Nach UM3 Update USB lese Problem
micpic
Posted · Nach UM3 Update USB lese Problem
Hallo,
heute habe ich nach Druckeraufforderung die neue Firmware für den UM3 Ex geladen. Direkt über WLAN.
Lief alles Problemlos durch.
Dann mal geschaut was es neues gibt und den Printer mal auf Deutsche Menüführung gestellt.
Danach lies sich von keinem USB Sticks mehr eine Datei laden.
Workflow:
Firmaware installiert
Drucker machte Neustart
Testprint gemacht
Auf Deutsch umgestellt
      Dateien wurden angezeigt aber liessen sich nicht laden.
      Drucker neu gestartet (Aus An)
     Immer noch nicht. Drei Sticks getestet
Menü wieder auf English gestellt
    Problem besteht weiterhin
Drucker an und Aus geschaltet mit Lang. english
    liest wieder alle Daten
Habe das ganze zwei mal reproduziert.
Hat jemand die gleiche Erfahrung ?
Viele Grüße
Michael
    Hi, ich habe es gerade bei mir getestet und ich kann es nicht reproduzieren. Was meinst du genau mit "Dateien wurden angezeigt aber liessen sich nicht laden"? Was passiert wenn du eine Datei auswählst? Passiert gar nichts, hörst du einen Bestätigungston, oder kommt eine Fehlermeldung?
    Hi  er zeigt die Dateien des Sticks an. Man kann auch hin und her scrollen. Wählt man eine aus, passiert nichts. Kein Ton nichts. Er zeigt unterhalb der Dateiliste an das die Datei keinen Inhalt hat.Habe sie aber schon mehrmals gedruckt. Der Test war natürlich mit unterschiedlichen Dateien.
    14 minutes ago, Nicolinux said:
    Könntest du ein Foto davon machen? Mich interessiert die Meldung dass die Datei keinen Inhalt hat.
    Gerne,
    morgen, wir drucken gerade 13 Stunden Druck und ich möchte nicht dazwischen fummeln ;-)
    Kein Problem - viel Erfolg! :)
    Leider nicht, Abstand zwischen Bohrungen ( Mitte Mitte) 1,25 mm Differenz
    Sehr sehr schlecht
    Sorry für die späte Antwort. Bin im Druckrausch ;-) Problem ist gefixt. Rücksetzung Werkseinstellung. Alles neu. Update druf und ab ging die wilde Fahrt.
    Bei der Gelegenheit. Wie setzte ich meine Einträge auf Solved ?
    Ich sehe nur die Möglichkeit über "edit Tags" und da kann man "Solved" hinzufügen
    Gruß
    Gruß
    Danke Dir.Hatte ich schon gemacht und dachte, dass es dann irgendwo Sichtbar für die Leser erscheint.
    Normal sieht man das, hier ein Beispiel:
    Bei dir sehe ich nichts, habe aber selbst noch nicht so viel Thread mit den neuen Forum gemacht!
    Bei meiner Tags Änderung habe ich noch auf speichern drücken müssen.
    Wenn es das auch nicht ist, vielleicht hat @Nicolinux Rat
    Gruß
    Genau, Gerd hat Recht. Nicht vergessen auf speichern zu klicken nach dem Auswählen der Tags.
    OK danke euch.
    Habe mal zwei mit dem Soved TAG versehen und "Gespeichert" Solved des Threads ist aber nur unter den TAGS als weitere Tags zu finden. Nicht der grüne Solved Button.
    @micpic: Du musst zu erst den "solved" Tag hinzufügen und dann als "Item prefix" auswählen, und dann speichern.
    5a5cdfc804c49_ScreenShot2018-01-15at18_06_33.png.d51817f4e9aa1d4aa55e0f498eef9915.png
    ich habe Dir mal ein Video beigefügt. Und es klappt nicht. Kann natürlich sein, das ich eine lange Wartezeit habe oder keine Berechtigung.
    Leider kann ich nicht direkt das Video einfügen, deswegen der Link zur Dropbox
    Link zum Video in Dropbox
    Also ich habe es bei einen meiner alten Thread probiert, und bei mir schaut es so aus wie bei dir @micpic?
    https://community.ultimaker.com/topic/16067-how-to-avoid-the-top-bottom-of-two-joined-stls/
    Das "Item prefix" ist bei mir auch nicht vorhanden @Nicolinux!
    Sind wir bloß zu blöd oder ist da ein Bug vorhanden!
    Da ich auch noch Informatiker bin, wäre das erste mein Supergau ;-) Aber vielleicht bin ich auch schon viiiel zu Alt.
    Hallo Jungs,
    sorry das war mein Fehler. Nur Moderatoren können das "item prefix" setzen.
    2 hours ago, Nicolinux said:
    Hallo Jungs,
    Ich trinke dann ein Bier auf Dich ;-)
    VG
    Ist aber auch nicht so optimal wenn da jedesmal ein Moderator nachgehen muss um dann "SOLVED" zu setzen
