steuerung geht abgesteckt und sogar einmal probiert den Drucker von einem anderen Stromkreis einzuspeisen. Hatte bei einem gelesen das er schon probleme davon hatte, wenn in der Steckdosenleiste eine Energiesparlampe eingesteckt wurde. Hat aber auch nix gebracht.
    Ich kann es mit der anderen Firmware ja nochmal probieren, aber ich denke es macht keinen Unterschied was das Pausieren betrifft.
    Mich würde ja interresieren wie das Pauseiren überhaupt gestartet werden kann.
    Klar gibt es in der Firmware die Filamentüberwachung, aber wenn es darüber ausgelöst wird erscheint immer eine fehlermeldung:
    On 20.10.2015 at 9:26 PM, tinkergnome said:
    Hi tinkerers an printerers...,
    the October release of the tinker firmware is out now, the latest changes are:
    • support for filament sensor on pin PC7 - see above
    • revised menu for the motion settings, additional menu for axis steps/mm
    • for the dual extruder version: swap primary/secondary extruder
    I could not test the first by myself, but i trust Guglielmo, that it works... :)
    The latter is also not tested in real life, because i don't have a dual extruder setup. If anyone has a need for it - please try it out and share your feedback.
    @ultiarjan - i count on you... :)
    That's it. A few pictures for illustration:
    Habe ich auch getestet.
    Ansonsten kann man halt noch von Hand übers Menü Stoppen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, die wie eine Sicherheitsfunktion wirken soll?
    Wenn ich zumindest wüsste wie es ausgelöst wird könnte ich vielleicht auch besser nach dem Fehler suchen.
    Gruß Alex
    Hallo Alex,
    Ich hatte Firmware 16.03, und da sind mir nur Fehler mit den Ultigcode und Dual drucken untergekommen, sonst habe ich da keine Fehler bemerkt.
    Und diese kommt nicht?
    Also ich kenne keine andere möglichkeit wie die Pause ausgelöst werden kann. Wenn der Strom schwankt oder so ein nothalt glaube ich nicht, bei mir war der Drucker dann einfach aus.
    Ich würde noch folgendes Probieren:
    Eine ältere Firmware verwenden wo das Filamentüberwachung noch nicht installiert wurde, oder die aktuelle Firmware abändern um da einen Fehler komplett auszuschließen. Den Vielleicht ist da irgendwo eine kalte Lotbrücke.
    Weiteres würde ich mir mal diese Breitkabel tauschen (die von Board zum Display Panel gehen) oder mal komplett weg lassen wenn du nicht über die SD Karte druckst falls das geht?
    Gruß Gerd
